Mach3 - ограничения в демо версии
Добавлено: 09 янв 2018, 16:18
Все знают ограничение в количестве строк в демо версии ...а какие ещё есть ограничения ? ..дело в том, что гонял новый набор драйверов и движков в ручном режиме (движки не установлены на станок ) и услышал одиночный стук-срыв..менял скорости, менял комп, менял драйверы и плату управления, менял движки, но одиночный стук не пропадал...опытным путём установил , что этот срыв происходит при пробеге в одну сторону на расстоянии примерно 2,5 метров ..периодичность постоянная...если гонять движок в разные стороны, то срыв происходит в районе 4,5 метров..в "бесплатной" версии та же хрень...вопрос к владельцам лицухи, есть ли такие косяки ?
