Что ж здесь чудесного-то? Так и должно быть.StavRos писал(а):Личное открытие. Чудесный режЫм "Точная траектория G61" вместо "Точный стоп G61.1" сокращает время обработки в 1,5-1,7 раза. Следует чаще курить матчасть
Да, можете начинать смеяться. Что ж поделать, не всё сразу приходит
Вышла бета PureMotion
- Prav
Re: Вышла бета PureMotion
Да, все настройки хранятся в контроллере. Это сделано специально, т.к. контроллер - это составная часть станка ЧПУ и очень удобно, когда настройки станка хранятся "в самом станке".sazn86 писал(а):Пару дней назад пришлось сносить винду с компа. После установки, думал опять придется настраивать PureMotion, а не тут то было, оказывается в контролере ну или на сервере сохраняются настройки. И практически ничего не нужно было настраивать. Еще один плюс за PureMotion.
А если указать G64 P0.05 или даже G64 P0.01, то может стать еще быстрее, если, конечно, погрешность 0.01 для Вас приемлема.StavRos писал(а):Личное открытие. Чудесный режЫм "Точная траектория G61" вместо "Точный стоп G61.1" сокращает время обработки в 1,5-1,7 раза. Следует чаще курить матчасть
Команда разработчиков PUMOTIX и PUMOTIX CAM
ЧПУ и CAM система PUMOTIX (pumotix.ru)
Документация (doc.pumotix.ru)
Видео (youtube.com)
Видео (youtube.com)
- Опытный
- Настоящее имя: Борис
Обязательно опробую, спасибоpm_dev писал(а):А если указать G64 P0.05 или даже G64 P0.01, то может стать еще быстрее, если, конечно, погрешность 0.01 для Вас приемлема.
Я совсем нуб, расскажите как этим всем пользоваться ? )))pm_dev писал(а):Да, все настройки хранятся в контроллере. Это сделано специально, т.к. контроллер - это составная часть станка ЧПУ и очень удобно, когда настройки станка хранятся "в самом станке".sazn86 писал(а):Пару дней назад пришлось сносить винду с компа. После установки, думал опять придется настраивать PureMotion, а не тут то было, оказывается в контролере ну или на сервере сохраняются настройки. И практически ничего не нужно было настраивать. Еще один плюс за PureMotion.А если указать G64 P0.05 или даже G64 P0.01, то может стать еще быстрее, если, конечно, погрешность 0.01 для Вас приемлема.StavRos писал(а):Личное открытие. Чудесный режЫм "Точная траектория G61" вместо "Точный стоп G61.1" сокращает время обработки в 1,5-1,7 раза. Следует чаще курить матчасть
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Вставь в начало УП, примерно там, где G21
- sivolap36
В настройках программы все это есть, можно ничего не вставлять
G64 стоял 0,1мм ))), я как понимаю это точность не очень. лучше поставить G64 0,01 ?
Все эти режимы предназначены для нахождения собственного компромисса между точностью и скоростью выполнения УП. Самый точный, но и самый медленный - G61.1, потом G61, потом G64. В G64 Вы можете задать параметр - максимально допустимое отклонение от заданной траектории или, если хотите, допустимая погрешность. Чем погрешность выше, тем "легче" станку сглаживать траекторию движения, тем быстрее будет выполнена УП. Подробнее расписано в мануале на PureMotion.sazn86 писал(а):G64 стоял 0,1мм ))), я как понимаю это точность не очень. лучше поставить G64 0,01 ?
Совершенно верно. В настройках PureMotion есть выбор режима по-умолчанию, если в УП не задано иное. Но Вы можете прямо из УП переключать эти режимы на лету - где-то "точная" обработка, где-то "быстрая".sivolap36 писал(а):В настройках программы все это есть, можно ничего не вставлять
Видео (youtube.com)
Видео (youtube.com)
При выборе допустимой погрешности разумнее всего будет выставлять ее максимально возможной для данного станка, обрабатываемого материала и поставленных целей. Например, если у Вас станок плазменной резки, где погрешность и колебания ширины факела достигают нескольких десяток нет смысла ставить 0.01. Тем более, если цель - вырезать красивую табличку с адресом на дом. Зачем там кому-то ловить десятки? Тут можно и 1мм смело ставить.sazn86 писал(а):G64 стоял 0,1мм ))), я как понимаю это точность не очень. лучше поставить G64 0,01 ?
Или если Вы знаете, что Ваш станок люфтит на 0.1 мм или не очень жесткий и при выполнении испытывает сильные вибрации, то точность выполнения УП 0.01мм опять же нет смысла ставить.
А вот если хороший станок работает по жесткому материалу то данный параметр следует выбирать исходя из требуемой точности для конечного изделия.
Видео (youtube.com)
Видео (youtube.com)
Все понял, спасибо.pm_dev писал(а):При выборе допустимой погрешности разумнее всего будет выставлять ее максимально возможной для данного станка, обрабатываемого материала и поставленных целей. Например, если у Вас станок плазменной резки, где погрешность и колебания ширины факела достигают нескольких десяток нет смысла ставить 0.01. Тем более, если цель - вырезать красивую табличку с адресом на дом. Зачем там кому-то ловить десятки? Тут можно и 1мм смело ставить.sazn86 писал(а):G64 стоял 0,1мм ))), я как понимаю это точность не очень. лучше поставить G64 0,01 ?
Народ, а куда делась программа PureMotion с их сайта то? Комп поменял, где теперь скачать то ее:?
- sivolap36
Могу чуть позже дистрибутив скинуть
Спасибо. Нашел на белорусском сайте. А что случилось то?
- sivolap36
Не знаю, я давно по сайту не лазил у них
Вот и я то же . Сейчас залез и в вкладке софт нету PureMotion
- foto-boss
- Настоящее имя: Александр
Скачивание из страницы с контроллером, но там глюк.
Странно короче как то))) Или обновляют.
- Prav
Сдулся Puremotion
Пипец какой то. Только поставил себе и радовался , что можно все на одном компе делать, а тут такое.
