mach и некоторые проблемы.
- michael-yurov
- Почётный участник
Re: mach и некоторые проблемы.
Есть подозрение, что на пин выхода Enable настроен еще какой-то сигнал. Вместе они конфликтуют, и какой изменился последним - такое состояние линии и остается.
- michael-yurov
- Почётный участник
Ответил на предыдущее сообщение:alex1234 писал(а):Это вы кому ответили?
alex1234 писал(а):Стал обращать внимание что прога перематывается на 1 стройчку, все Ок, но ручное управление (с кнопок клавы компа) не работает, вернее приводит к перемещени. цифр на экране Мача (смещает позицию типа фрезы) а самого звука шаговиков нет - т.е. станок ничего не получает и не перемещает.
Надо два раза мышом нажать "аварийный старт", только потом можно с клавы двигать шпиндель и запускать прогу...
Это я накосячил с настройками ? или так и надо?
программы отрабатываются нормально,
заканчиваются, шпиндель выключается.
а потом - стоим в первой строке и не работает ручное управление.
Что смотреть? что делать?
спасибо
Не хочу отдельную тему создавать, спрошу здесь, у меня при каждом запуске мача jog mode всегда step, почему он сбрасывает, это глюк или настройка какая-то?
- Кандидат
Есть в Mach3 возможность при запуске скринсета включать/выключать любые, например, кнопки. Для этого служит файл "ScreenSetLoad.m1s". Его нужно создать самому. Более подробно почитайте в Mach3_V3.x_Macro_Prog_Ref страница 111.
хорошо, а где посмотреть пример такого скрипта? по ссылке только где оно должно лежать и как работает, о содержимом там ни слова.gennadiy писал(а):Есть в Mach3 возможность при запуске скринсета включать/выключать любые, например, кнопки. Для этого служит файл "ScreenSetLoad.m1s". Его нужно создать самому. Более подробно почитайте в Mach3_V3.x_Macro_Prog_Ref страница 111.
- Кандидат
Всё пишется как и в обычном скрипте. Я для кнопки "Jog Mode" сделал вот так:
В программе MachScreen удобно смотреть связь между кнопкой и соответствующим LED-индикатором (и их коды).
If GetOemLed (14) = 0 Then 'Jog Mode Continuous
DoOEMButton (245) 'Jog Mode Continuous/Incremental/MPG Toggle Through
End If
Спасибо, попробую, я просто не умею писать скрипты, максимум готовые редактировал чутка.gennadiy писал(а):Всё пишется как и в обычном скрипте. Я для кнопки "Jog Mode" сделал вот так:В программе MachScreen удобно смотреть связь между кнопкой и соответствующим LED-индикатором (и их коды).Код: Выделить всё
If GetOemLed (14) = 0 Then 'Jog Mode Continuous DoOEMButton (245) 'Jog Mode Continuous/Incremental/MPG Toggle Through End If
- inFamous
хотел спросить, а при таком расположении платы впритык к частотнику ей дурно не становится? никуда ничего не уезжает во время фрезеровки?bass писал(а):Драйвера DM860D 6.2А....
У меня поле маленькое 400х300х300.... Скорость космическая не сильно нужна, хотелось бы по точнее...
Но не 10см за 41секунду... ((( Motor turning нужно правильно выставить... И плата опторазвязки хиленькая...
При сборке фото - если можно назвать это шкафом...
Но про скорости понял, буду пробовать (Спасибо Lunatic)... Если не хватит скорости... Буду уменьшать микрошаг...
А почему ручное управление могло пропасть... ???
Жал раньше ресет и стрелками управлял осями... Сначала работало, сейчас нет...
Хотя сегодня винду переустановлю может и это за одно вылечится... Но все таки интересно что мог случайно нажать что перестало работать..
Нужно еще будет найти в каком файле мач хранит конфигурацию..
