Есть задача визуализации шестеренки.
Пока не совсем четко представляю условия, но нужно получить статическую картинку шестерни с определенными параметрами.
Например есть g-code, описывающий изготовление части или всей шестерни, нашел конвертер gcode2vtk. Дальше пытаюсь посмотреть результат в ParaView. Но к сожалению конвертер "плохо" конвертит
Подскажите софт, который бы по g-коду или просто по параметрам шестерни ее нарисовал.
Для начала интересует статическая 2D картинка, но в будущем может понадобится больше...
Визуализация
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Визуализация
Ну есть простенький nc corrector: http://www.nc-corrector.inf.ua/ .
Чтобы отобразить что получится, а не траекторию, нужно постараться чуть-чуть сильнее ... И все программы для таких визуализаций, в основном платные в отличие от nc corrector-а...
А на чем Gcode создаешь? И что за обработка, фрезер, плазма, эрозия?
Re: Визуализация
Сенкс.
А платные какие?
Обработка на фрезерном станке. Чем g-code создается пока не знаю....
А по параметрам шестеренки (число зубьев и т.д.) чем-то бесплатно рассчитать и отобразить деталь можно, без ручного черчения?
А платные какие?
- Nick
Re: Визуализация
В Inkscape ( http://www.inkscape.org ) есть расширение для шестеренок, правда там зуб рассчитывается по 5-ти точкам. Выглядят примерно так:
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... r%2A#p2010
Ты для чего шестеренки делаешь?
- Nick
Re: Визуализация
http://www.cimco.com/Funt писал(а):А платные какие?
Плюс различные CAM программы обычно умеют визуализировать свой Gcode, например artcam.
Есть сименсовские разработки для своих станков....
- Зачётный участник
Re: Визуализация
Прога для построения шестренок для САМ программы. Работает ток совместно с Солидворк
В Солидворке можно покрутить. Далее в Сам программах сделать GcodeДилетанту сложные вещи кажутся очень простыми, и только профессионал понимает насколько сложна самая простая вещь
- Nick
Re: Визуализация
Вспомнил, что есть еще такой генератор, он конечно проще и менее функционален, чем Солидворковский:
http://woodgears.ca/gear/index.html (платная программа)
Также у них есть online версия: http://woodgears.ca/gear_cutting/template.html
