Генерация G-кода, из текста, рисунка, и файлов PLT, DXF
Ну вот выложил тестовую версию программы:
[youtube]https://youtu.be/LL_5AlwwpHg[/youtube]
ну и ссылка на тестовую версию: https://www.selenur.ru/DownloadsApp/TestVersion.zip
X-Ray
Настоящее имя: Дамир
Сообщение X-Ray »
selenur писал(а): превращается вот в такую замысловатую траекторию:
G2-G3 в ней используются? У себя всё таки хочу их ввести. Тегать принадлежность точек к дугам, а затем заменять на G2-G3
Багтрекер
Тестовая версия
Уже поддержка g2, g3 есть, скоро покажу.
X-Ray
Сообщение X-Ray »
selenur писал(а): Уже поддержка g2, g3 есть, скоро покажу.
А как реализовал? Или другую библиотеку для расчётов использовал.
Багтрекер
Тестовая версия
X-Ray писал(а): 01 авг 2021, 11:40
У меня все данные хранятся в виде примитивов, например: траектория - содержит просто список точек, дуга - содержит координаты центра, координаты начальной и конечной точки, начальный и конечный угол, диаметр по двум осям, и угол поворота, т.к. дуга может описывать не только окружность, но и овал, который может быть повернут на некий угол.
Если у примитива дуга попытаться получить список точек, аналогично тому как это делается у примитива траектория, то программа сформирует набор точек, полученные апроксимацией дуги.
В результате чего можно формировать G-код используя только G1, а можно использовать G2, G3.
Курдль
Сообщение Курдль »
А у меня вот что есть!
И сделано оно с помощью этой программы ;)
Спасибо Сергею!
NIXIE Clock.gif (2901 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=197206&sid=7a4fe6a4fe45e809a975a15cac688ac6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (510.08 КБ)</a>
Мой сайт: https://cnc1310.ru
Курдль писал(а): 07 авг 2021, 20:34 А у меня вот что есть!
Спасибо Сергею!
Иногда вот тоже думаю такие часики сделать, а пока на утюге вот такие спаял часики https://www.instagram.com/p/CQRdfybJXY2/
Курдль
Сообщение Курдль »
selenur писал(а): а пока на утюге вот такие спаял часики
Прикольные. Но мелькают сильно и наверное сильно светят. Такие хорошо в свой магазинчик или офис (чтоб внимание привлекали).
А газоразрядные (NIXIE, как их называют в мире) хороши именно дома. Типа "тёплый ламповый свет" :)
Кроме шуток - их свет действительно завораживает. Все-таки плазма, как ни крути, причем настоящая ;)
Если понадобится схема - могу подбросить. Все, что опубликованы в интернете, имеют определенные изъяны.
Там всего 2 микросхемы и парочка транзисторов нужна. Ну и не следует забывать, что напряжение индикации 170В.
Курдль писал(а): 10 авг 2021, 10:40
Это я для мастерской сделал, мастерская почти обустроена как хотел, и теперь в ней появляюсь не для того чтобы что-то обустроить, а именно что-бы творить... И время начало мимолетно пролетать, и сложно понимать сколько времени...
X-Ray
Сообщение X-Ray »
Курдль писал(а): 10 авг 2021, 10:40 Если понадобится схема - могу подбросить.
Выпускай Кракена!!!
Багтрекер
Тестовая версия
Курдль
Сообщение Курдль »
selenur писал(а): Это я для мастерской сделал, мастерская почти обустроена как хотел, и теперь в ней появляюсь не для того чтобы что-то обустроить, а именно что-бы творить... И время начало мимолетно пролетать, и сложно понимать сколько времени...
Поздравляю и завидую белой завистью! :)
Чисто для хобби, или что-то на продажу делать будешь?
X-Ray писал(а): Выпускай Кракена!!!
... и подними Ему веки!
Ну хорэ прикалываться - таких схем в нете килотонны. https://newtravelers.ru/tenda/lampa-in- ... nosti.html
Я просто скомпиллировал из них то, что нужно именно мне.
