Генерация G-кода, из текста, рисунка, и файлов PLT, DXF
aurifer
Сообщение aurifer »
Курдль писал(а): 13 июл 2023, 22:54 Что-то у меня не получается сгенерить код для лазерного выжигателя по демо-профилям. На этапе создания кода вылетает ошибка и формируется файл нулевой длины.
Кстати, почему на 2-м шаге картинка переворачивается?
Такая же проблема при использовании любых модулей. Файл получается либо пустой, либо несколько первых строк. Ошибка точь в точь как на картинке.
Попробовал версию 3.2 (вроде), тоже пустой файл. Хотя давненько игрался с этой программой, на этом же компьютере, было всё ок.
aurifer
Сообщение aurifer »
Вроде разобрался:
Если вводишь не корректные данные, то файл пустой. Например при фрезеровке, если выставить конечную высоту меньше чем начальную (у меня по Z отрицательное значение). И знаки вводимых данных тоже должны совпадать: у меня начало фрезеровки"- 10" , конец "- 57" , я поставил шаг 10, ошибка. Поставил "-10", ок.
aurifer писал(а): 15 янв 2024, 15:50 Вроде разобрался:
Я с компьютера сюда не часто захожу, если нужна оперативная помощь, то достаточно написать мне на selenur@ яндекс ящик (yandex.ru)
И быстро подскажу.
Вернуться в «Windows / Mach»
