Помогите найти ошибку
- Кандидат
- Настоящее имя: Сергей
Приветствую. Не могу понять. что происходит. При создании УП Обрезка по контуру, или 2д выборка, УП создается, по визуализации все нормально. Сохраняю на флешку несу на станок, загружаю, и в поле где отображается работа фрезы появляются какие то круги
хотя должно было по контуру обрезать слово мастерская. Вот УП В арт каме это выглядит так. УП сохранена в таком формате. Раньше все работало, такого не замечал. При запуске УП станок начинает двигаться по этим окружностям. В начале думал , что это глюк самой модели, попробовал на других то же самое. Пробовал переустанавливать арт кам не помогло. Арт кам 2008. Переустанавливал МАЧ 3, устанавливал демо версию с оф сайта тоже без результатно. Кто знает помогите разобраться.- Ershoff
- Почётный участник
Re: Помогите найти ошибку
может не тот постпроцессор при сохранении в арткаме выбрал ?
Ну как минимум не инчевый попробуй а метрический.
нпример "масн2 мм" или "масн3 что-то там мм" или вообще тот, что зовётся "G-cоde"
- Новичок
В самых разных CAM такой результат можно получить при экспорте с круговой интерполяцией (с дугами, with arcs) через несовместимый простроцессор. Решается одним из двух методов: экспорт кода без круговой интерполяции (without arcs, дуги заменяются множеством прямых, обычно, так даже луче - в плане удержания скорости подачи, но хуже в плане точности, незначительно), или второй вариант - экспорт через построцессор, который генерирует корректный для MACH3 код. Я предпочитаю первый путь, чаще получается ожидаемый результат.
- Кандидат
Пост процес МАЧ 2 выдает такие же круги Ж код выдает вот такое
обрабатывает только эти 3 буквы.-
- Настоящее имя: Василий
по поводу кругов в g коде с дугами - попоробуйте поиграться с этим параметром
По поводу трех букв - у вас демо версия мач3, пробная версия на 500 строк g кода.-
- Кандидат
Спасибо помогло все работает.vektor_z писал(а):по поводу кругов в g коде с дугами - попоробуйте поиграться с этим параметромПо поводу трех букв - у вас демо версия мач3, пробная версия на 500 строк g кода.
