Визуализация
Funt
Визуализация
Сообщение Funt »
Есть задача визуализации шестеренки.
Пока не совсем четко представляю условия, но нужно получить статическую картинку шестерни с определенными параметрами.
Например есть g-code, описывающий изготовление части или всей шестерни, нашел конвертер gcode2vtk. Дальше пытаюсь посмотреть результат в ParaView. Но к сожалению конвертер "плохо" конвертит :(
Подскажите софт, который бы по g-коду или просто по параметрам шестерни ее нарисовал.
Для начала интересует статическая 2D картинка, но в будущем может понадобится больше...
Re: Визуализация
Ну есть простенький nc corrector: http://www.nc-corrector.inf.ua/ .
Чтобы отобразить что получится, а не траекторию, нужно постараться чуть-чуть сильнее :) ... И все программы для таких визуализаций, в основном платные в отличие от nc corrector-а...
А на чем Gcode создаешь? И что за обработка, фрезер, плазма, эрозия?
Funt
Re: Визуализация
Сообщение Funt »
Сенкс.
А платные какие?
Обработка на фрезерном станке. Чем g-code создается пока не знаю....
А по параметрам шестеренки (число зубьев и т.д.) чем-то бесплатно рассчитать и отобразить деталь можно, без ручного черчения?
Re: Визуализация
В Inkscape ( http://www.inkscape.org ) есть расширение для шестеренок, правда там зуб рассчитывается по 5-ти точкам. Выглядят примерно так:
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... r%2A#p2010
Ты для чего шестеренки делаешь?
Re: Визуализация
Funt писал(а):А платные какие?
http://www.cimco.com/
Плюс различные CAM программы обычно умеют визуализировать свой Gcode, например artcam.
Есть сименсовские разработки для своих станков....
Re: Визуализация
Прога для построения шестренок для САМ программы. Работает ток совместно с Солидворк
CamTrax2008.Шестеренки.JPG (4353 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=1741&sid=6f7b367fad92f53d08d5b89121eaedcd&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (110.74 КБ)</a>
В Солидворке можно покрутить. Далее в Сам программах сделать Gcode
Re: Визуализация
Вспомнил, что есть еще такой генератор, он конечно проще и менее функционален, чем Солидворковский:
http://woodgears.ca/gear/index.html (платная программа)
Также у них есть online версия: http://woodgears.ca/gear_cutting/template.html
Вернуться в «Windows / Mach»
