NCstudio на пине PULSE постоянно +5 в, двигатели по осям Х и Y не вращаются.
Meteorit
Настоящее имя: Иван
Сообщение Meteorit »
Всем привет. По оси х погорел драйвер. (силовые транзисторы). По оси У все двигалось. В процессе перетыкиваний колодок с одного драйвера на другой перестала ездить и ось у, ось Z все работает. Подключал диод с резистором на пины dir и pulse: на dir диод загорается и гаснет при смене направления , а на pulse диод горит постоянно, хотя должен мигать при движении. Кто подскажет плата pci под замену или какие то варианты могут быть еще?
Вернуться в «Windows / Mach»
