Проблема с подключением интерфейсной платы BL-USBMach V2.0
- ches10
- Кандидат
- Настоящее имя: Чесловас
Re: Проблема с подключением интерфейсной платы BL-USBMach V2
После смены USB плагина заработали все скрипты. Спасибо dredivan за набор плагинов. Теперь я в недоумении какая у меня плата. На плате написано "v2.0". Лучше всего плата работает с плагином v2.1. С плагином v2.2 скрипты вместе с mach'ем виснут. С плагинами v2.0 и v2.1 не работает "Auto LimitOverRide". Т.е. не могу съехать с концевиков.
Какие еще сюрпризы преподнесет еще это чудо из поднебесной...?
- Новичок
- Настоящее имя: Иван
не работает зависимая ось, и G31 в gcode почемуто пропускается
с зависимой осью можно использовать синхронизатор, но с пропуском g31 вопрос открыт
- ches10
- Кандидат
Подтверждаю G31 в gcode пропускается. Печаль.
Но в скриптах то G31 работает! Странно. Попробую покопаться.
- Тенгель
- Почётный участник
На этих платах зависимые оси не работают, где то в других темах обсуждалось, победить нельзя.dredivan писал(а):не работает зависимая ось,
Более того, запустил на такой плате G-код прим мерно 70 000 строк, 16 часов обработки. На половине произошло зависание визуализации и отображения координат, но выполнение фрезеровки продолжилось до конца. После завершения обработки винда выдала ошибку, и после перезагрузки Mach3 загрузился девственно чистый с настойками по умолчанию, , все настойки Мача тоже слетели, скринсен от Михаила Юрова тоже слетел
После переустановки Мача и запуска УП история повторилась. Я не знаю, что тут причина, пиратский Мач или USB плагин, но с ЛПТ такого небыло.
- ches10
- Кандидат
Вчера плата благополучно сдохла потянув за собой и драйвер DM556. Как раз экспериментировал с плагинами. Наверное совпадение. Пришлось заменить обе микросхемы 74HC245D на плате и транзистор в цепи оптопары "DIR" на драйвере. Отделался "малой кровью", хотя "испуг" был большой.
- Новичок
у меня версия BL-USBMach 3.1 и как мог нагружал, просто запускал 4-х осевую фрезеровку пешки, и никаких проблем не было. У меня на станочек выделена маленькая материнская плата, на которой кроме Mach3 ничего не установлено.Тенгель писал(а):На этих платах зависимые оси не работают, где то в других темах обсуждалось, победить нельзя.dredivan писал(а):не работает зависимая ось,
- Новичок
плагин для новой платы BL-USBMach-v3.3
https://drive.google.com/open?id=1f-uon ... j4gkjutJfp
- ches10
- Кандидат
Спасибо, попробуем.
- Новичок
Такая же проблема. Есть решение?
ches10 писал(а):Подтверждаю G31 в gcode пропускается. Печаль.
- daemon78
- Настоящее имя: Владимир
Подскажите, а что за новая плата? Можно ссылочку?dredivan писал(а):плагин для новой платы BL-USBMach-v3.3
Мой первый станок Первый станок Кусака 1 и куча вопросов #1
Мой второй станок Кусака 2.0 и вопросы к форумчанам #1
- Новичок
С этим не помогу, не я ее покупал. Меня просили поставить mach3 и настроить. Но я сделал фото.daemon78 писал(а):Подскажите, а что за новая плата? Можно ссылочку?dredivan писал(а):плагин для новой платы BL-USBMach-v3.3
- daemon78
Ого, действительно новая плата, даже гугл пока о ней не знает.dredivan писал(а):С этим не помогу, не я ее покупал. Меня просили поставить mach3 и настроить. Но я сделал фото.
Спасибо, поищу
- Настоящее имя: Николай
Может у тебя не гугл ты посмотри. гул нешелdaemon78 писал(а): даже гугл пока о ней не знает.
- daemon78
По ссылке 2.0NikolayUa24 писал(а):Может у тебя не гугл ты посмотри. гул нешел
На фото 3.3
- Новичок
Всем привет! кто нибудь решил проблему с G31?
Вот макрос, для создания карты высот для программы G-code rippernetnoise писал(а):Всем привет! кто нибудь решил проблему с G31?
Запускаем M12 P8 Q5
где :
M12 имя макроса
P8 количество точек по Х через каждые 5мм
Q5 количество точек по Y через каждые 5мм
при выходе создает файл test.txt c картой высот для риппера
- Новичок
А не подскажите как этим пользоваться?
Делал как тут. http://easyelectronics.ru/gravirovka-pe ... lnaya.html
В отличии я не создавал на риппере г-код сканирования платы.
Макрос сам сканирует плату и создает файл карты высот test.txt
1. Копируем файл m12.m1s в папку макросов Mach3
2. Ставим плату на стол станка и обнуляем координаты X,Y .обнуляем Z по высоте инструмента
3. Запускаем макрос M12 P8 Q5. (параметры зависят от размера платы. шаг сканирования-5мм, можно изменить в самом макросе) при параметрах Р8 и Q5 8x5 точек размер платы 40х25мм
4. После окончания сканирования создается файл test.txt в папке мач3
5. На g-code ripper загружаем файл резки платы и файл карты высот, риппер их обьеденяет потом сохраняем.
6. Сохраненный с риппера файл запускаем на мач3
- Новичок
- Настоящее имя: Максим
Re: Проблема с подключением интерфейсной платы BL-USBMach V2.0
и все таки как правильно ее подключать к частотнику ?
я понимаю так
управление оборотами это или 0-10 или ПВМ
а включение шпинделя это какой то из ou-1-5
вроде все просто
но в инструкции на частотник написано НЕ обьденнять земли !"!!
тогда вопрос сигнал включения через реле ?
я понимаю так
вроде все просто
- Новичок
- Настоящее имя: Жамшид Одилович
vres писал(а): ↑09 июл 2019, 13:32 Делал как тут. http://easyelectronics.ru/gravirovka-pe ... lnaya.html
Добрый день
У меня такая же проблема с кодом G31.
И воспользовался с этим макросом, в место параметров поставил свои значения и запустил. Станок также работает в осях Х и У, но не опускается вниз. Помогите пожалуйста где я делаю ошибки?
Спасибо заранее.
