Добрый день
При работе программы в любой момент может может произойти сбой и фреза будет продолжать рисовать деталь, только в другом месте. Причем после сбоя шаговики крутятся какими то рывками. Попробовал поустанавливать разные версии, во всех этот глюк. При сбое Мак3 на кнопку стоп не реагирует. Контроллер использую DDUM5 усбшный. Может кто сталкивался с таким?
Глюки в Mach3
- Настоящее имя: Drey
Re: Глюки в Mach3
Управляешь с чего? Пк ноутбук? Мало вводных
- Настоящее имя: Павел
Re: Глюки в Mach3
Ноутбук с отключенным блоком питания, чтоб наверняка помеху исключить. Почитал форумы про свою плату контроллера, похоже она источник моей проблемы, зря я на мак3 грешу.
- Kachik
Re: Глюки в Mach3
USB - всё заземлить, ферритовые колечки с двух сторон usb шнурка и обязательно с отдельным проводом земля, а лучше в экране.
Re: Глюки в Mach3
Так и есть, с двух сторон феррит, провод короткий. Земли у меня в частном доме нету, так и блок питания только один, нечему земли объединять
Re: Глюки в Mach3
Зря ты на ноутбуке без питания, экономия энергии может быть твоей проблемой, отключи в настройках экономию: отключение экрана, диска и т.п. глядишь и все в норме будет
Re: Глюки в Mach3
Когда экран гасит, на пол секунды останавливается и дальше идет, а последний раз глюк поймал, прямо на экран смотрел, она на команде застопорилась и висит, кнопку стоп нажать не дает. Скачал такой DrufelCNC, пару раз прогнал прогу которая с ним идет и все нормально, но он такой сырой, а так интерфейс приятный.
