помогите с G кодом
tsups
Настоящее имя: Aleksandr
помогите с G кодом
Сообщение tsups »
Здравствуйте. Помогите с G кодом.мотор на оси X стоит на каретке которая двигается,мотор на оси Y двигает сопло вверх и в низ.
Например размер 700х2200 надо чтоб каретка проехала 1см и сопло поехало вверх,потом опять каретка проехала 1см и сопло поехало в низ и т.д
Спасибо
Re: помогите с G кодом
какое ЧПУ используется?
tsups
Сообщение tsups »
mach3
Если ТЗ будет более детальным, то будет более детальный код. Я пока не сильно понимаю, что такое 700*2200, если у нас одна координата горизонтальная, а другая вертикальная.
(миллиметры)
G21
(начальная точка и общая скорость)
G1 X0 Y0 F1000
(поехали)
X10
Y-10
X20
Y0
X30
Y-10
X40
Y0
X50
Y-10
(и т.д. ...)
X700
Y0
(куда дальше?)
tsups
Сообщение tsups »
Сделал пескоструйную камеру на моторах дрели)
Хочу поменять моторы.
ставим например зеркало 700х2200мм от начала зеркала камера осьX должна проехать 1см и сопло осьY должно поехатьв верх на ширину зеркала,потом каретка должно проехать 1см и сопло должно пойти вниз,и так на всю длину.
на каретку (6298 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122656&sid=a1905838f8988ccf2da91d758a8fe2de&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.69 МБ)</a>
на каретку
на сопло (6298 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122657&sid=a1905838f8988ccf2da91d758a8fe2de&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.79 МБ)</a>
на сопло
как выглядит (6298 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122658&sid=a1905838f8988ccf2da91d758a8fe2de&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.2 МБ)</a>
как выглядит
что получается (6298 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122659&sid=a1905838f8988ccf2da91d758a8fe2de&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.94 МБ)</a>
что получается
моторы (6298 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122660&sid=a1905838f8988ccf2da91d758a8fe2de&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.19 МБ)</a>
моторы
Текст с описанием траектории движения просто шикарен :lol1: Давайте перейдём на другой, более универсальный язык - на картинки! Нарисуйте эскиз траектории в любом редакторе. И мы продолжим
Из фоток можно сделать, что осей всё-таки три, а не две?
tsups
Сообщение tsups »
MX_Master писал(а):Текст с описанием траектории движения просто шикарен :lol1: Давайте перейдём на другой, более универсальный язык - на картинки! Нарисуйте эскиз траектории в любом редакторе. И мы продолжим
2 оси будет,на х 2 мотора. Нарисовал картинку)
c.jpg (6240 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122949&sid=a1905838f8988ccf2da91d758a8fe2de&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (836.13 КБ)</a>
Если нужно, можно в правильных местах добавить ВКЛ/ВЫКЛ сопла.
Текст (и так далее..) - заменить на продолжение кода по принципу сверху.
(миллиметры)
G21
G1 X0 Y0 F1000
(поехали)
Y700
X10
Y0
X20
Y700
X30
Y0
X40
Y700
X50
Y0
(и так далее..)
X2200
Y700
tsups
Сообщение tsups »
Спасибо огромное за помощь)
У меня вопросик. При указанной y700 мотор чет долго крутится. там не 700мм а 70метров. что где подкоректировать надо?
Tigra73
Настоящее имя: Тагир
Сообщение Tigra73 »
В матче, motor tuning исправь.
LIBqrSYh4V3tOxGvmUnQ.jpg (6147 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123521&sid=a1905838f8988ccf2da91d758a8fe2de&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (80.16 КБ)</a>
А лучше вообще калибровку сделай.
No2.jpg (6147 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123522&sid=a1905838f8988ccf2da91d758a8fe2de&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (360.27 КБ)</a>
crazydnb
Настоящее имя: Александр Гончаров
Сообщение crazydnb »
пробуй.
toMach.rar
(1.49 КБ) 235 скачиваний
tsups
Сообщение tsups »
Скажите пожалуйста,как в mach3 указать откуда надо начинать? Можно ли подвести вручную к месту откуда надо начинать и указать в маче что это место будет всегда началом. И что написать чтоб работа начиналось с право на лево.
Спасибо Вам)
а.jpg (6105 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123608&sid=a1905838f8988ccf2da91d758a8fe2de&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (260.39 КБ)</a>
Oxford
Сообщение Oxford »
Почему ARTCAM не используете для подготовки кода?
tsups писал(а):Скажите пожалуйста,как в mach3 указать откуда надо начинать? Можно ли подвести вручную к месту откуда надо начинать и указать в маче что это место будет всегда началом.
Фрезу подвести вручную в нужную точку и сбросить координаты в ноль. В САМ программе ноль должен быть в том же углу.
tsups
Сообщение tsups »
Зачем мне арткам? пишется один раз код на длину зеркала 2550,если длина меньше то не проблема нажать стоп.а высоту меняем одним нажатием кнопки,и все.
Tigra73
Сообщение Tigra73 »
Подвести в угол обнулить координаты.
mach3.jpg (6054 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=123615&sid=a1905838f8988ccf2da91d758a8fe2de&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (122.49 КБ)</a>
tsups писал(а):И что написать чтоб работа начиналось с право на лево.
Если движение осей не соответствует, сделать реверс осей в настройках.
8.jpg (6054 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=123616&sid=a1905838f8988ccf2da91d758a8fe2de&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (310.78 КБ)</a>
tsups
Сообщение tsups »
Здравствуйте, помогите еще с кодом. Надо круги матировать. На рисунке матировать надо черный круг,ширина 3 см, сопло дает диаметр 2см.
Спасибо
222.jpg (4611 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163178&sid=a1905838f8988ccf2da91d758a8fe2de&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.99 МБ)</a>
Вернуться в «Windows / Mach»
