блин. ну вот уже дышать легче))
А может там где то есть и функция чтобы кнопку "вкл" нажать?
Покажите ини файлvtgmfg писал(а): ↑25 ноя 2022, 09:59 добавляю в config.ini
например строку
WLMPath=FILE.curPath()
и пытаюсь ее считать
qwerty=FILE.loadValue(FILE.curPath()+"/wlmillconfig/config.ini","Program/WLMPath",qwerty)
SCRIPT.console(qwerty)
она считывается - но перестает быть функцией..
qwerty=FILE.curPath()
на вид вроде одно и то же по правую сторону от "=".
что надо сделать чтобы то что считано из файла стало функцией?
работает!
работает для ручных перемещений с экранных клавиш мышью, клавиатуры и джойстика. в сенсорный экран попасть не представляется возможным из-за мелкости..
Так конечно не будет. Есть переменная а есть текст программы...
относительно чего то?
Посмотрю...
назначить в файле типа ини путь на папку, которая не внутри папки WLMill, но относительно нее.
Нужно проверить. Пришлите вашу папку wlmillconfig архивом и программу для эксперимента. wldev@mail.ru
Неподскажу. Знаю что только в SprutCam человек делает спиральную обработку. С PM у него неполучилось.
Обновитe WLMill.exe - недавно были исправление в этом блоке. Сделали тест, на 110 оборотов. Всё работает.wldev писал(а): ↑ Нужно проверить. Пришлите вашу папку wlmillconfig архивом и программу для эксперимента. wldev@mail.ru
Добрался до станка, обновил, тест повторил, теперь все отлично.
Проблемы нет. Было непонимание...
Пока неможем обойти. Думаем.
"activ и lastmov"vtgmfg писал(а): гораздо интереснее все таки с назначением activ и lastmov ну и управление кнопкой on\off
Понял. что если так?
то что ВКЛ запускает mscript как раз и не написано в доке. это-то я уже экспериментально выяснил, а написано вот это:
