G-коды
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Re: G-коды
Сообщение steals_y2k »
при подобном написании уп гораздо проще описать перемещение - радиус текущего инструмента(или переменную, если он не задан в таблице)
zahar
Настоящее имя: Захар
Re: G-коды
Сообщение zahar »
подскажите, линукс CNC на токарке, пневмо патрон, нужно повторять программу после подачи заготовки, как реализвать? ( кроме накопировать 100 рас прогу) может код есть или еще что-то?
Re: G-коды
zahar писал(а): подскажите, линукс CNC на токарке, пневмо патрон, нужно повторять программу после подачи заготовки, как реализвать? ( кроме накопировать 100 рас прогу) может код есть или еще что-то?
Пишете параметрическую УП.
Задаете нужное количество повторений.
Мы так титановые винтики точим.
И так тестирую станки.
Самый элементарный код для выравнивания поверхности (не идеал, мне пойдёт).
G21 (metric - mm)
G17 (ZX - plane)
G64 P0.1
#<_Size_X>            = 120                     (Rozmir zahotovky po X)
#<_Size_Y>            = 60                      (Rozmir zahotovky po Y)
#<_Tool_Diameter>     = 6                       (Diameter Instrumenta)
#<_Step>              = [#<_Tool_Diameter>/2]   (Shag zmishennia)
#<_Spindle_Speed>     = 15000                   (Oberty Shpindelia)
#<_F>                 = 300                     (Robocha Podacha)
m3 s[#<_Spindle_Speed>]
g1 y[#<_Size_Y>] f[#<_F>]
(Pochatok cyklu)
O100 do
g1 y[#<_Size_Y>]
g1 x[#<_Size_X> + #<_Step>]
g1 y[#<_Size_Y> - #<_Step>]
g1 x0
#<_Size_Y> = [#<_Size_Y> - #<_Tool_Diameter>]
O100 while [#<_Size_Y> GT 0]
g1 y0
g0 z0
g0 x0 y0
m5
m30
В документации для ЛЦНЦ можно многое найти. ;)
Ну и второй код для использования всего хода по Z (знак / в начале строки дает возможность пропустить эти строки, если нужен единичный экземпляр, для этого есть копка в интерфейсе.)
(Titanovyj samorez)
G21 (metric - mm)
G7 (diameter mode)
G18 (ZX - plane)
G95 (F - mm/rev)
/G53 G0 Z-5.5 (otezzhaem ot HOME "0" na -5.5mm)
G54 (coordinate system - P1)
(pereminni znachennja)
#<_Prutok>              = 3          (diametr prutka)
#<_L>                   = 9          (dovzhyna samoriza)
#<_L_TipZ>              = 3.5        (konus kinchyka po Z)
#<_L_TipX>              = 2          (konus kinchyka po X)
#<_L_Tip_Z>             = 5          (zariz kinchyka po Z)
#<_L_Tip_X>             = 5          (zariz kinchyka po X)
#<_L_Head>              = 1.5          (dovzhyna holovky)
#<_ThreadPitch1>        = 0.75       (shag rezby)
#<_ThreadDepth1>        = 1.4        (glybyna rezby v diametri)
#<_ThreadHight1>        = 1.95       (zovnishnij diametr rezby)
#<_Thread2Pitch_P>      = 1.21       (shag rezby)
#<_Thread2Depth_K>      = 2          (glybyna rezby )
#<_Thread2Path_J>       = 0.5       (hlybyna pershoho prochodu)
#<_Thread2BL_I>         = -0.1       (vidstup vid bazovoi linii)
#<_Thread2_L>           = 2          (faska na pochatku - L1, abo kinci - L2, abo nide - L0, abo oba - L3)
#<_Thread2_E>           = #<_L_Head>        (vidstan vid bazovoi linii dlja zadanja konusa)
#<_Cutt_Tool>           = 1.5        (shyryna rizcja)
#<_Thread_Tool_Comp>    = 1.7        (vidstup do vershyny rizbovoho rizcja = 3.4/2)
