Страница 2 из 25
Re: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode
Добавлено: 15 янв 2012, 17:03
simbadus писал(а):спасибо Nick. Может кто знает почему при замене фрезы(двигателя) на другой новый начал дергаться как будто напряжение то появляется то пропадает и где это можно в mach3 исправить
Nick добрый но злить не стоит
не стоит посты дублировать в ветках + не по теме ветки.
а вопрос не понятен, ты фрезу поменял или весь двигатель?
Добавлено: 15 янв 2012, 17:18
simbadus
просто у меня стоял двигатель в который фрезы вставляются на 10 а их у нас не найти вот я и приспособил ручную фрезу
Re: настройка mach3
Добавлено: 15 янв 2012, 18:29
simbadus писал(а):Может кто знает почему при замене фрезы(двигателя) на другой новый начал дергаться как будто напряжение то появляется то пропадает и где это можно в mach3 исправить
Ясновидящих на форуме нет. Чтоза станок, какие драйвера, какой шпиндель был и новый. Мач скорее всего у Вас управляет шпинделем on/off а проблемы ваши от помех вашего шпинделя. Щеточный небойсь шпиндель
Re: настройка mach3
Добавлено: 15 янв 2012, 19:46
simbadus
я поставил щеточный 1800 ватт а был на 1100
Re: настройка mach3
Добавлено: 15 янв 2012, 19:47
simbadus
может можно чето сделать
Re: настройка mach3
Добавлено: 15 янв 2012, 19:52
simbadus писал(а):может можно чето сделать
Не понятно что у вас происходит. Включается выключается сам фрезер?
Попробуйте запитать фрезер от другой розетки нежели комп. Возмоно более мощный фрезер дает просадку напряжения, возможно длинный и тонкий сетевой провод(удлинитель) используите.
Re: настройка mach3
Добавлено: 15 янв 2012, 21:16
simbadus
я попробовал от другой розетки все тоже самое работает рывками
Re: настройка mach3
Добавлено: 15 янв 2012, 21:18
simbadus
по x, y, z ездит нормально
Re: настройка mach3
Добавлено: 15 янв 2012, 21:23
simbadus
но был тоже щеточный
Re: настройка mach3
Добавлено: 15 янв 2012, 21:25
simbadus
провод длинный но сечение 2.5 я думаю нормально для фрезы на 1850 ватт
Re: настройка mach3
Добавлено: 15 янв 2012, 22:16
я так понял что сам фрезер рывками работает, скорее всего где-то обрыв, точнее нет хорошего контакта, тут нужно с тестером прозванивать и искать, но скорее всего кнопка (почисть контакты) или питающий шнур (чаще всего переламывается возле вилки или возле самого фрезера)
Re: настройка mach3
Добавлено: 15 янв 2012, 22:26
тогда воткнуть фрезер в розетку и пошевелить его, возможно при езде портала что нибудь не контачит. Мач как релюшкой замыкает контакты? Реле мощное иль на 10А?
Re: настройка mach3
Добавлено: 15 янв 2012, 22:36
(писал в личку) "в другой розетке нормально", тогда вопрос от aftaev актуален
релюшку проверял?
Re: настройка mach3
Добавлено: 15 янв 2012, 22:48
Мож когда мощь фрезера увеличили, сгорели контакты реле, не выдержав нарузки.
Re: настройка mach3
Добавлено: 15 янв 2012, 22:55
master_70
Люди добрэ. кинте в меня этим мачем. а то на английской версии ,какот не все понятно . и если есть русское описание матча тоже в меня кинте.
Re: настройка mach3
Добавлено: 15 янв 2012, 23:23
Mach3 R3.043.022 можно забрать ссылка на варез удалена у меня стоит эта версия, единственный глюк я заметил на автосмене инструмента после запуска(нужны малые телодвижения)... а так без проблем вроде работает
Re: настройка mach3
Добавлено: 15 янв 2012, 23:40
simbadus
я правильно понял что дело не в маче, а в реле? у меня фреза которую я поставил на 8.5 А, какую релюшку лучше поставить?
Re: настройка mach3
Добавлено: 15 янв 2012, 23:51
simbadus писал(а):какую релюшку лучше поставить?
твердотельное реле, но если это из-за реле то контактам уже хана
Re: настройка mach3
Добавлено: 29 фев 2012, 02:49
Bagim
Доброго времени суток, форумчане. С вашей и частично божьей помощью создал ЧПУ гравер. Терзают 2 вопроса.
1 Не могу программно (ни через М3, ни нажатием кнопки) заставить крутиться шпиндель, хотя галочкой в настройках выходов он крутится.
2 Гравировка происходит ступеньками,хотя точность 20 шагов/мм, холостой ход очень мягкий.
Re: настройка mach3
Добавлено: 29 фев 2012, 09:25
Bagim писал(а):заставить крутиться шпиндель, хотя галочкой в настройках выходов он крутится.
значитне не везде стоят иль на выходе нет сигнала чтоб релюшку включить
