Датчики стоят?Hoogun писал(а): ↑21 май 2021, 17:41 Та же проблема. Не понимаю логику программы. Станок в ноль, рабочие координаты совпадают с машинными, все по нолям, Soft limits не желает нажиматься. Передвигаю вручную в диапазоне, ограниченном в настройках Home/Limits, кнопка тоже не хочет никак активироваться( Может глюк программы?
Mach3 не работают софт-лимиты
- Настоящее имя: Arkadiy
Re: Mach3 не работают софт-лимиты
- Новичок
- Настоящее имя: Владимир
Конечно стоят, по одному датчику Home на каждой оси.
Покажите окно настроек "базы и ограничения"
Последнюю вкладку мач3
Окно настроек датчиков.
- Новичок
Вот это?
Оно.
Отрицательный ход только по Z.
Почему по XA отрицательные?
Настраивайте.
Логика программы нормальная, а вот логика вводимых настроек - не очень.
Настраивайте.
- Новичок
Потому что у меня датчики расположены в левом верхнем углу. Поэтому координата Y+A начинается от -800 до 0
- Настоящее имя: Дмитрий
Емнип скорость поиска начала тогда должна быть со знаком минус . Не?
- Новичок
Не понял. Что конкретно не так у меня настроено?
- Новичок
Ну если к меня датчик оси (ноль) Y расположен вверху. Как же я могу указать координату +800, если в таком случае ось упрется в датчик? Или я что-то не понимаю?
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
Фото станка и расположение датчиков обвести/обозначить на фото и выложить сюда.
- Новичок
Вот, схему накидал
- xenon-alien
- Почётный участник
За частую так выглядит система координат станка. (как в математике)
У вас датчик где?
Х - в нулях
У - в дальнем углу от нуля
Какая будет координата у датчика по оси У относительно нуля?
- Новичок
В моём случае всё выглядит так:
- xenon-alien
- Почётный участник
Тоже самое нарисовали.
Ноль станка за частую левый ближний угол, как бы вы это не рисовали.
Х - после наезда на датчик движется в положительную сторону
У - после наезда на датчик движется в отрицательную сторону, но находится от нуля на расстоянии +800 (или просто 800)
Не путайте домашнее положение с нулями координат станка.
У вас датчики и по центру могут стоять каждой оси. и макс перемещение -400 до +400 и расположения датчика ноль, общий 800. (или 0 и 800, но расположения датчика 400)
Вам нужно указать, где находятся датчики домашнего положения относительно рабочей области.
На первом скрине у вас G28 home location coordinates У 0 стоит. (в низу)
Почему ноль а не 800?
Поправьте. А вверху прописать как Х. (я мачем не пользуюсь, так что поправят ребятя, если что не так)
Последний раз редактировалось xenon-alien 23 май 2021, 02:26, всего редактировалось 1 раз.
- Новичок
Я понял вашу логику, попробую
- Новичок
В общем проблему решил. И решение оказалось совершено не в том, в каком углу станка сделать ноль, отрицательные или положительные координаты по осям Х или Y. Все прекрасно работает и с теми настройками датчиков, которые были у меня изначально. Просто очередной глюк программы. Короче, я заскриншотил все, сделанные мной настройки в программе, и после снёс ее. Потом установил заново и вручную забил все что были у меня раньше настройки портов, датчиков и моторов. И, о чудо, soft limits вернулся к жизни)
- Кандидат
- Настоящее имя: максим
скажи какая версия и номер матча
такая же проблема у меня.
Сносил программу через виндовс удаление или папку целиком удалял?
Было такое, мач3 потерял софтлимиты, залил бекап файла конфигурации и всё вернулось.
