Автоматическая коррекция по Z, по температуре шпинделя.
ridirt
Re: Автоматическая коррекция по Z, по температуре шпинделя.
Сообщение ridirt »
Cvazist писал(а): Если свисток подключен то приходят.
Подключил свисток к релейному блоку
https://aliexpress.ru/item/100500235603 ... 0266054189
и сразу пошли импульсы на вход, причем даже без каких либо запросов, так что свисток точно принимает импульсы, с этой платки их просто нет. Вероятнее всего она просто мертвая. Блок реле запитывал через тот же компьютер к которому все и подключено, есть еще мысли может подключить эту платку по питанию через 5и вольтовую линию на компе так же,
чтобы общая масса была, может это что-то поменяет.
hmnijp
Сообщение hmnijp »
ridirt писал(а): чтобы общая масса была, может это что-то поменяет.
там дифференциальное соединение, им не нужно общее питание.
кстати: там у продавца в лоте были модули как rs485, так и ttl. они отличаются наличием на плате дифференциального преобразователя max485. У тебя точно тот модуль? а то может ты взял ttl, вот и не можешь до него достучаться по rs485.
ridirt
Сообщение ridirt »
hmnijp писал(а): кстати: там у продавца в лоте были модули как rs485, так и ttl.
да, все правильно, в этом проблема, я и не заметил кстати. Ну теперь хотя бы свет в конце тоннеля появился , спасибо большое
hmnijp
Сообщение hmnijp »
ridirt писал(а): да, все правильно, в этом проблема, я и не заметил кстати. Ну теперь хотя бы свет в конце тоннеля появился , спасибо большое
Ну тогда в целом ты для тестов можешь подключить через ttl-rs232 (если есть какой адаптер для ардуинки), на небольшом расстоянии должно работать
ridirt
Сообщение ridirt »
как раз он был и куплен в комплект к этой платке TTL. Теперь уже проект заморожен на пару месяцев. Свалился срочный большой заказ, через месяц как раз как придут новые платки и попробую.
Вернуться в «Windows / Mach»
