Размер отката при позиционировании инструмента HOME
NOGAN75
Сообщение NOGAN75 »
Добрый день.
Поставил сегодня концевики на станок и столкнулся с неожиданной проблемой:
При нажатии на кнопку HOME по всем осям программа начинает ось Y двигать на минус в координатной плоскости, потом нажимает на концевик,
откатывает координату назад на 0.5 мм, пытаясь сделать более точное позиционирование, но у меня концевик не успевает разомкнуться. Отъехать ось должна на более дальнее расстояние. Соответственно вопрос: где в MACH3 задается величина "отката" оси для более точного позиционирования?
Rom327
Настоящее имя: Роман
Re: Размер отката при позиционировании инструмента HOME
Сообщение Rom327 »
NOGAN75 писал(а): где в MACH3 задается величина "отката" оси для более точного позиционирования?
Вот тут все описано:
https://dzen.ru/a/YnhFD_aAQW6jI-ku
https://vk.com/rom327
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
Rom327 писал(а): где в MACH3 задается величина "отката"
Откатывает до размыкания. Что-то не так настроено.
Зы: ошибка.
NOGAN75
Сообщение NOGAN75 »
Разобрался!!!! Спасибо за помощь!!!! Сам бы долго искал :)
4ester
Сообщение 4ester »
NOGAN75 писал(а): 27 мар 2023, 15:31 Разобрался!!!! Спасибо за помощь!!!! Сам бы долго искал :)
Так в чем была проблема то?
NOGAN75
Сообщение NOGAN75 »
Проблемы не было. Я не знал где в программе MACH3 задается величина отката при переходе в HOME. Теперь увеличил ее до 5 мм и датчик стал размыкаться. 0.5 мм ему не хватало...
Курдль
Сообщение Курдль »
Rom327 писал(а): Вот тут все описано:
А именно, там написано: "идем в верхнее меню ищем PlugIn Control => RNRMotion"
У меня в результате этой команды ничего не открывается.
Если USB кабель не подсоединён, то пишет "RNR Motion Controller not found".
Если подсоединен - ничего не происходит :(
Когда-то я видел это окно, точно помню. Но сейчас не выводится, хоть убей.
Версии плагина 3.4 и 3.5 пробовал - результат одинаков.
Версия Mach3: R3.043.066
Мой сайт: https://cnc1310.ru
Вернуться в «Windows / Mach»
