Mach3 и команда G31
polegeshko
Re: Mach3 и команда G31
Сообщение polegeshko »
Проблема и у меня такая же. Скиньте пожалуйста и мне эту программу vpolegeshko@gmail.com
Talgat
Настоящее имя: Talgat
Mach3 ARC
Сообщение Talgat »
Народ приветствую нужен помощь у меня мач3 на фрезерном станке слышал есть подпрограмма или плагин под мач3 мм ARC. Он упрощает по дугам во время фрезеровкой я обычно фрезерую с mach3mm к сожалению линейном и занимает обычные фрезеровка ну ну диаметром 100 боле 6-7 часов ЕСЛИ ПО ДУГОАМ ФЗРЕЗОРАВТЬ НУ И И СОТВСТВЕННО г КОДЫ будет по уп программой и быстрее ..как можно скачать его иили откуда это mach3mm ARC ??
Извините за мой русский
за ранее благодарю если кто то подскажет что и как
Talgat
Сообщение Talgat »
Народ ответьте кто знает нужен помощь за ранее благодарю насчет мач3мм ARC
Nikita_Cashalot
Настоящее имя: Никита
Сообщение Nikita_Cashalot »
Advant писал(а): 10 фев 2020, 19:24
Buster писал(а):Кто может подсказать, пытаюсь гравировать печатную плату на станке, делаю сканирование высот по G-Code Ripper. Беру сгенерированный файл с g-кодом сканирования поверхности отправляю в mach. Он исполняться но сканирование поверхности не происходит. Внимательно пронаблюдав выяснил что mach почему-то игнорирует все команды с G31, например такое G31 Z-2.000 F5.0. Соответственно сканирования не происходит. Щуп просто не опускается к поверхности.
Стоит русский скринсет от Михаила Юрова, причем поиск нуля по Z в нем работает нормально. Плата BL-USBMACH-V2.1
У меня тоже на китайской плате такая проблема, но я её решил следующим образом. Рипер делает программу для сканирования поверхности, я написал небольшую программу которая код рипера преобразует в макрос для мача ( мач прекрасно выполняет скрипт с командой G31) , и после поиска создаёт файл который распознаёт рипер с высотами. Да понимаю танцы с бубном но как временное решение пойдет. Если кому нужна прога пишите в личку почту.
Та же самая проблема. Скиньте, пожалуйста, вашу программу на почту: nikita_churaev@cashalot.co
Спасибо большое!
Vadzz
Настоящее имя: Вадим
Сообщение Vadzz »
Advant писал(а): 10 фев 2020, 19:24 У меня тоже на китайской плате такая проблема, но я её решил следующим образом. Рипер делает программу для сканирования поверхности, я написал небольшую программу которая код рипера преобразует в макрос для мача ( мач прекрасно выполняет скрипт с командой G31) , и после поиска создаёт файл который распознаёт рипер с высотами. Да понимаю танцы с бубном но как временное решение пойдет. Если кому нужна прога пишите в личку почту.
Приветствую. Столкнулся на своем станке с этой проблемой при сканировании поверхности. Уважаемый Advant, не могли бы Вы скинуть мне вашу программку для преобразования GCode в макрос для Mach. Автопоиск Z работает, в MDI команда G31 тоже отрабатывает корректно, но в GCode не работает((( Заранее огромное спасибо. Почта kolvadim@rambler.ru
shkrab
Сообщение shkrab »
А проблема популярна... У меня тоже ничего не получается со сканированием высот.
Отправьте мне пожалуйста Вашу программу на shkrab@list.ru /
Заранее благодарен!
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
shkrab писал(а): Заранее благодарен!
Автора программы с прошлого года тут не бывало, если только он не сменил позывной...
AOD
Настоящее имя: Михаил Александрович Баранов
Сообщение AOD »
Доброго времени дня.
У кого-то есть макрос который написал Advant?
AOD
Сообщение AOD »
Приветствую. Можете скинуть плагин y.baranov.ma@yandex.ru
Олег_C
Сообщение Олег_C »
Добрый день! Друзья, у кого уже есть, скиньте мне на почту программу от Advant. Очень нужно!
oesorokin@yandex.ru
aesculap
Настоящее имя: Савицкий Геннадий
Сообщение aesculap »
Добрый день!
У меня китайский YOOCNC 4030 на Mach3
Испытываю те же трудности с G31 при сканировании карты высот PCB
Точнее вообще не понимаю, что творится с этой командой
Она нормально выполняется из INPUT и однократно из Macro
Из файла не выполняется вообще
Написал такой макрос:
Code "G21"
Code "G90"
Code "M40"
Code "G0 Z10.000"
Code "#499 = 1.000"
Code "G0 X-22.317Y-21.682"
Code "(ПЕРВЫЙ ЗАМЕР !)"
Code "G31 Z-0.500 F50.0"
While IsMoving()
Sleep(10)
Wend
Code "G0 Z10.000"
Code "G0 X-11.115Y-21.682"
Code "(ВТОРОЙ ЗАМЕР !)"
While IsMoving()
Sleep(10)
Wend
Code "G0 Z10.000"
Code "G0 Z10.000"
Code "G0 X22.490Y23.587"
Code "M41"
Code "M2"
Пошагово он исполняется вроде четко, но если запустить на выполнение, то исполняется только первый замер.
Обнаружил, что если заремить первую команду G31, но оставить цикл ожидания, то и второй замер не выполнится.
Что за абракадабра?
Как можно решить эту проблему?
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Если USB плата, то не решаемо.
aesculap
Да, плата у меня USB
Но не понимаю... 1 точку измерить можно, а несколько нет?
странно
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
aesculap писал(а): While IsMoving()
While (IsMoving())
Последний раз редактировалось lkbyysq 29 янв 2023, 21:27, всего редактировалось 1 раз.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Из мануала:
While (IsMoving())
‘ Sleep, so other threads can run while we’re waiting
Sleep(100)
Wend
virus601
Сообщение virus601 »
Advant писал(а): У меня тоже на китайской плате такая проблема, но я её решил следующим образом. Рипер делает программу для сканирования поверхности, я написал небольшую программу которая код рипера преобразует в макрос для мача ( мач прекрасно выполняет скрипт с командой G31) , и после поиска создаёт файл который распознаёт рипер с высотами. Да понимаю танцы с бубном но как временное решение пойдет. Если кому нужна прога пишите в личку почту.
Скиньте пожалуйста программу Virus6701alex@gmail.com
pere-svet
Сообщение pere-svet »
Здравствуйте уважаемый! Та же беда. Прошу киньте на peresvet78@ya.ru
Спасибо!
pere-svet
Спасибо!
expertboss
Сообщение expertboss »
Здравствуйте, проблему так и не решил, надежда на вас - пришлите пожалуйста программу expertboss@yandex.ru
expertboss
Всем здравствуйте, у меня Два одинаковых станка и три ноутбука - и только один ноутбук работает с обоими станками по замеру высот. Получается, что Китайская плата тут ни причем, весь вопрос к USB и как он настроен (типа драйвер, скорости, и прочее) Я со своими проглядел все до чего мог "дотянуться" в сравнении - не помогло.... заранее скажу что все настройки Матч_а проверял побуквенно - все одинаково и дистрибутив соответственно один...
P.S. Пробовал и со стационарных компах запускаться - тож не помогло...
Вернуться в «Windows / Mach»
