Генерация G-кода, из gerber, drill файлов, для создания плат
Re: Генерация G-кода, из gerber, drill файлов, для создания
sima8520 писал(а):selenur
За такие деньги проще в Китае заказать десяток плат :thinking:
Ну иногда бывает друзьям приходится делать платки, и хочется что-бы красиво получалось, а с Китая больно долго получается, с учетом российской почты, с Китая до Москвы обычно идет 10 дней, и от Москвы до Уренгоя месяц-полтора, при том что расстояние всего 4000 км.
На радиокоте писали, что удавалось однокомпонентную маску нанести, сверху пленку и через холодный ламинатор, выкатывает вроде неплохо...
X-Ray
Настоящее имя: Дамир
Сообщение X-Ray »
Решил вместо штифтов использовать отверстия маленькие по углам или симметрично относительно центра платы.
Вторую сторону по ним катать на станке и смотреть координаты и просто Г-код вращать на полученный угол смещения.
Штифты не очень удобно, лучше программными средствами или G17 G68 X...Y...R..., проще и быстрее. Результаты ниже приведены.
Слева сверху и снизу реперные отверстия. (6956 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=109558&sid=e597160ae2765a7b3d42ff4042f2a9d5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (188.07 КБ)</a>
072-iQzquKjIyAA.jpg (6956 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=109559&sid=e597160ae2765a7b3d42ff4042f2a9d5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (165.27 КБ)</a>
073-e8MYzwObbp0.jpg (6956 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=109560&sid=e597160ae2765a7b3d42ff4042f2a9d5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (134.11 КБ)</a>
074-HIpQxxHkDN0.jpg (6956 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=109561&sid=e597160ae2765a7b3d42ff4042f2a9d5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (210.33 КБ)</a>
076-N8KSy66zvio.jpg (6956 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=109563&sid=e597160ae2765a7b3d42ff4042f2a9d5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (163.27 КБ)</a>
Багтрекер
Тестовая версия
N1X писал(а):На радиокоте писали, что удавалось однокомпонентную маску нанести, сверху пленку и через холодный ламинатор, выкатывает вроде неплохо...
Вот мой сегодня результат без ламинатора:
9.png (6899 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=110087&sid=e597160ae2765a7b3d42ff4042f2a9d5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.54 МБ)</a>
Методику получения я тут расписал: http://selenur.ru/?p=769
X-Ray
Сообщение X-Ray »
Что то тут грустно стало :-)
Багтрекер
Тестовая версия
X-Ray писал(а):Что то тут грустно стало :-)
Данную тему можно считать закрытой, т.к. это начинание переродилось вот в это:
1) Grber2GCode #1
2) Генерация G-кода, из текста, рисунка, и файлов PLT, DXF #1
В связи с чем нет смысла в продолжении.
X-Ray
Re: Генерация G-кода, из gerber, drill файлов, для создания плат
Сообщение X-Ray »
selenur писал(а): 2) Генерация G-кода, из текста, рисунка, и файлов PLT, DXF #1
У вас более обширная версия для творческих людей.
У меня всё для ПП в любом их проявлении включая DXF.
Багтрекер
Тестовая версия
X-Ray писал(а): 24 июл 2021, 17:35
Ох ничёсе ты старую тему нашел :-)
Я тех людей которым только печатные платы делать, уже давно направил на использование именно твоей программы.
Мой мульти-комбайт может много но по чучуть, и для изготовления печатных плат очень неудобен, и не рассчитан.....
Вернуться в «Windows / Mach»