NIXIE_2020.png (2776 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197271&sid=7a4fe6a4fe45e809a975a15cac688ac6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (32.57 КБ)</a>
Nixie_Lamp.png (2776 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197273&sid=7a4fe6a4fe45e809a975a15cac688ac6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (13.57 КБ)</a>
С помощью программы "Конструктор G-кода" я делал плату индикаторов и прототип основной платы.
Для конечного варианта я решил заказать плату у китайцев. А китайцы по мелочам не размениваются :)
Минимальный заказ - 5 плат. И в качестве бонуса они мне еще и шестую забросили.
Так что у меня еще есть штуки 4 неприкаянные платы! ;)
NIXIE_PCB.JPG (2776 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197272&sid=7a4fe6a4fe45e809a975a15cac688ac6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (275.39 КБ)</a>
Кстати. у меня есть предложение по доработке схемы: между анодами всех ламп и землей надо ставить шунтирующие резисторы где-то 100КОм. Иначе в полной темноте заметно слабое свечение отключенных катодов из-за наведенных ЭДС в проводах. Возможно при монтаже ламп прямо на управляющую плату этот эффект не проявляется. Да и так едва заметен и то только на лампах, где ни одна цифра не светится.
Кроме того, диоды оптрона следует подключать по-другому - с общим анодом, а не катодом. Тогда при исчезновении внешнего питания, контроллер не будет тратить энергию резервной батарейки на них. Жаль, что я не подумал об этом перед заказом плат :) Теперь приходится выкручиваться программно - контролировать наличие питания одним из портов. Благо, что я предусмотрел соотв. подключение к разъему.
Курдль писал(а): Чисто для хобби, или что-то на продажу делать будешь?
По большей части для хобби, но иногда бывают проекты, для реализации которых нужно собирать прототипы, уже для которых пишется софт.
mycnc
Сообщение mycnc »
Добрый день.
Есть желание иметь подобные функции в нашем софте.
Возможны ли варианты встраиваемых библиотек на платной основе?
Для вашего софта?
В данную программу на платной основе могу в первую очередь что угодно сделать, но есть небольшое требование, все разработки конкретно в этой программе будут доступны всем.
mycnc писал(а): 12 авг 2021, 18:07 Добрый день.
Невнимательно сразу прочитал, да могу написать библиотеки и для вашего софта, если это необходимо
mycnc
Сообщение mycnc »
Тогда подумайте на каких условиях это можно сделать и напишите мне.
Я так понял исходники этой программы закрыты?
mycnc писал(а): 12 авг 2021, 21:52 Тогда подумайте на каких условиях это можно сделать и напишите мне.
Исходники не то чтобы закрыты, просто не выкладываю, сейчас там большая каша, т.к. на первом этапе было сделать программу, но не было, точного понимания как она будет в целом работать, и какие возможности обеспечивать, сейчас уже пользователей много, разных станков (по механике работы) стало тоже много, и сейчас на втором этапе уже есть четкое понимание того как оптимально хранить данные, их преобразовывать, чтобы оптимизировать скорость работы, убрать лишний код.
Может вам сделать своё API для программы, и тогда можно будет любому делать дополнительные модули?
mycnc
Сообщение mycnc »
У вас, как я понял, есть API и можно делать "дополнительные модули". Нашлись желающие написать свой модуль?
Насколько я вижу, это совершенно не востребовано, при этом реализовывать долго и дорого.
На данном этапе у нас много других, более приоритетных задач по разработке.
Поэтому и спрашиваю про возможность заплатить за ваше время и наработки, чтобы сэкономить наше время.
Kabron
Настоящее имя: Kabron
Сообщение Kabron »
selenur писал(а): 23 апр 2020, 10:20
wip85 писал(а):Скачал обнову тоже самое нажимаю обьеденить траектории и ничего не происходит пишет индекс находится вне там массива. Видео ваши смотрел у вас всё норм может у меня спринт не, тойверсии??? Или протеус кривой??? Протеус 8.9
Нет это косяк в моём алгоритме, протеус тут не причем. Гербер формат настолько гибкий, что одну и ту-же плату можно реализовать разными видами примитивов, и я пока не все эти комбинации реализовал.
Больше года минуло. Когда уже?
Вернуться в «Windows / Mach»