#<_ThreadToolComp>      = 3          (kompensacia nulja instrumentu do vershyny rezbofrezy)
#<_SpinSpeed>           = 1500       (skorost spindelja konusa)
#<_SpinSpeedThread1>    = 500          (skorost spindelja rezboferezovanie)
#<_SpinSpeedThread2>    = 300        (skorost spindelja rezba 2 zachoda)
#<_SpinSpeedCut>        = 1000       (skorost spindelja otrezanie)
#<_DwellSpin>           = 3          (sekund na ochikuvannja povorotu shpindelja povorotu)
#<_CutDepth>            = 2.4        (hlybyna vrizannja skruhlennja)
#<_RoughCut>            = 0.06       (chornovyj prochid)
#<_FinishCut>           = 0.02       (chystovyj prochid)
#<_MaxTavel>            = 110        (max peremishennja po Z - 112, 120mm - soft limit)
(formulas)
#<_pcs>      = ROUND[#<_MaxTavel> / [#<_L> + #<_Cutt_Tool>] - 0.49]       (k-sty shtuk)
#<_begin>    = [#<_pcs> * [#<_L> + #<_Cutt_Tool>] - [#<_L> + #<_Cutt_Tool>]]        (dovzhyna zahalnoi obrobky vsix za cykl minus 1 shtuka)
#<_L_Thread> = [#<_L>-#<_L_Head>]
#<_SafeDist> = [#<_Prutok> + 0.5]
#<_2ndThreadDist>       = [#<_ThreadPitch1> / 2]        (zmishennja rizby druhogo zachoda osnona rizba /2 )
(Pochatok cyklu)
/O100 do
t1 m6 g43 (tool 1 - cut )
G10 L20 P1 z[#<_Cutt_Tool>]   (zadanie tekushei pozicii znachenia 1.5  - rizec)
m3 s[#<_SpinSpeed>]
m5
/#<_pcs> = [#<_pcs> - 1]
/O100 while [#<_pcs> GT 0]
;t4 m6 g43 (tool 4 - thread , polozhytelnyj X)
;G49 (otmena kompensacii instumenta)
m0 (Pause)
;g0 z[#<_begin> + #<_Cutt_Tool>]
G53 G0 Z-5.5 (otezzhaem v nachalo machinnix koordinat na -5.5mm)
m30
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Re: G-коды
zahar писал(а): нужно повторять программу после подачи заготовки,
есть два варианта-
1. о1234 repeat[число повторов]
o<мойфайл> call
o1234 endrepeat
2.
#x=1
o2345 while [x le число повторов]
o<мойфайл> call
x=x+1
o2345 endwhile
ну, это чтобы не вставлять в цикл то, что надо выполнить.
ничего нового, было ранее всё вроде🙄
zahar
Re: G-коды
Сообщение zahar »
steals_y2k писал(а): 18 дек 2021, 18:07
есть два варианта-
o<мойфайл> call
o1234 endrepeat
2.
#x=1
o<мойфайл> call
x=x+1
o2345 endwhile
[/quote
прошу простить балбеса)) но не пойму куда вставлять саму программу движений станка . объясните пожалуйта
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Re: G-коды
в мойфайл.ngc
Андрей Силантьев
Настоящее имя: Андрей Геннадьевич Силантьев
Re: G-коды
Сообщение Андрей Силантьев »
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Несколько месяцев назад всё работало прекрасно. Вчера написал УП в Арткаме 2018 как всегда. Но при загрузке в nc studio в поле УП (поле справой стороны) вместо привычного кода я увидел каракули. Версия windows 98. Подскажите с чем это связано? Может вирус забрался типо червя?
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Re: G-коды
скорее всего, кодировка, русские буквы..
sidor094
Re: G-коды
Сообщение sidor094 »
Есть ли команда для синхронизации со шпинделем 2 осей при этом главной должна быть не ось Z а ,например ось А и плюс X?Это нужно для нарезания червячной фрезой. Сейчас пока для себя модифицировал G33 .То есть та координата которая указывается первой будет главной.
