Страница 1 из 65
Вышла бета PureMotion
Добавлено: 14 июл 2016, 23:20
tmr
Работает немного не привычно, отдельно запускается сервер, который биндится на адрес\порт, отдельно интерфейс, который цепляется к серверу.
Выглядит просто и функционально, очень похож на шкурку мач3, которая у меня стоит.
Интуитивно понятный интерфейс настроек.
На W10 64 заработала без проблем
0001.jpg (10231 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=84893&sid=cf0590e8f70ffe6f17f8ebc930f08a5b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (261.29 КБ)</a>
0003.jpg (10215 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=84897&sid=cf0590e8f70ffe6f17f8ebc930f08a5b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (343.83 КБ)</a>
0002.jpg (10231 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=84894&sid=cf0590e8f70ffe6f17f8ebc930f08a5b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (421.33 КБ)</a>
Запустил пока на симуляторе, завтра попробую на реальном железе.
Заметил, что при ручном управлении, при нажатии стрелки - ось продолжает движение пока не нажмешь стоп. Т.ч. будьте осторожны :)
Имеется ограничение на частоту сигнала в 50кГц, возможно это проблема беты или симулятора, т.к. в мач3 контроллер способен на 100кГц.
Качнуть можно тут
Совместимость обещают только с контроллерами PLCM-E3 и PLCM-E1b
Re: Вышла бета PureMotion
Добавлено: 15 июл 2016, 08:10
igorvpetrov
А не смутило, что mach3 с плагином от PL на этой машине тоже должен стоять?
Похоже, это надстройка на mach, а не самостоятельный продукт...
Добавлено: 15 июл 2016, 08:17
Portos
скорей всего так и есть....
ну, дай Бог будет работать, корректно и радовать пользователей.
Добавлено: 15 июл 2016, 08:27
FLUKE
igorvpetrov писал(а):А не смутило, что mach3 с плагином от PL на этой машине тоже должен стоять?
Там написано, что это для обновления прошивки PLCM-E3 и PLCM-E1b. Прога и сервер ставятся в отдельные папки.
igorvpetrov писал(а):Похоже, это надстройка на mach, а не самостоятельный продукт...
Не похоже. Разрабатывать полгода скринсет для Мача ......
tmr писал(а):Совместимость обещают только с контроллерами PLCM-E3 и PLCM-E1b
Слово только не увидел. Но, скорее всего, так и будет. Надо же продвигать свои продукты.
Добавлено: 15 июл 2016, 08:29
tmr
igorvpetrov писал(а):А не смутило, что mach3 с плагином от PL на этой машине тоже должен стоять? ...
Мач3 нужен только для обновления прошивки контроллера
igorvpetrov писал(а):Слово только не увидел. Но, скорее всего, так и будет. Надо же продвигать свои продукты.
Первое предложение на первой странице
Добавлено: 15 июл 2016, 09:47
Gaspar
У меня не работает, висит в диспетчере задач.
Винда 7 64bit.
В описании сказано, что должно на компе стоять microsoft NET 4.0, у меня стоит 4.5.2, может в этом причина?
Добавлено: 15 июл 2016, 11:02
Argentum47
Интерфейс как в жопе негра чтобы видно было только в упор? Я с пяти метров не вставая со стула вижу чего у меня в маче происходит - там всё светло и контрастно. Если поддержки ЛПТ не будет, то и пошли они подальше.
Gaspar писал(а):В описании сказано, что должно на компе стоять microsoft NET 4.0, у меня стоит 4.5.2, может в этом причина?
Оно ещё и на дотнете...
Ещё не догнал, где у них багтрекер, чё они тестировать-то собрались?
Добавлено: 15 июл 2016, 12:26
Скачал запустил.
В списке процессов висит, а на экране не видно.
Win 8.1 X64. Контроллер у меня отсутствует.
Добавлено: 15 июл 2016, 13:29
NKS
michael-yurov писал(а):Скачал запустил.
Та же фигня на win7X64, причём сколько раз запускаешь, столько процессов и висит.
Добавлено: 15 июл 2016, 13:40
tmr
Видимо софтина пилилась сразу под W10х64, лол
Никаких видимых проблем на самой стандартной конфигурации
0004.jpg (10020 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=84912&sid=cf0590e8f70ffe6f17f8ebc930f08a5b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (386.27 КБ)</a>
Добавлено: 15 июл 2016, 13:56
Gaspar
Писал в пурелоджикам, ответили, что о проблеме знают и в ближайших обновлениях исправят, посоветовали часто проверят обновления.
Добавлено: 15 июл 2016, 15:20
GuruCNC
А сколько будет стоить сиё? Если от 10000 до 20000 рублей, то нормально.
Добавлено: 15 июл 2016, 16:58
Argentum47
GuruCNC писал(а):А сколько будет стоить сиё? Если от 10000 до 20000 рублей, то нормально.
До беты было написано 8000.
Нажимаю скачать - 404, поделитесь кто-нибудь дистром
Добавлено: 15 июл 2016, 17:45
tmr
Фиг там, не запускается на железе.
Обновил прошивку до последней 2.2.7 от 07.07.16 2.2.7 от 15.07.16, запускаю PM, он видит контроллер - пытается его прошить, контроллер отваливается и больше не видится.
После отвала контроллер также не видится в Мач3, т.ч. явно проблема в прошивке контроллера.
После передрга питания - контроллер оживает.
Обратил еще внимание, что в доке на PM светится прошивка версии 3, м.б. они забыли ее выложить?
log001.jpg (9937 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=84925&sid=cf0590e8f70ffe6f17f8ebc930f08a5b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (287.41 КБ)</a>
log002.jpg (9937 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=84926&sid=cf0590e8f70ffe6f17f8ebc930f08a5b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (264.47 КБ)</a>
log003.jpg (9937 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=84927&sid=cf0590e8f70ffe6f17f8ebc930f08a5b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (294.29 КБ)</a>
Т.ч. бетой это они громко программу назвали :) ранняя альфа максимум.
Argentum47 писал(а):
GuruCNC писал(а):...Нажимаю скачать - 404, поделитесь кто-нибудь дистром
Тут качается без проблем. Прямая ссылка
Добавлено: 15 июл 2016, 18:06
Argentum47
tmr писал(а):Тут качается без проблем. Прямая ссылка
на тот момент ссылка не работала, может другой файл выкладывали
Добавлено: 15 июл 2016, 18:15
tmr
Другой файл выложили, да. Хоть бы версию писали.
Добавлено: 18 июл 2016, 10:15
Argentum47
При соединении с сервером гуй сразу падает... Так понимаю без самого PLCM её даже посмотреть просто нельзя?
Добавлено: 18 июл 2016, 12:50
tmr
У меня запускался без plcm в режиме симуляции. На скринах в правом верхнем углу видно
Добавлено: 18 июл 2016, 13:24
Argentum47
tmr писал(а):У меня запускался без plcm в режиме симуляции. На скринах в правом верхнем углу видно
Т.е никакого софта для PLCM как в инструкции не установлено и запускается? дотнет и с++ либы стоят как в требованиях, но как только находит сервер - вылет.
Добавлено: 18 июл 2016, 14:58
tmr
Argentum47 писал(а):Т.е никакого софта для PLCM как в инструкции не установлено и запускается? дотнет и с++ либы стоят как в требованиях, но как только находит сервер - вылет.
Скажем так - никакого дополнительного софта для ПМ я не устанавливал. Стоит вин10х64, мач3 с плагином plcm был установлен ранее.
