mach3 концевики для плазмы.
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
Добрый день.
Собираем плазменный станок. Механика готова, все ездит/бегает.
Есть проблема с концевиками. Вернее с количеством входов на интерфейсной плате(плата USB).
На плате 4 входа. К 3м входам подключен THC(thc on, thc up, thc down). К 4му планируем датчик касания подключить.
Как можно организовать подключение датчиков home?
Дорогу осилит идущий!
Re: mach3 концевики для плазмы.
Тима писал(а): ↑ Как можно организовать подключение датчиков home?
Пару вариантов
1. Выбросить плату USB для плазмы.
2. Все датчики подключить к одному НОМЕ и написать макрос по очередному хомлению всех осей.
Я бы выбрал первый вариант :)
Тима
Сообщение Тима »
1.Допустим выброшу. Как это решит проблему? Что вместо него поставить?
2. Так нету входов больше на плате. все 4 задействованы...
Тима
Сообщение Тима »
На компе есть и LPT. Паралельно с USB его задействовать никак?
Тима писал(а): ↑ 1.Допустим выброшу. Как это решит проблему?
Как можно решить проблему, если нифига нет описания что за плата USB? Или в мире только один плат USB для mach3 производится? Что за источник плазмы, какой у нее поджиг...?
Тима писал(а): ↑ Что вместо него поставить?
https://www.google.com/search?q=5+Axis+ ... KZ925KZ928
Тима
Сообщение Тима »
Интерфейсная плата такая:
https://aliexpress.ru/item/32843482063. ... 5156249154
Модель плазмы не помню. На разъем кнопки подключили реле, которое подключено к интерфейсной плате. Все работает. Вырезали прямоугольник.
На платах с LPT имеется всего на 1 вход больше. Бывают платы с большим количеством входов?
Тима писал(а): ↑ Модель плазмы не помню.
Поджиг высокочастотный или пневмоподжиг?
Тима писал(а): ↑ На платах с LPT имеется всего на 1 вход больше. Бывают платы с большим количеством входов?
Есть PCI LPT платы. которые позволяют в компе получить несколько LPT портов. Примерно так https://aliexpress.ru/popular/pci-lpt-p ... =discovery
svm
Настоящее имя: Владимир Сергеев
Сообщение svm »
На ЛПТ можно вместо оси А включить управление ТНС. Два провода освободятся. Второй вариант - автономный ТНС
Тима
Сообщение Тима »
aftaev писал(а): ↑21 мар 2022, 19:52 Поджиг высокочастотный или пневмоподжиг?
Уточню позже. :thinking:
А что это меняет? количество входов то от модели плазмореза не зависит...
aftaev писал(а): ↑21 мар 2022, 19:52 Есть PCI LPT платы. которые позволяют в компе получить несколько LPT портов. Примерно так https://aliexpress.ru/popular/pci-lpt-p ... =discovery
А мач3 с двумя LPT-портами работать будет?
Тима
Сообщение Тима »
svm писал(а): ↑21 мар 2022, 19:55 На ЛПТ можно вместо оси А включить управление ТНС. Два провода освободятся. Второй вариант - автономный ТНС
Для подключения ТНС к оси А надо интерфейсную плату самому делать?
ТНС уже куплен, второй вариант пока не рассматриваем. Надо этот запустить пока.
Тима писал(а): ↑ А что это меняет? количество входов то от модели плазмореза не зависит...
Это много что меняет. Если поджиг у плазмы высокочастотный (искра), то от таких помех частенько вокруг все виснет, клава, мышь. Что будет с контроллером USB который управляет станком :)
На форуме частенько появляются темы, что у подобных USB контроллеров не работает G31. Или по другому возможно нет функции поиска металла.
Тима писал(а): ↑ А мач3 с двумя LPT-портами работать будет?
В настройках Mach3 "русскими" буквами написано Port #1 Port #2. Для PCI карты нужно будет установить драйвера, и прописать ее адрес в настройках Mach3
Когда мы собираем плазморезы, используем два LPT порта. Один что на материнке, другой через карточку PCI-LPT.
01.png (3195 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202354&sid=b23035c2c4f41e67557b4709cef8ea53&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.49 КБ)</a>
Тима писал(а): ↑ Для подключения ТНС к оси А надо интерфейсную плату самому делать?
почти любой ТНС, можно подключить через USB, через эмуляцию клавиатуры :)
Тима
Сообщение Тима »
aftaev писал(а): ↑21 мар 2022, 20:21
а можно поподробнее?
или сцылочку, если есть... :roll:
Тима
Сообщение Тима »
aftaev писал(а): ↑21 мар 2022, 20:18
Попробуем. Спасибо. :good:
Тима писал(а): ↑ а можно поподробнее?
В Mach3 можно сигналу присвоить нажатие на клавиатуре. Например: нажимаем на клавиатере клавишу А, будет срабатывать сигнал THC UP. Далее берем старую клавиатуру, вытаскиваем из нее платку, к которой припаиваем проводки от ТНС.
02.png (3182 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=202355&sid=b23035c2c4f41e67557b4709cef8ea53&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (58.46 КБ)</a>
svm
Сообщение svm »
Тима писал(а): ↑21 мар 2022, 20:05
Если МАЧ позволит сконфигурировать вместо оси А входа ТНС, то ничего делать не надо. В ЛПТшном варианте это без проблем.
Тима
Сообщение Тима »
aftaev писал(а): ↑21 мар 2022, 20:29
Супер. :good:
А так можно концевики завести на "клавиатуру"?
Тима
Сообщение Тима »
svm писал(а): ↑21 мар 2022, 20:31
Попробуем... :good:
Тима писал(а): ↑ А так можно концевики завести на "клавиатуру"?
Думаю ничего хорошего не выйдет.
В каждой клавиатуре есть подобная платка с контактами. Втыкаем эту платку в комп USB, открываем на компе какой нибудь блокнот чтобы можно было текст печатать. Замыкаем контакты на платке по парно. Будут печататься буквы в зависимости какие контакты замкнули. Мы так делаем выносной пульт для станков.
03.png (3178 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202356&sid=b23035c2c4f41e67557b4709cef8ea53&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (565.56 КБ)</a>
Тима
Сообщение Тима »
Я изхожу из того, что входа ТНС будут срабатывать чаще, чем концовки хоум...
Вернуться в «Windows / Mach»
