Список скриптов/макросов для Mach
Hugo
Re: Список скриптов/макросов для Mach
Сообщение Hugo »
Kupfershcmidt писал(а): 16 сен 2021, 18:48 Это рассказ, а алгоритм по пунктам каков? Ибо ввод через MDI может оказаться проще твоих мудрёных ходов. Ведь цифры в программу всё равно надо вносить, программу загружать. Поискать вороты для отправки следующих цифр в окно ручного ввода и всё.
Не торопи события, когда будет проект закончен, тогда и покажу...
Если бы просто через MDI данные вводить, то я вообще бы не занимался этим...
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
Да просто ты вроде спрашивал - как....ну ок, ждём.
voverrr
Настоящее имя: Vladimir Mironov
Сообщение voverrr »
Подскажите, что за хрень?
Трёхкоординатный фрезер.
Настраиваю концевики и хоумы.
Переписываю макросы на кнопках REF ALL и Auto Tool zero.
Сначала установил ломаный мач3. Вроде работает.
Настроил макросы, тоже вроде начали работать, но с непонятностями.
Решил, что это из-за нелицензионного мача.
Скачал с офсайта триальную пока версию. Установил с новым профилем "STB5100".
Поиграюсь ею, а потом куплю лицензию.
Так вот в этой при нажатии на кнопку Autotoolzero выдаёт сообщение probe ignore activated at call for probe
По нажатии на Ref all home пишет wrong home switch confuguration
В гугле-яндексе по этому словосочетанию совсем нет никаких результатов.
При этом остался прежний профиль, "MILL" - в нём макросы работают.
2022-01-12_12-13-21.png (3699 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=201133&sid=0925524643a4bafc78219e105edaf231&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (144.93 КБ)</a>
Kachik
Сообщение Kachik »
Перейди на вкладку Diagnostics поторкай концевики в ручную и смотри, что показывает...
voverrr
Сообщение voverrr »
Потыркал концевики. Огонёчки включаются на время замыкания.
Но концевики здесь, кмк, ни при чём.
Он почему-то макросы не запускает.
Kupfershcmidt
voverrr писал(а): Он почему-то макросы не запускает.
Так даже написано, почему не запускает...
voverrr
Сообщение voverrr »
Kupfershcmidt писал(а): даже написано, почему
Написано. И почему же?
Проблема решилась сама собой. Снёс весь мач, лицензию-не-лицензию, ломалку, почистил реестры, переустановил ту триальную версию, которую скачал с официального сайта, прописал порты-лимиты-обороты и оно заиграло.
manyakNT
Настоящее имя: Иван
Сообщение manyakNT »
Пригодилась бы кнопка\макрос перемещения в указанную позицию по координатам - не через mdi а просто вот поле где ты указываешь координату доя оси и нажимаешь кнопочку ОК. То есть надо просто скринсет с единственным полем, где вводиться цифры в мм куда надо переехать(ось x например) и кнопочкой выполнить - он переезжает на эту координату. Потом вводишь другое значение и он перемешает двигатель уже в эти координаты - всё в абсолютной системе координат, отчитывающий от одного нуля. Подскажите пожалуйста как такое можно реализовать средствами mach3.
Kupfershcmidt
manyakNT писал(а): Подскажите пожалуйста как такое можно реализовать средствами mach3.
Это (и многое другое) реализуется программами Machscreen и Screen4
https://kd-dietz.com/pages/eng/machscreen/examples.html
Cvazist
Сообщение Cvazist »
manyakNT писал(а): 29 апр 2022, 13:50 Пригодилась бы кнопка\макрос перемещения в указанную позицию по координатам - не через mdi а просто вот поле где ты указываешь координату доя оси и нажимаешь кнопочку ОК.
А чем MDI то неугодило? Пишешь Х678 нажимаешь Enter и поехали. Пишешь Х0 , Enter, поехали.
Можешь шаг задать для перемещения оси на нужное расстояние, в обще ни чего писать не надо , кнопку нажал и ось сразу переместилась на нужное расстояние.
manyakNT
Настоящее имя: Иван
Kupfershcmidt писал(а): 29 апр 2022, 17:17
Это прекрасно понятно. Я думал кто-то уже подобное реализовал и может подсказать как сделать конкретно именно такую функцию. Я искал - не нашёл как сделать конкретно это. Вроде простая штука, но в списке стандартных или oem кнопок-кодов - нету такого что переместить ось в заданную в поле координату, не используя g-коды через mdi, причём в абсолютной системе координат.
