Mach3 Mk4-et ethernet и win10
SEOWEB
Сообщение SEOWEB »
Возникли проблемы при подключении, mach3 установился корректно, но вот никакой реакции шпинделя при подключении нету, точнее при изменении координат. В первом порте стоит значение 0х378, Но это порт лтп. А выход с платы только под ethernet. Как проставить правильно порт, точнее на какой? В вложениях добавил фото параметров на ПК ком1 и ком3. Пробывал прописать порты с фото, но так же реакции никакой. Windows 10 pro 64.
IMG_20210616_210711.jpg (1288 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196091&sid=512c7c8123e1389fe34eb945a511800f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.1 МБ)</a>
IMG_20210616_213900.jpg (1288 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196092&sid=512c7c8123e1389fe34eb945a511800f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.89 МБ)</a>
IMG_20210616_210756.jpg (1288 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196093&sid=512c7c8123e1389fe34eb945a511800f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.65 МБ)</a>
IMG_20210616_210656.jpg (1288 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196094&sid=512c7c8123e1389fe34eb945a511800f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.59 МБ)</a>
IMG_20210616_203927.jpg (1288 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196095&sid=512c7c8123e1389fe34eb945a511800f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.33 МБ)</a>
Kriegplot
Re: Mach3 Mk4-et ethernet и win10
Сообщение Kriegplot »
Mach3 не заставить работать под Win10. Хрюша или 7.
SEOWEB
Сообщение SEOWEB »
Разрядность какую нужно 64 или же 32?
И ещё вопрос, насколько я вижу по форуму, то работает у некоторых и под вин10?
Kriegplot
Для lpt - 32. По вопросу Win10 не подскажу точно, может кто и запускал с танцами и бубном, обратитесь к ним. Исхожу из своего опыта.
Kriegplot
Win10 в данном конкретном случае не даст вам никаких преимуществ кроме (сомнительного) геморроя. Старые ОС проверены многими людьми и способы настройки описаны многими. Разработчики Mach3 рекомендуют 32-bit version of Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, or Windows 7 (64-bit versions will not work). И при прочих равных, если вы не собираетесь использовать лицензию, зачем нарушать закон, использую поддерживаемую версию ОС.
hmnijp
Сообщение hmnijp »
SEOWEB писал(а): Возникли проблемы при подключении, mach3 установился корректно, но вот никакой реакции шпинделя при подключении нету, точнее при изменении координат. В первом порте стоит значение 0х378, Но это порт лтп. А выход с платы только под ethernet. Как проставить правильно порт, точнее на какой? В вложениях добавил фото параметров на ПК ком1 и ком3. Пробывал прописать порты с фото, но так же реакции никакой. Windows 10 pro 64.
Забудь про эти адреса. можешь вообще галку снять там. всё общение идёт через плагин контроллера. В инструкции есть описание номеров входов. все они на порту 1. В настройках плагина надо прописать адрес контроллера, который выбирается переключателями.
SEOWEB
Сообщение SEOWEB »
hmnijp писал(а): 17 июн 2021, 00:13
А можно по детальнее? Вся инструкция на китайском((
Newengine
Настоящее имя: Станислав
Сообщение Newengine »
На компактдиске должен быть файлик с расширением .dll, вот его и закидывают в папку с плагинами Мача.
hmnijp
Сообщение hmnijp »
SEOWEB писал(а): А можно по детальнее? Вся инструкция на китайском((
На сайте даркстон или пурлогик есть архивы с плагином и инструкцией на английском. по первым ссылкам в гугле по названию контроллера
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Сообщение steals_y2k »
было у кого-то такое, закончилось переустановкой, емнип.
Вернуться в «Windows / Mach»
