Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet)
Re: Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet)
Цитата то откуда и о чём? Явно из флуда в теме про непонимание работы теплового насоса.
А зачем это плату чпу менять, если замена ничего не даст?
П.С. Хозяин- барин. Можно и машины менять, если пепельница заполнилась :)
danpagan04
Сообщение danpagan04 »
доброе утро. посоветуйте пожалуйста, какую нибудь плату в замен этой (та что в шнуре), и софт который будет работать с ней. Planet cnc видимо для пофиков
Нет взамен никаких похожих плат что с чипом в шнуре для cnc-planet софта. А софт, как по мне, самый интуитивно понятный и намного более прокачанный, в отличие от других программ.
danpagan04
xvovanx писал(а): 04 июн 2024, 14:15 Нет взамен никаких похожих плат что с чипом в шнуре для cnc-planet софта. А софт, как по мне, самый интуитивно понятный и намного более прокачанный, в отличие от других программ.
спасибо большое за помощь
danpagan04
здравствуйте, как в программе передвинуть заготовку к началу координат?
Подъезжаете фрезой к краю заготовки и в окошках координат их обнуляете. Теперь край заготовки у вас в координатах 0,0,0
danpagan04
xvovanx писал(а): 16 июн 2024, 08:35 Подъезжаете фрезой к краю заготовки и в окошках координат их обнуляете. Теперь край заготовки у вас в координатах 0,0,0
это я понимаю)
загатовка находится в другом углу, если я подъеду к ней и обнулюсь, то потом хода не будет.
мне нужно еë какбы сместить
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
в программе ноль меняйте тогда
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
danpagan04 писал(а): загатовка находится в другом углу, если я подъеду к ней и обнулюсь, то потом хода не будет.
Ход будет всегда, координаты просто с минусом будут
SMERSH
Настоящее имя: SMERSH
Сообщение SMERSH »
Программа старой версии CNC USB Controller (от cnc-planet) все-таки иногда глючит...
Сколько раз резал - без проблем вообще.
А сегодня минут 20 резала-резала и остановилась. Наглухо. Пытаюсь закрыть прогу - закрываться не желает... пришлось принудительно, через выключение Винды. (и то, не с первого раза... CNC USB Controller выругался и не хотел выключать комп)
Перегружаю, включаю... а в проге все меню хаотично разбросаны... Жму красный крестик, еще раз перегружаю комп...
И тут вижу сообщение - типа извините, сеттинг-файл не найден... Вот, думаю, приплыли...
Еще раз перегружаю комп - пробую погонять шпиндель по осям... и точно, все вроде как в порядке, а вот по "Х" теперь катается строго зеркально.
Пришлось с другого компа свои старые настройки выдергивать и на этот комп пулять. После этого всё заработало как нужно.
Вопрос: а как такое вообще могло произойти? (я про стертый и/или замененный на тот, что по умолчанию, файл с настройками)
SMERSH писал(а): Вопрос: а как такое вообще могло произойти? (я про стертый и/или замененный на тот, что по умолчанию, файл с настройками)
Возможно при нормальном закрытии проги происходит перезапись открытого сеттинг файла в процессе закрытия программы, а при принудительном обрубании может открытый файл и сбойнул, старый стерся, а новый не записался. Чисто мое предположение.
SMERSH
Сообщение SMERSH »
xvovanx писал(а): 08 июл 2024, 18:11
Версия имеет право на существование. (соглашусь)
Но, сначала зависла сама прога (без возможности каких-либо манипуляций)! (а уж потом всплыли все последствия)
P.S. Грешу еще на Винду (11) - всё, вроде бы отключено (прежде всего интернет), но, напоминалки про обновления безопасности упорно достают - сколько раз включишь комп, столько раз и увидишь напоминалку.
А может это просто какая-то нестабильность старой версии проги... - такое, тоже может быть.
SMERSH писал(а): 08 июл 2024, 21:39
Я со времён еще 7-ки использую прогу-отключалку Виндоус обновлений, прекрасно и 11-ку отключает
С офф.сайта программы убрали дистрибутив проги "CNC USB Controller" для МК1 и МК2 контроллеров, оставив только TNG версию для МК3. Если кому то из форумчан будет нужна - пишите, вышлю установщик (у меня в архиве сохранены все их дистрибутивы).
zsedcxaqw
Настоящее имя: Vlad
Сообщение zsedcxaqw »
Привет всем! Кто нибудь дайте ссылку на нормальный контроллер на cnc planet
На Али в поиск забиваешь MDK2 cnc и выбираешь подешевле ;)
П.С. увидел что уже на 9 осей MDK2 появились у китайцев
Heify
Настоящее имя: Рушан
Сообщение Heify »
Всем привет. У меня сейчас МК2 9 осей. Работает не осень стабильно. Зависает бывает. И с рельефами работает плохо. В 3d плохо, в 2d без нареканий, то есть когда Z + X или Y не работают одновременно
Вот думаю стоит взять этот MDK2 или так же он глючный?
Heify
Сообщение Heify »
Heify
Сообщение Heify »
zhooravel писал(а): 28 фев 2024, 19:21 Вот подтверждение этого факта. Сегодня плату которая глючила запустили с новой программой - глюк исчез. Как это объяснить ума не приложу, но это факт.
Добрый вечер.
Какая программа, где можно скачать? Тоже глюки замучили.
Heify
Сообщение Heify »
Завтра посмотрю, какая версия.
Вернуться в «Windows / Mach»