Последний раз редактировалось manyakNT 29 апр 2022, 20:15, всего редактировалось 1 раз.
manyakNT
Настоящее имя: Иван
Cvazist писал(а): 29 апр 2022, 18:43
Это лишние телодвижения. Нужно просто цифры чтобы были и всё. Никаких g-кодов через mdi, что и было озвучено. Как писать через mdi g-коды с координатами это понятно.
Cvazist писал(а): 29 апр 2022, 18:43 Можешь шаг задать для перемещения оси на нужное расстояние, в обще ни чего писать не надо , кнопку нажал и ось сразу переместилась на нужное расстояние.
Это просто метод приращения получится. Это будет не в абсолютной системе координат. Добавлять заданное расстояние он будет относительно текущего. Если б было всё так очевидно - не спрашивал бы.
Kupfershcmidt
manyakNT писал(а): но в списке стандартных или oem кнопок-кодов - нету такого
Так это надо скрипт ваять, конечно нет таких кодов.
manyakNT писал(а): Вроде простая штука, но в списке стандартных или oem кнопок-кодов - нету такого что переместить ось в заданную в поле координату, не используя g-коды через mdi, причём в абсолютной системе координат.
Через коды ОЕМ наверно можно передать в поле MDI то что нужно, а затем это выполнить.
Получается так: жмакаем кнопку, которая в поле MDI "вбивает" G90/G91 и "жмет" кнопку выполнить. Следом прописывает G0 X123 Y456 и "жмет" кнопку выполнить. Все это будет в одной кнопке спрятано.
MadRat
Настоящее имя: Dmitrij
Сообщение MadRat »
Подскажите пожалуйста можно ли взять значение из DRO присвоить ему имя переменной типа #1001 что бы значение использовалось в G коде и как это прописать в макросе если можно?
MadRat
Сообщение MadRat »
MadRat писал(а): DRO присвоить ему имя переменной типа #1001
Сам и отвечу на свой вопрос - Code ("#1001="& GetOemDRO(1307))
Что то я тормознул, но на свежую голову разобрался. Данная строка облегчает значительно жизнь - не надо больше лазить в Г-код менять значения, все нужные значения берутся на лету с экрана.
IAI Industries
Настоящее имя: Лысков Игнат Андреевич
Сообщение IAI Industries »
Добрый день.
Подскажите, есть-ли у кого макрос для match3 на кернение центров отверстий (разметка)
Станок Плазмокрой (Тольятти)
Match3 и щиткам соответственно...
Источник fubag 100А, если это, конечно, имеет значение...
Или же, если это реализуется не при помощи макросов и постпроцессора, прошу помощи с настройкой этой функции
shad
Сообщение shad »
Вы можете это завернуть в макрос (например М405) и далее вызывайте, когда нужно сделать надкол (маркировку). Как правило я делаю так - в чертеже точки маркировки создаются как отверстия с диаметром например 1 мм и размещаются в отдельный слой. Далее, например в шиткаме, создаем операцию сверления Drill , где указываем этот отдельный слой плюс условие, что диаметр отверстия "Max Hole Size" должен быть 2 мм. Прописываем наш макрос М405 для этой операции в постпроцессоре в функцию function OnDrill().
function OnDrill()
   if toolClass == "PlasmaTool" then
      OnRapid()
	  post.Text (" M405\n ")
   else
      OnRapid()
      OnPenDown()
      OnMove()
      OnPenUp()
      OnRapid()
   end
end
Генерируем код.
Как только в программе реза встречается этот макрос, он выполняет код.
Вот пример макроса М405
Output1 - это номер выхода для управления резаком. Посмотрите какой выход у Вас прописан в настройках для этого.
Макрос ожидает 30 секунд выполнения надкола, потом выходит с сообщением об ошибке
Const StopButtonNum	= 1003
'Neuron Electronics - Maсros for spotting mode
'Last Modified 28/01/2016
'Output1 uses for torch
'******************* Normal Cut/Marking mode *********************
	ActivateSignal(Output1) 'Plasma Torch On
	Message"Waiting for Marking End..."
	TS = Timer
	While GetOEMLED(36) = 0 'check arcOK (torchON) input
		Sleep (10)
		If (Timer - TS > 30) Then 'Wait for Marking end
			Message"Marking end Timeout Error"
			DeActivateSignal(Output1) 'Plasma Torch Off
			DoOEMButton(StopButtonNum)
			Sleep(1000)	'Delay for torch up
			End
		End If
	Wend
Вернуться в «Windows / Mach»
