Генерация G-кода, из текста, рисунка, и файлов PLT, DXF
Kabron писал(а): 14 окт 2021, 16:15 Больше года минуло. Когда уже?
Доработкой программы планирую заняться с января, сейчас я на завершающей стадии обустройства мастерской, потом небольшие доработки ЧПУ станка, на контроолере duet2 WiFi, т.к. сейчас я уже из своей отдельной программы реализовал управление, а в последствии будет интеграция с текущей.
Этот год конечно сильно сказался на возможности заниматься программой, но надеюсь следующий год всё-же будет лучше.
equipment66
Сообщение equipment66 »
Доброго времени суток всем.
Заранее прошу прощения, если не попал с темой - просто более подходящей не нашел. Если сильно не попал, прошу перенаправить :)
Новичок, собираю первый рутер. Захотелось по пути приспособить его ещё и как плоттер :D. Из софта пока остановился на inkscape с плагинами для лазерной резки - J Tech Laser Tool.
Вопрос: где в inkscape задаётся управление осью Z? :thinking: У меня после конвертации получается Г-код, нормально отрисовывающий фигуру, но осью Z он не управляет.
Вопрос №2: а что из софта в принципе лучше использовать для универсальной машинки (шпиндель + лазер + плоттер)?
Заранее спасибо за помощь :)
Курдль
Сообщение Курдль »
equipment66 писал(а): Вопрос №2: а что из софта в принципе лучше использовать для универсальной машинки (шпиндель + лазер + плоттер)?
Нет универсального CAM-софта для всех функций.
Классический CAM для фрезера решает совершенно иные задачи, чем для лазерника или плоттера. Расчет оптимальной траектории фрезерования - чрезвычайно сложная задача. А запрограммировать лазер может действительно какой-нибудь тупой плагин для рисовалки.
Для фрезера могу порекомендовать Fusion360, как невероятно мощное средство полного цикла (от создания модели до разработки управляющей программы). Для использования кустарями в качестве хобби он бесплатный, при этом имеет очень дружественный визуальный интерфейс и обилие интерактивных подсказок.
Мой сайт: https://cnc1310.ru
equipment66
Курдль писал(а): Для фрезера могу порекомендовать Fusion360
Подозреваю, что Инвентор на это тоже должен быть способен?
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Фрезер: 3d модель арткам-gcode-станок
Лазер: компас-dxf-арткам-gcode-станок
Плоттер: компас-dxf-арткам-gcode-станок
Причем, во всех случаях станок используется фрезерный...
Последний раз редактировалось Rom327 29 мар 2022, 20:30, всего редактировалось 2 раза.
https://vk.com/rom327
Курдль
Сообщение Курдль »
equipment66 писал(а): Подозреваю, что Инвентор на это тоже должен быть способен?
Я понятия не имею, что за Инвентор.
Я испытывал всякие CAM-инструменты от FreeCAM до SolidCAM. Fusion360 не уступает ни одному из них.
Это продукт известнейшей компании Autodesk, уже прославившейся продуктами Autocad, Eagle, ArtCAM и др.
Правда я с него слез, т.к. бесплатной версии перестало хватать (нужна 4-я ось и возможность конвертации из других форматов).
Курдль
Сообщение Курдль »
Rom327 писал(а): 3d модель-арткам-gcode-станок
Объясните, как программа, заточенная для производства предметов искусства, способна на создание качественной управляющей программы?
И зачем той же самой компании производить и Fusion360 и ArtCAM, если последняя справлялась бы с генерацией управляющих программ для фрезерования?
equipment66
Курдль писал(а): Я понятия не имею, что за Инвентор.
Он тоже от Autodesk. Fusion позиционировался как упрощенная версия Инвентора для любителей и студентов. Там просто форматы сохраняемых файлов не совпадают, ещё какие-то ограничения. Просто с Инвентором я работал, а с Fusion - нет.
Курдль
Сообщение Курдль »
equipment66 писал(а): Fusion позиционировался как упрощенная версия Инвентора для любителей и студентов. Там просто форматы сохраняемых файлов не совпадают, ещё какие-то ограничения. Просто с Инвентором я работал, а с Fusion - нет.
Ну, тогда вперед и с песней! :)
Однако даже за несколько лет, пока я пользовался Fusion360, он неслабо спрогрессировал. И стал неслабо платным :/
И при этом до обидного защищенным. :(
Даже лавочку с фиктивной причастностью к образовательным учреждениям прикрыли :(
Rom327
Сообщение Rom327 »
Курдль писал(а): Объясните, как программа, заточенная для производства предметов искусства, способна на создание качественной управляющей программы?
А что этому мешает?
equipment66
Курдль писал(а): Ну, тогда вперед и с песней!
... Вот я ихней бесплатности не поверил изначально и размениваться не стал :)
Курдль
Сообщение Курдль »
Rom327 писал(а): А что этому мешает?
Возможно, я вникал в ArtCAM слишком поверхностно...
Не можете навскидку перечислить, сколько типов операций фрезерования он поддерживает?
Ну, там лицо, карман, профиль, контур, Т-слот, бор, резьба, фаска, включая трехмерные, спиральные радиальные и т.п. А 4-ю ось?
Умеет ли ArtCAM при создании траектории учитывать ранее исполненные операции, чтобы не возюкать фрезой по воздуху?
Rom327
Сообщение Rom327 »
Курдль писал(а): Умеет ли ArtCAM при создании траектории учитывать ранее исполненные операции, чтобы не возюкать фрезой по воздуху?
На последний вопрос отвечу, остальное это уроки в интернете...
В арткаме это называется начальный проход. Там задается высота с которой инструмент начинает грызть заготовку.
Курдль
Сообщение Курдль »
Rom327 писал(а): На последний вопрос отвечу, остальное это уроки в интернете...
Да не обязательно отвечать, просто сделайте скриншот с меню операций, если ArtCAM под рукой.
Я навскидку погуглил и, например, по ключевым словам ArtCAM и Pocket ничего не нашел. А как карман в ArtCAM называется?
Это не в плане спора, а мне просто интересно. Может быть я ArtCAM тоже для чего-нибудь пристрою.
У меня сейчас поблизости и Fusion360 нет, но я снял меню SolidCAM. И это не полный список, т.к. многие операции еще раскрываются на множество. Есть также тулбокс с десятком предопределенных траекторий "на все случаи жизни".
SolidCAM_Operations.jpg (2888 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202496&sid=ab65c7f101637d0ca1d8053df408d5d9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.07 КБ)</a>
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
Курдль писал(а): А как карман
Траектория "выборка" должна подойти .
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Rom327 писал(а): Лазер: компас-dxf-арткам-gcode-станок
Можно и по другому:
Corel-.eps-Aspire-Gcode-станок.
Курдль
Сообщение Курдль »
Rom327 писал(а): Фрезер: 3d модель арткам-gcode-станок
Решил попробовать АртКАМ. Намучился с установкой на Вин10.
Начал изучать и понял, что она не умеет генерировать УП для 4-хосевой обработки :(
Умеет делать только т.н. развертку цилиндрической модели.
Т.е. можно изготовить какое-то тело вращения, но не простейший водопроводный тройник.
Boy64
Сообщение Boy64 »
Скажите, а как можно выгравировать фото лазером в мач3 ?
Boy64 писал(а): 28 май 2023, 08:52 Скажите, а как можно выгравировать фото лазером в мач3 ?
Если регулировка мощности работает, то получиться.
Boy64
Сообщение Boy64 »
если можно , то на пальцах объясните.регулировку мощности думаю смогу осуществить
Вернуться в «Windows / Mach»
