Mach3 - управление с клавиатуры
Prinkos
Сообщение Prinkos »
Подскажите, есть ли какая-то возможность настроить скорость передвижения с клавиатурных клавиш? Мучение подгонять к нужной точке - очень быстро реагирует станок.
Re: Mach3 - управление с клавиатуры
Prinkos писал(а):Подскажите, есть ли какая-то возможность настроить скорость передвижения с клавиатурных клавиш? Мучение подгонять к нужной точке - очень быстро реагирует станок.
Есть.
Зависит от скринсета.
В стандартном по нажатию клавиши TAB открывается дополнительная панель, где можно задать скорость перемещения и включить пошаговый режим.
Prinkos
Сообщение Prinkos »
Спасибо!
vitek73
Настоящее имя: виктор
Сообщение vitek73 »
Команда таб не позволяет управлять с клавиатуры, меня тоже интересует этот вопрос ,как именно с клавы менять скорость,( без мышки)
vitek73 писал(а):Команда таб не позволяет управлять с клавиатуры, меня тоже интересует этот вопрос ,как именно с клавы менять скорость,( без мышки)
Открыть через программу machscreen нужный srenset. Найти нужные кнопки и там назначить им нужные комбинации кнопок.
01.png (15288 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=93799&sid=0e5a5dbb55886eccd51d0b86773401b0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (290.23 КБ)</a>
И готово ;)
Argentum47
Сообщение Argentum47 »
я сделал высокую базовую скорость (с шифтом) и 20% от неё если без шифта, вполне удобно. Ещё во время работы можно какими-то F10 или 9 скорость подачи модифицировать, а так да - мачскрин наше всё.
Duet
Настоящее имя: Антон
Сообщение Duet »
Есть ли функция фиксации движения при ручном свободном перемещении? К примеру нажал Х+ потом не отпуская нажимаем другую клавишу и отпускаем все и движение продолжается до тех пор пока не нажмешь Х+? На работе на FlexNC так работает. На Mach3 случайным образом это получилось, но похоже это баг. Я переназначил клавиши перемещения осей X Y на правую часть клавиатуры (на цифровую клавиатуру) там где стрелочки и комбинация с шифтом стала работать не как перемещение на 100%, а шифт стал работать как фиксатор осей, жмем Х+ и шифт, отпускаем и ось Х продолжает двигаться пока ее опять не нажмешь.
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Сообщение steals_y2k »
Duet писал(а): На Mach3 случайным образом это получилось
в винде есть "залипание"-возможно, его результат. включается путём удержания шифт секунд 5-6. или в настройках.
Duet
Сообщение Duet »
Вообще странное ручное перемещение, почему нету ручного перемещения по удержанию на заданной подачи мм/мин? Установка в процентах от максимального это не совсем то. К примеру установил F100 и работаешь в ручных перемещениях на этой скорости. Режим маховичка не совсем то, хотя в инструкции написано что в режиме маховичка при удержании кнопки перемещения он будет двигаться пока удерживаешь кнопку, но он так не работает, один клик - одно перемещение.
Как лучше реализовать управление панели управления? По USB дублирование команд клавиатуры на ардуино рабочий вариант но нет обратной связи с мача для реализации индикации работы кнопок. По LPT можно реализовать управление но мало очень портов, 13 входов и 4 выхода.
Есть специализированные панели управления под мач, как там реализовано управление?
Duet
Сообщение Duet »
Как реализовать управление по Modbus на Mach3? Задача 15-20 кнопок управления и обратно подсветка кнопок.
На али не вижу не каких плат расширения, может не то ищу. Одну нашел, но она похоже на прием только.
Newdjeen
Настоящее имя: Newdjeen
Сообщение Newdjeen »
А если вот так?
1) Это программируемая клавиатура
2) На любую клавишу можно назначить абсолютно любое сочетание (комбинация создается в программе, а потом настройки заливаются в клаву)
3) Mach-3 Клавиши нарисованы в Corel и распечатаны на струйнике
Обычно такие используют в магазинах
Если столько клавиш не надо, то на алике есть куча programmable keyboard с количеством клавшт от 2 и до ...
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
Ну или так....заказал подобный.
2-DIY-Kit-LED.jpg (7711 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197957&sid=0e5a5dbb55886eccd51d0b86773401b0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (283.46 КБ)</a>
Можно даже монетоприёмник прикрутить :)
Duet
Сообщение Duet »
Newdjeen писал(а): Если столько клавиш не надо, то на алике есть куча programmable keyboard с количеством клавшт от 2 и до ...
На сколько я понял эта клавиатура работает через эмулятор джойстиков, как написано в руководстве mach3. Используется дублированием команд основной клавы пк. Каким образом она будет работать по modbus? Намерен использовать команды которых нет на клавиатуре, которые прописываются в Brain Editor, еще индикация кнопок. Есть вариант на arduino по modbus с дисплеем, но инфы мало. С командами modbus в mach3 не разберусь.
Kupfershcmidt
Duet писал(а): Намерен использовать команды которых нет на клавиатуре,
Какие?
Duet
Сообщение Duet »
Kupfershcmidt писал(а): Какие?
Переключение режимов ручного перемещения (на каждую по кнопке с индикацией), изменение подач свободного и шагового перемещения. Кстати набор который с джойстиками, сочетания клавишь не работают, есть обзор по их работе.
Newdjeen
Duet писал(а): 18 сен 2021, 21:50 На сколько я понял эта клавиатура работает через эмулятор джойстиков, как написано в руководстве mach3.
Эта клавиатура работает как... клавиатура.
"Из коробки" вы получаете клавиатуру, без кнопок - она "голая", при помощи специального ПО для программирования вы назначаете на любую из клавиш либо просото кнопку, как на стандартной. либо сочетание. Например, в Mach3 для остановки используется горячие клавиши (сочетание клавиш) Alt+R, так вот, в программе задаем на клюбую кнопку это клавосочетание и печатем шилд, котрый вставлячется под прозрачный колпачек на клавиатуре, и вуаля - ненадо ни помнить это сочетание, ни жать на две кнопки - нажав на одну она эмулирует нажатие на две (три-пять-десять, по вкусу)
Вот, в качестве примера
Newengine
Настоящее имя: Станислав
Сообщение Newengine »
Я в дополнение к стандартной (у мониора) протянул к станку вот такую
33837563.jpg (7437 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198177&sid=0e5a5dbb55886eccd51d0b86773401b0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (14.42 КБ)</a>
обычная цифровая клавиатурка.
Kupfershcmidt
Duet писал(а): Переключение режимов ручного перемещения (на каждую по кнопке с индикацией), изменение подач свободного и шагового перемещения.
Не припомню, чтоб ими так часто пользовался, что нужны физические кнопки....У меня это на пульте.
Duet
Сообщение Duet »
Kupfershcmidt писал(а): Не припомню, чтоб ими так часто пользовался, что нужны физические кнопки....У меня это на пульте.
Система установлена на большом крс станке, в основном там только планировачные и расточные работы, в первую очередь нужны ручные режимы, точная привязка индикаторами.
Kupfershcmidt
Ну так привязываешься глазами, тут имха пульт беспроводной гораздо удобней....типа такого но не настаиваю.
Вернуться в «Windows / Mach»
