PUMOTIX – вопросы и ответы по системе ЧПУ
sivolap36
Re: PUMOTIX – вопросы и ответы по системе ЧПУ
Сообщение sivolap36 »
foto-boss писал(а): 17 фев 2021, 14:53 2021-02-17_164914.jpg
Настройка включения компенсации не работает?
Все коды которые Вы привели, взяты из вашего G-кода
foto-boss
Сообщение foto-boss »
sivolap36 писал(а): 17 фев 2021, 22:49 У Вас в коде есть параметр G43 или G42?
G43 здесь не причем.
G41 G42 нет, если я хочу чтобы PUMOTIX управлял коррекцией диаметра.
Могу прописать все что угодно, лишь-бы коррекция диаметра заработала в PUMOTIX.
sivolap36
G41 и 42 обязательно должно быть в коде. Пумотикс компенсирует на диаметр, для этого я настраиваю параметр в солиде. Я работаю именно так. Потом в таблице изменяю размер и все работает корректно. На ютубе есть видео от Эдуарда, он подробно все рассказывает.
sivolap36
Если у Вас в коде есть код g40, соответственно пумотикс его видит и отключает.
foto-boss
sivolap36 писал(а): 17 фев 2021, 22:57
Ошибаетесь. Никакого кода нет. Запускаете PUMOTIX без загруженной программы.
sivolap36
Вам виднее, я спорить не собираюсь. Я хотел помочь, у меня все работает
foto-boss
sivolap36 писал(а): 17 фев 2021, 23:29 Если у Вас в коде есть код g40, соответственно пумотикс его видит и отключает.
Нет G40
foto-boss
sivolap36 писал(а): 17 фев 2021, 23:31 Вам виднее, я спорить не собираюсь. Я хотел помочь, у меня все работает
Я не понял, что виднее? Очень хочу решить проблему!
Вы каком месте в PUMOTIX Вы прописываете компенсацию диаметра?
Вы можете поменять диаметр и во всех программах будет корректировка при запуске в pumotix?
foto-boss
G43 это длина, а не диаметр. Длина в PUMOTIX у меня работает.
sivolap36
У меня код выводится с командами g41 и g 42. Без этого никак. Далее , если размер при стандартной установке диаметра фрезы не дал нужный размер, я его изменяю в меньшую сторону в таблице инструментов в Пумотикс
sivolap36
foto-boss писал(а): 17 фев 2021, 23:34 G43 это длина, а не диаметр. Длина в PUMOTIX у меня работает.
Все верно говорите, ошибся в спешке
sivolap36
https://youtu.be/-3y8ygY0KTM я посмотрел это видео и мне все стало предельно понятно
foto-boss
Спасибо, буду разбираться.
Вот после запуска пустого PUMOTIX, без загруженной программы:
2021-02-18_013922.jpg (3392 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=192417&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (320.73 КБ)</a>
2021-02-18_013847.jpg (3392 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=192418&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (200.24 КБ)</a>
sivolap36
вот как на моем пк работает в симуляторе https://youtu.be/bqu9EESPGuA
(Post processor: Pumotix SolidCAM)
(ДЕТАЛЬ1)
(FEB-17-2021-11:52:15PM)
(TOOL 1 - DIA 8.)
G90 G17 G40 G80 G00
M06 T1 ()
(F-contour)
G00 G54 G90 X29.9901 Y46.2
S8500 M03
G43
Z80 M08
Z80
Z22
G01 Z0 F800
G41 X38.7901 F8000
G03 X29.9901 Y55 I-8.8 J0.
X29.9901 Y55 I0. J-25. F2000
X21.1901 Y46.2 I0. J-8.8 F8000
G01 G40 X29.9901
G00 Z80
M09
M05
M30
foto-boss
Спасибо!
Получилось! :good: :good: :good:
zezalic
Настоящее имя: Серёга
Сообщение zezalic »
Парни, может кто поделиться постпроцессором для PowerMill? ПОжалуйста
foto-boss
PLCM-E1b больше не раздают? Хочу два станка к одному компу подключить. Работа поочередно, но все равно наверно удобней два контроллера иметь?
tovardv
Сообщение tovardv »
Добрый день. Такая проблема. Файл .dxf открываю через SheetCam. Он все просчитывает. Сохраняю и открываю в PUMOTIX, и он открывает небольшой фрагмент процентов 10-30 от всего файла. Например табличка "ОСТОРОЖНО ЗЛАЯ СОБАКА с изображением собаки" он открывает только букву "З" и все. Подскажите пожалуйста где копать. Обычный вкадрад или круг с отверстием открывает без промблем
rstm
Настоящее имя: Рустам
Сообщение rstm »
Я правильно понимаю, что приобретение опции "Непрерывная многоосевая обработка" делает щастье решает проблему поворотных осей (дергания и спотыкания на каждом сегменте). ]которые так и не были решены даже во всеможнущем linuxCNC :shock:
Вопрос к разработчикам.
G93 не предлагать.
formpl
Настоящее имя: Валерий
Сообщение formpl »
rstm писал(а): 08 апр 2021, 22:00 Я правильно понимаю, что приобретение опции "Непрерывная многоосевая обработка" делает щастье решает проблему поворотных осей (дергания и спотыкания на каждом сегменте). ]которые так и не были решены даже во всеможнущем linuxCNC :shock:
G93 не предлагать.
Не решает -"дергания и спотыкания на каждом сегменте"
Вернуться в «Windows / Mach»
