Mach 3 потеря кординат по Z
n00b_CNC
- Новичок
- Настоящее имя: Дмитрий
Доброго времени суток, стал с недавних пор пользователем этой чудо программы. Проблема такова, при запуске УП (Сделана в SolidCam), при выполнении первого перехода все работает замечательно, но когда станок подъезжает к следующему переходу обработки , то он начинает обрабатывать деталь в воздухе, пока не нажмешь кнопку "Паузы", потом вновь нажимаем старт появляется окно "preperational positioning" и нажимаем ок, то станок отпускается на нужную высоту к заготовке и начинает обрабатывать, если не нажимать кнопку паузы, то станок все последующие переходы кроме первого орабатывает в воздухе
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
Re: Mach 3 потеря кординат по Z
Что подразумевается под "переходы".
Смена инструмента присутствует?
Выложи пример уп, где неправильно работает
n00b_CNC
- Новичок
В соликаме есть понятие как переход фрезерования, допустим есть на детали 3 углубления прямоугольных, оно называется карман, и вот первый карман фрезеруется правильно, далее ось Z поднимается и переходит к следующему карману отпускается немного( не доходит до заготовки) и начинает обраатывать следующий карман в воздухе, после этого я нажимаю паузу и и вылазит окно preperation positioning, жму "ОК" ось Z отпускается вниз к поверхности заготовки и нажимаем "Старт" после этого деталь уже обрабатывается с нужной высотой по Z на поверхности заготовки
Пример УП:
https://vk.com/doc217640220_675813243?h ... zYODuh5Ark
Пример УП:
Евжений
- Настоящее имя: Жэзэрэл
Постобработчик другой надо, в программе много лишнего.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
- Mamont
в уп присутствует G43 - коррекция выстоты инструмента. лучше убрать, если нет автосмены инструмента
n00b_CNC
- Новичок
кто-нибудь может подсказать человека , который занимается написанием постпроцессоров, для solidcam и mach3 станок самодельный, без автосмены инструмента и как можно в solidcam убрать G43
- Mamont
как настроить постпроцессор не знаю, не сталкивался с этим солитером, а убрать g43 можешь открыв редактор уп и провести автозамену строк G43 на ;G43
Это еще хорошо, что коректор в верх поднимает фрезу, а мог бы и в стол ее отправить
- niksooon
заглянуть в таблицу инструментов Мача ,убедиться что длина инструмента для каждого номера стоит 0 (или исправить на 0 если иное значение)и коррекция G43 в УП более мешать никак не будет......
- Mamont
Сейчас потыкался в маче, что к чему с этим ж43. (пока работал без быстросмены инструмента, это было ни к чему)
В твоей проге указаны строки "G43 H1 Z25".
Мач вычитывает корректор высоты для первого инструмента и отнимает высоту.
После этого выходит на высоту Z25 c учетом нового корректора.
Если в таблице ненулевые значения, то обработка будет вестись выше , чем привязался вначале с отключенным корректором (g49)
Еще что заметил
N30 S3500 M4 - это задает вращение шпинделя против часовой стрелки. У тебя или неправильно подключены провода или неправильно настроен частотник/мач.
Советую вдумчиво почитать инструкцию
Еще что заметил
n00b_CNC
- Новичок
у меня пока частотник в ручную запускается, не от мача. А вот с компенсацией как быть, как можно убрать ее в solidcam&Mamont писал(а): ↑11 мар 2024, 14:52 Сейчас потыкался в маче, что к чему с этим ж43. (пока работал без быстросмены инструмента, это было ни к чему)
Еще что заметил
