Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet)
Re: Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet)
FIL писал(а): При активации кода который прислал продовец, станок проработал 2 дня, а потом все слетело.
AZr писал(а): Проблема стандартная
Cмотрю, что случаи постоянного слета на старых китайских версиях программы становится нормой.
Написал в личку.
ztbrcf67fa
Настоящее имя: Alexander
Сообщение ztbrcf67fa »
Добрый день. нужна помощь по ативации cnc usb controller. после обновлении только 25 команд. плата управления JP 3163B. подскажите пожалуйста как это сделать?
ztbrcf67fa писал(а): подскажите пожалуйста как это сделать?
ввести правильный 128-значный буквенно-цифровой код, который подходит только к вашему контроллеру ;)
ASergey
Сообщение ASergey »
ASergey писал(а): 21 апр 2021, 12:07 .......
Всё работало до последнего...
Еще раз, Доброго!
Погоревал я немного и купил DDCS.
Теперь голова болит еще больше и чаще :hehehe:
всем Удачки и всех благ!
ASergey писал(а): Погоревал я немного
Я же писал как помочь вашему горю ;) .
ASergey писал(а): купил DDCS. Теперь голова болит еще больше
Оно того стоило? :wik:
h2ranger
Сообщение h2ranger »
Доброго времени суток. Давно мечтал, ломался, выбирал и вот купил у китайцев чпу с программой cnc usb controller и вдруг внезапно выпала лицензия у программы. Старый ключ не работает. Программа функционирует только в демо режиме. Я еще толком пользоваться не начал и уже такой облом :( Подскажите что делать?
h2ranger писал(а): Я еще толком пользоваться не начал и уже такой облом
Уже писал раньше, что старая китайская программа слетает,
написал в личку.
Yurets
Сообщение Yurets »
Здравствуйте, вот и я купил китайское устройство для хобби, не обновлял, к интернету не подключал, а активация все равно слетела, помогите пожалуйста, контроллер мк1.
Yurets писал(а): контроллер мк1
Чисто плата МК1 или клон какой или чип в шнуре?
Yurets
Сообщение Yurets »
[/quote]
[/quote]
Клон скорее всего потому, что контроллера на плате нету, предположительно в разъеме LPT от платы.
SMERSH
Настоящее имя: SMERSH
Сообщение SMERSH »
xvovanx писал(а): 27 июл 2021, 09:32
Чисто плата МК1
Доброе утро!
Вопрос к профи: на 10 Win CNC USB Controller (от cnc-planet) вообще не встаёт?
Поясню. Есть ноут, стоит 7-ка. Снял обычный винчестер поставил SSD + поставил новую 10 Win + поставил CNC USB Controller (от cnc-planet)
Сама программа CNC USB Controller (от cnc-planet) стартует, но станок не видит вообще!
Переставляю обратно в ноут старый винт с 7 Win + подключаю станок в тот же USB - всё нормуть - программа работает и станок видит.
Возвращаю SSD с 10 Win - программа работает, но станок не видит вообще.
В чем прикол? Пытался переподключать станок к другим разъёмам USB картина та же... (где я туплю?)
3dpoint
Сообщение 3dpoint »
У меня на Win10/64 pro все работает. Ты на 10-ку драйвер не забыл поставить?
Правда у меня программа и драйвера старой версии (все шло со станком из Китая), но меня устраивает
SMERSH
Сообщение SMERSH »
3dpoint писал(а): 02 сен 2021, 10:27 У меня на Win10/64 pro все работает. Ты на 10-ку драйвер не забыл поставить?
Драйвер Вин поставил автоматом. Это я проверил первым делом.
Китайцы как пишут - типа ставь по порядку:
1:First install dotnetfx35.exe
2.Install directx_9c_redist.exe
3.Then install CNCUSB_Setup.exe
Я единственное чего не увидел, так это как встала dotnetfx35.exe - жал на исполнение жал - старта так и не увидел... Правда может оно как-то автоматом встало...
А все остальное было видно как встает... и directx_9c_redist.exe и CNCUSB_Setup.exe
Еще раз перекинул винчестеры - на 7 Винде все работает... на 10-ке нет (переставлять 10-ку желания нет - уж больно работает шустро - свежая установка)
3dpoint
Сообщение 3dpoint »
Все таки проверь dotnetfx35.exe встала или нет. У меня че то такое было помнится по началу, что то тоже из компонентов не встало сразу.
SMERSH
Сообщение SMERSH »
3dpoint писал(а): 02 сен 2021, 10:45 Все таки проверь dotnetfx35.exe встала или нет. У меня че то такое было помнится по началу, что то тоже из компонентов не встало сразу.
Идея правильная, но как это проверить?
NET Framework и DirectX это совсем не драйверы данной программы, я уже в теме выкладывал офф.драйвера от производителя софта. Повторю еще чтоб не искать, в конце убрать txt расширение, оставив ехе.
CNCUSBControllerDriver1.exe.txt
(443.13 КБ) 113 скачиваний
PlanetCNC_Driver2.exe.txt
(865.65 КБ) 117 скачиваний
Disabling Driver Signature on Windows 10 - Planet CNC.pdf
(2.6 МБ) 101 скачивание
Последний раз редактировалось xvovanx 02 сен 2021, 11:48, всего редактировалось 1 раз.
SMERSH
Сообщение SMERSH »
xvovanx писал(а): 02 сен 2021, 11:45 NET Framework и DirectX это совсем не драйверы данной программы, я уже в теме выкладывал офф.драйвера от производителя софта. Повторю еще чтоб не искать, в конце убрать txt расширение, оставив ехе.
Спасибо - сейчас попробую. Чуть позже отпишу что да как...
SMERSH
Сообщение SMERSH »
Опять мимо - попытка старта и первого и второго дают синюю табличку - НЕВОЗМОЖНО ЗАПУСТИТЬ ЭТО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ВАШЕМ ПК - обратитесь к разработчику приложения
* пробовал и так и, как админ - результат тот же...
Приплыли... Что делать, кто подскажет?
SMERSH писал(а): кто подскажет?
Глянь все мои приложения
SMERSH
Сообщение SMERSH »
xvovanx писал(а): 02 сен 2021, 12:00
УПС - еще пдф появился... - в этот файл глянуть?
Вернуться в «Windows / Mach»
