Страница 1 из 2
прошивка для лазерного станка
Добавлено: 26 апр 2017, 18:48
sanyabunin25
Ребята, добрый день. Купил себе лазерный станок для выжигания.
https://www.aliexpress.com/snapshot/0.h ... 2616126046 И столкнулся с такой проблемой. Установил драйвера, запустил программу CNCC V2.50 laseraxe. в первый раз подключение прошло отлично. Но не разобрался с программой и решил поискать в интернете альтернативные варианты других программ. Скачал бенбокс и надо было прошить в программе сам лазер чтобы он заработал. Нашел прошивку но она не подола. Написал продавцу о проблеме, он сказал что этот станок с программой бинбокс не работает. а работает только с CNCC V2.50 laseraxe. Решил всетаки разобраться до конца с программой. с тут вылезла проблема теперь когда нажимаю кнопку коннект станок не подключается к компу(см рисунок ошибка). Думаю что слетела родная прошивка. потому что когда прошивал при помощи проги бинбокс та прошивка не встала.
Не подскажите где найти прошивку для платы
Re: прошивка для лазерного станка
Добавлено: 26 апр 2017, 18:53
sanyabunin25
вот сама плата
Добавлено: 27 апр 2017, 03:49
sanyabunin25
Ни у кого такой проблемы не было?
Добавлено: 28 апр 2017, 00:03
Alexversh
Вот файлы от граверного с таким же контроллером работает с cncc
https://yadi.sk/d/lQ1fXeEC3HRnk5
Добавлено: 28 апр 2017, 17:46
sanyabunin25
Спасибо. Вроде лазер заработал. А с программой CNCC он будет работать?
Добавлено: 28 апр 2017, 17:50
Alexversh
Должна работать.
Добавлено: 28 апр 2017, 17:54
sanyabunin25
А у меня не хочет подключаться. Подключено по com3 пробовал по порту com 4. Выдает ошибку. COM3Did not make the right response, the connection has been disconnected.
Добавлено: 28 апр 2017, 17:59
sanyabunin25
вот ошибка
Добавлено: 28 апр 2017, 18:30
sanyabunin25
А от разрядности ОС зависит. Хотя я поставил на win10 х64 и на win7 x32. В проге Laseraxe_CNC картинку выжег. А в проге CNC не может подключиться к лазеру.
Добавлено: 28 апр 2017, 18:44
Alexversh
Я сам этой прошивкой не прошивал. Мне ссылку дал автор этого ролика
У меня работает CNCC, стоит заводская GRBL 0.8 На счет CNCC с новой прошивкой точно сказать не могу.
Добавлено: 28 апр 2017, 18:51
Alexversh
Добавлено: 28 апр 2017, 21:12
sanyabunin25
А тут еще такой нюанс на моей плате не написано что она nano3.
У меня сама плата laseraxe.CNCC.Mini. А плата управления atmel mega328r
Добавлено: 28 апр 2017, 21:35
Alexversh
У меня так же.
Добавлено: 29 апр 2017, 06:43
sanyabunin25
Сейчас буду пробовать. По результатам напишу.
Добавлено: 29 апр 2017, 07:11
sanyabunin25
А не у кого заводской прошивки нету?
Добавлено: 29 апр 2017, 15:11
sanyabunin25
А еще такой вопрос: Как переводить картинки в gкод? Пробовал при помощи инскейпта и программы Генератор G кода для перевода в g код готовой картинки не получается.
Добавлено: 29 апр 2017, 17:27
Alexversh
Вот тема с программой, думаю одна из лучших для простых задач в том числе генерит из картинок(растр), там помогут.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=12096
Добавлено: 17 дек 2018, 13:14
Нижний Тагил
Здравствуйте. Случайно ( в силу не опытности ) запорол прошивку на Laseraxe cncc mini программой Benbox. Теперь Laseraxe не подключает лазер. Как восстановить назад работоспособность?
Добавлено: 17 дек 2018, 15:20
tovar4i
Нижний Тагил писал(а):Здравствуйте. Случайно ( в силу не опытности ) запорол прошивку на Laseraxe cncc mini программой Benbox. Теперь Laseraxe не подключает лазер. Как восстановить назад работоспособность?
Есть смысл перейти на хотя бы на Arduino. У самого такая же плата лежит без дела. Вот более-менее понятный пример перехода
https://www.youtube.com/watch?v=w9nZUyEwBZI
Добавлено: 17 дек 2018, 15:43
Нижний Тагил
Да чёто пока нет желания такой переделкой заниматься, купил эту ерудну 2 дня назад и уже запорол. Нашёл в Москве у кого есть в продаже, сегодня оплата завтра получение. Цена 4000руб. Наверное куплю. Обидно то как.
