Надо понимать, что помеха по проводам через делитель напряжения легко проникает в контроллер. Ядро там быстрое, словит помеху и обработает как сигнал. Конденсатор (RC цепочка) как показывает практика не панацея.
Mach3. Помогите настроить пульт (РГИ, MPG)
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
Re: Mach3. Помогите настроить пульт (РГИ, MPG)
- Настоящее имя: Дмитрий
На входящих (кнопки выбора осей РГИ) мне пришлось повесить кроме резисторов простые индикторные светодиоды ,мелкие красненькие стекляшки выгорали ,а без них при отпускании ось не сразу освобождается и едет с другой выбранной .
- Курдль
- Настоящее имя: Курдль Энтеропийский
А что тогда панацея? Отфильтровать помеху, сопоставимую по параметрам (амплитуде и форме) полезному сигналу может только AI
И то не факт. Но если составить, как у нас говорят, "модель угроз", то для каждого станка они могут оказаться разными. У кого-то наводки от частотника, у кого-то от щеток коллекторного шпинделя, у кого-то электропитание проседает. Каждый случай надо рассматривать индивидуально. Но чаше всего спасает именно RC фильтр. От совсем ВЧ можно ферритовое кольцо накинуть.
- Mamont
На моих станках трудятся самодельные драйвера шд в промышленных условиях . С помехами бодался по серьезному. Может тут и перестраховываюсь, но это дело добровольное. Лучше день потерять, сделав все как надо , чем потом месяцами терпеть непонятную работу
- Курдль
Однако в этой ветке исписано много страниц, а конкретно по теме идеи закончились на первой же
Освежу вопрос, т.к. найти ответ на него для меня всё так же важно: какие способы диагностики можно применить для выявления причин некорректного отклика Mach3 на работу РГИ?
- Mamont
Что подумал , в этой плате мпг в мач передает инфу как то через регистры плугина, не через входные пины . Может , жертвуя входами хоумингами, передавать инфу через них?
- Курдль
Я как-то не готов жертвовать входами хоуминга.
Однако РГИ в этой плате настраивается как-то через гланды... (OEM Triggers + Hot keys)
Я нашел единственную инструкцию по его подключению и то на непонятном языке
- Новичок
- Настоящее имя: Alex
Ребята, подскажите пожалуйста. Проблема возможно та же что и у автора в первом посте или похожая.
Подключаю энкодер (100 поз. крутилку) к красной плате rnrmotion
В настройках MPG DIAGNOSTICS щелчки вращения отображаются правильно. И при медленном и быстрых вращениях.
Но движение шаговиков корректно работает только в режимах Single-Step и Multi-Step.
В режиме Step/Velocity - шаговики и показания координат глючат. То пропускаются щелчки энкодера, то резко дергаются. Изменения значений каждый раз на рандомную величину.
Подскажите как можно исправить?
И другой вопрос.
Почему при одинаковом подключении не работает ардуиновский энкодер (скрин)? другая обвязка?
Есть ли возможность исправить и подключить энкодер на плате (или без платы)?
Также... почему "Soft limits" не работает при управлении с пульта? Так и должно быть или где-то выставляется?
И другой вопрос.
