PUMOTIX – вопросы и ответы по системе ЧПУ
Cvazist
Re: PUMOTIX – вопросы и ответы по системе ЧПУ
Сообщение Cvazist »
Slawa32_plcm-e1b писал(а): Помогите
Так методом перетыкания всё и проверяется.
Если У работает вместо Х дравер ШД умер. Проверяется так же подменой драйвера с рабочей оси.
Slawa32_plcm-e1b
Настоящее имя: Слава
Сообщение Slawa32_plcm-e1b »
Ставлю mach3 прошивка откатывается до 2.3.1 и ось оживает. Проблема у меня, я так понял, в прошивке. А как её побороть я не знаю. Техническая часть работает.
dashdevl
Настоящее имя: Денис
Сообщение dashdevl »
А что у нас слышно с S-кривыми? Есть планы на них? Или "всё пропало"?
Alexxt660x
Сообщение Alexxt660x »
Есть ли в программе pumotix возможность, по нажатию кнопки перемещаться в z=0 в 4-х осевом интерфейсе?
Caponi
Сообщение Caponi »
Доброго времени суток
Такая проблема: plcm e1b работал со степмастером. Старый комп накрылся, решил подключить к ноутбуку. Ноут не видит контроллер. Пробовал менять блоки питания, кабель. Уже подключил через компьютерный блок питания.
plcm e1b при включении моргает зеленая и тускло моргает красная поочередно. Может кто сталкивался с такой проблемой? поддержка порекомендовала проверить сколько вольт идёт на контролер и пропинговать. Ничего не пингуется.
путь в тысячу ли начинается с первого шага
Argentum47
Сообщение Argentum47 »
Caponi писал(а): 19 сен 2024, 18:16 Доброго времени суток
Сетевая карта ноута и контроллер в одной подсети? Первые три числа ip адреса должны быть одинаковые.
Caponi
Сообщение Caponi »
дал посмотреть знакомому, сказал что греется чип ksz8081
отправил на ремонт производителю
yuk15
Сообщение yuk15 »
Здравствуйте!
Имеется 5-осевой фрезерный станок с системой управления pumotix.
Поменяли шпиндель. Старый был с автосменой инструмента и тепловой защитой. На новом нет. Воздушные шланги автосмены просто заглушили. провода к тепловой защите откусили.
Теперь программа на включается срабатывает вход аварийной остановки. Может в настройках программы надо что-то отключить?
jackson100
Настоящее имя: Владмир
Сообщение jackson100 »
У пумотикса вышла новая программа 3.7.0, все хорошо, но в этой версии программа перестала считать время выполнения кода. В прошлой версии все исправно считалось. Видимо, теперь эта услуга стоит косарик. И отсюда вопрос: не у кого не сохранилось версии3.6.х?
Вернуться в «Windows / Mach»