Например g33 c200 x100 k2 будет синхронизировать ось С cо шпинделем с шагом 2 а координата X будет крутиться в 2 раза медленнее координаты C.Может кто-то может подсказать правильную команду плдобных действий для совместимости с широкораспространенными системами чпу
OK0
Настоящее имя: Олег Валентинович
Re: G-коды
Сообщение OK0 »
Казалось бы элементарная вещь... G02,G03. Не могу найти объяснение некоторого противоречия. Устанавливаем начальную и конечную точку и центр окружности. Но мы не можем произвольно задать координаты центра. Эта точка должна быть равноудалена от начальной и конечной (это же дуга). Значит одна из координат должна рассчитываться (какая?) и проверяться (кем? с какой погрешностью?). Ни в ГОСТе, ни в статьях не нашел никаких пояснений. Правильно ли я понимаю, что фраза "центр окружности может быть в любом месте" - это вредная глупость?
Screenshot_119.jpg (1030 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209999&sid=a11874bd976929cd021451995668dfed&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (163.89 КБ)</a>
kfmut
Re: G-коды
Сообщение kfmut »
OK0 писал(а): Казалось бы элементарная вещь...
Способов задания дуг достаточно много, открываете документацию по программированию вашего контроллера и смотрите какие поддерживаются. Правильное положение точек проверяется контроллером, погрешность задаётся в настройках контроллера, если больше, то вываливается в ошибку. Начальная точка дуги определяется предыдущей командой движения, конечная и центры - вы задаёте сами, в параметрах команды, что здесь не так? :wik:
OK0
Re: G-коды
Сообщение OK0 »
ОК, спасибо. Я в своем сообщении задал вопрос. Если я вас правильно понял, - ваш ответ положительный...
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Re: G-коды
Сообщение Mamont »
В некоторых чпу системах центр окружности может быть не равноудален.
Мач3 к примеру будет рисовать спираль Архимеда. Ругнется если радуис окажется равным нулю
OK0
Re: G-коды
Сообщение OK0 »
Mamont писал(а): 15 дек 2023, 18:29 центр окружности может быть не равноудален.
Интересный факт. Полезный. Хотя звучит как "число Пи в военное время может достигать..." :)
Значит и в ГОСТе и, тем более, в учебных статьях необходимо именно к этому способу задания дуги ставить жирное примечание "относительные координаты центра должны удовлетворять следующему условию..." ОК.
Ivanmig
Настоящее имя: Иван Мигунов
Редактирование готового G кода
Сообщение Ivanmig »
Всем добрый день! только осваиваю ЧПУ, работаю во Fusion 360. Cam модуль мне очень нравится, мне всё понятно. Но есть ограничение в скорости холостых перемещений\быстрых перемещений (Не знаю как правильно называется) Короче, хобийная версия программы накладывает ограничения и не генерирует всё что связано с G0 командами.По этой причине скорость холостого хода у меня всегда равна скорости фрезерования... Очень сильно раздражает на Сложных УП c кучей перемещений. Есть ли возможность отредактировать готовый G-код в стороннем редакторе и добавить в автоматическом\полуавтоматическом режиме скорость этих перемещений.
vtgmfg
Re: G-коды
Сообщение vtgmfg »
вместо г0 выдает г1?
теоретически можно отловить все перемещения к/на высоте безопасности
Re: G-коды
vtgmfg писал(а): 18 мар 2024, 10:23 вместо г0 выдает г1?
В процессе работы g0 перемещения уже будут ниже высоты безопасности...
vtgmfg
Re: G-коды
Сообщение vtgmfg »
ну это спуск и подъем. если не заставлять КАМ перемещаться ниже.
Re: G-коды
vtgmfg писал(а): ну это спуск и подъем. если не заставлять КАМ перемещаться ниже.
Я про ситуацию, скажем, фрезеровки кармана в кармане, либо углублений в кармане. Там горизонтальный G0 и спуск/подъем будет в глубине первого кармана не поднимаясь на высоту безопасности
vtgmfg
Re: G-коды
Сообщение vtgmfg »
наверное все таки от КАМ зависит. в солидкаме есть опции обычно, когда понимаешь что делаешь делать переходы не на высоте безопасности, а на безопасном отступе или чето типа. в принципе да - если КАМ уверен в своей оценке ситуации - он может эту опцию и не предлагать.
Вернуться в «Windows / Mach»
