настройка mach3
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Re: настройка mach3
Сообщение Enot_1 »
Cvazist писал(а): Возможно китайцы что то и подправили.
Китайцы не при чем. Они smoothstepper вобще не делают.
Cvazist
Re: настройка mach3
Сообщение Cvazist »
Enot_1 писал(а): 05 дек 2021, 22:53 Китайцы не при чем. Они smoothstepper вобще не делают.
Заплатить 24 300 руб за переходник smoothstepper для работы с мач3 через эзернет порт... Ну у богатых свои привычки.
Enot_1
Re: настройка mach3
Сообщение Enot_1 »
Cvazist писал(а): переходник smoothstepper
О каком переходнике идёт речь? Стоит узнать что такое smoothstepper.
Вы говорили, что лишь Lpt порт обеспечивает нормальную работу - это далеко не так.
Имел опыт на одном и том же "железе" пускать станок напрямую через Lpt и через ess, разница огромна.
Kupfershcmidt
Re: настройка mach3
Сообщение Kupfershcmidt »
Enot_1 писал(а): через ess
Не знают тут ничего слаще красной платы с али.
Cvazist писал(а): Заплатить 24 300 руб за переходник smoothstepper
Он стоит 180 баксов. Что в два раза меньше ваших буйных фантазий...и он стоит каждого потраченного на него цента! Ну и это не переходник, а аппаратный контроллер. И опять же, если работат, это одно, а секс на рабочем месте - это другое...некоторым нравится.
Cvazist
Re: настройка mach3
Сообщение Cvazist »
Kupfershcmidt писал(а): 06 дек 2021, 09:18 Он стоит 180 баксов. Что в два раза меньше ваших буйных фантазий...и он стоит каждого потраченного на него цента! Ну и это не переходник, а аппаратный контроллер. И опять же, если работат, это одно, а секс на рабочем месте - это другое...некоторым нравится.
Каждый идет своим путём, не надо навязывать своё мнение.
Screenshot_20211206-122501~2.png (2073 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=200225&sid=3f19f2b7dc0bb9272e56530bd1868af0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (799.52 КБ)</a>
Kupfershcmidt
Re: настройка mach3
Cvazist писал(а): не надо навязывать своё мнение.
Так не навязывай.
foforum
Re: настройка mach3
Сообщение foforum »
Mach3 +RnR + Win7x32 работает джогами долго, но код написанный в солидкаме больше 5 минут не пашет. Лицензия с диском из Китая, версия Mach3 R3.043.067, без перезагрузки ПК мач работать нормально не будет.
Комп к сети не подключен
Клава и мышь БТ, диск ССД
Варианты проблемы
1. Старый пк(лет 10)?
2. Переполняется буфер чего-то там в RnR котроллере, а по факту коммутационная плата?
3. Срабатывает защита на лицензию?
crazydnb
Настоящее имя: Александр Гончаров
Re: настройка mach3
Сообщение crazydnb »
Мне помогло увеличение “Упреждение» “LookAhead” в настройках mach3.
Yur_ra
Re: настройка mach3
Сообщение Yur_ra »
Вопрос знатокам Масн3:
недавно пришлось всерьёз осваивать плазму, немного задолбался при смене материала вручную прописывать пару параметров в скрипте
скрипт тут viewtopic.php?p=626388#p626388
Хочу сделать себе кнопку-меню с выбором из нескольких позиций, чтоб читало из файлика пару переменных ну и выводило их где нить на экране
ткните пожлста носом в мануал,инструкцию или пример по мачу где описано создание подобных кнопок если таковые есть.
2. Что прописать в макросах M50.m1s, M51.m1s что бы по ним включался/выключался THC (увф)
Ломается всё, даже то что в принципе никогда не ломается... А я чиню.
Kupfershcmidt
Re: настройка mach3
Yur_ra писал(а): ткните пожлста носом
Программы Machscreen или Screen4.
https://kd-dietz.com/
artberesta
Настоящее имя: илья
Re: настройка mach3
Сообщение artberesta »
crazydnb писал(а): 09 дек 2021, 22:57 Мне помогло увеличение “Упреждение» “LookAhead” в настройках mach3.
Подскажите где его увеличить?
Вопрос к знатокам, как пораньше запускать шпиндель, а то как то раз программа запустилась а шпиндель не закрутился, сломал фрезу
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Re: настройка mach3
Сообщение Евжений »
artberesta писал(а): где “LookAhead”?
config->general config->general configuration
artberesta писал(а): как пораньше запускать шпиндель?
config->ports and pins->spindle setup->general parameters->cw delay spin up
artberesta
Настоящее имя: илья
Re: настройка mach3
А какие параметры лцчше поставить?
foforum
Re: настройка mach3
Сообщение foforum »
На 3д принтерах при наезде на концевик можно отъехать назад, у меня на ЛПТ плате с пинами Р11 Р12 Р13 + GND настроенными соответственно как X++ Y++ Z++ отъехать назад уже не получается. Даже если пальцем нажать на концевик и отпустить блокируются все 3 оси, что странно концевики на независимых пинах стоят. Концевики можно настроить как на 3д принтерах?
Enot_1
Re: настройка mach3
Сообщение Enot_1 »
foforum писал(а): 12 янв 2022, 23:32 На 3д принтерах при наезде на концевик можно отъехать назад, у меня на ЛПТ плате с пинами Р11 Р12 Р13 + GND настроенными соответственно как X++ Y++ Z++ отъехать назад уже не получается. Даже если пальцем нажать на концевик и отпустить блокируются все 3 оси, что странно концевики на независимых пинах стоят. Концевики можно настроить как на 3д принтерах?
Поставить галку *auto limit override* в одной из закладок программы.
foforum
Re: настройка mach3
Сообщение foforum »
Enot_1 писал(а): Поставить галку *auto limit override* в одной из закладок программы.
делаю как тут https://www.youtube.com/watch?v=4RWXTubva1w но оси все равно стопорятся.
Enot_1
Re: настройка mach3
Сообщение Enot_1 »
foforum писал(а): все
Настройте софт-лимиты.
foforum
Re: настройка mach3
Сообщение foforum »
Не понятная хрень, ШД настроены, пишу G0X-15 проходит 15мм к оси шпинделя замерял по индикатору, НО в ДРО машинных координат при этом отсчитывается меньшее значение, дюймы здесь не причем, режим диаметр. Как исправить?
Re: настройка mach3
foforum писал(а): режим диаметр. Как исправить?
В настройках стоит галочка диаметра для токарников
foforum
Re: настройка mach3
Сообщение foforum »
xenon-alien писал(а): В настройках стоит галочка диаметра для токарников
Да.
Значения в DRO program. coords и machine coords не совпадают. Кнопка zero world X/Z не обнуляет machine coords.
Вернуться в «Windows / Mach»
