Доброго дня...
Давно меня не было на форуме...
Суть вопроса... Запускаем плазморез. Проблема в том, что в Mach3, в ручном режиме(PgUp и PgDn) ось z едет только вниз. Думал что-то с сигналом Dir, но координаты при нажатии кнопок тоже меняются только в минус. Такое поведение началось после нажатия кнопки "Ref all Home".
В чем может быть проблема?
Mach3 по z едет только вниз...
- Тима
- Почётный участник
- Настоящее имя: Тимур
Дорогу осилит идущий!
- niksooon
Re: Mach3 по z едет только вниз...
шаловливые ручки в настройке горячих клавиш поковырялись , или клава грязью заросла-сломалась.........
- Тима
- Почётный участник
если б ктото другой лазел с ноутом, я бы может и согласился. но вот, я нажимаю кнопки вверх/вниз, все работает. Потом нажал кнопку "Ref all Home", оси начинают искать "дом", но так как нет концевиков, торможу аварийным стопом. А при попытке запустить снова, всё, ось едет только вниз.
Если датчиков нет, зачем вы запускаете базирование, чтобы запутать чпу, поиметь геморрой и спрашивать на форуме? я чёт не понимаю. Софтине тыща лет, она дырявая как друшлаг, там вообще нельзя нажимать что-то в чём не уверен. Почти наверняка у вас контроллер связан с компом по USB и кроме индусов, которые писали плагин, никто не скажет почему так происходит.
- niksooon
в настройке портов-пинов входные сигналы снять галки енабл напротив ХУZ home .......
Последний раз редактировалось niksooon 16 янв 2022, 22:32, всего редактировалось 1 раз.
- Тима
- Почётный участник
Попробую как доберусь до станка.
- Новичок
- Настоящее имя: максим
токая же проблема только в низ но если осями поездить лево право туды сюды то начинает работать
