Mach3 и команда G28
NOGAN75
Mach3 и команда G28
Сообщение NOGAN75 »
Добрый день!
Подскажите новичку. Не пойму как работает команда G28 на Mach3.
Задача: необходимо чтобы программа перед началом работы "стукнула" по концевикам и заново сбросила свои координаты в 0. (как это делает 3d принтер перед печатью)
Ставлю команду G28 в текст, и НИЧЕГО не происходит...
По нажатию на кнопу "ref all home" все нормально отрабатывет. Но мне это надо сделать в теле программы...
Kachik
Re: Mach3 и команда G28
Сообщение Kachik »
Попробуй G28.1
Reference axes G28.1
Program G28.1 X~ Y~ Z~ A~ B~ C~ to reference the given axes. The axes will move
at the current feed rate towards the home switch(es), as defined by the Configuration. When
the absolute machine coordinate reaches the value given by an axis word then the feed rate
is set to that defined by Configure>Config Referencing. Provided the current absolute
position is approximately correct, then this will give a soft stop onto the reference
switch(es).
Последний раз редактировалось Kachik 10 дек 2022, 00:25, всего редактировалось 1 раз.
hmnijp
Сообщение hmnijp »
NOGAN75 писал(а): 09 дек 2022, 23:30 Добрый день!
G28 оправляет станок в заранее сохраненную домашнюю позицию, её координаты в настройках указываются. К концевикам, и хоумингу она отношения не имеет - это всё ТРИ разные позиции.
2022-12-10 01-04-04.jpg (1680 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205830&sid=e54a239775fdba7070ccc21511e8a8fc&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.59 КБ)</a>
"g28.1 x0" на сколько помню, отправляет искать хоум по одной оси, но только через промежуточную точку. а ведь координаты могут быть не известны изначально. Либо макрокод сохрани в папке macros/твойпрофиль/M123.m1s, под любым свободным номером, в котором вызывается кнопка ref all, и вызывай его в коде
DoOEMButton(105)
NOGAN75
Сообщение NOGAN75 »
Понял! Спасибо! А как "вызвать кнопку" ref all ?
Вернуться в «Windows / Mach»
