Windows 7 пинки в ШД
Vi9
Настоящее имя: Виктор
Re: Windows 7 пинки в ШД
Сообщение Vi9 »
Возможно проблема в чипсете?
Есть какая нибудь зависимость между количеством ядер процессора и стабильностью мач3?(возможно на одноядерных работает стабильней)
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
Vi9, три-четыре разных платы работает у нас с Мач без каких-то проблем, платы все дешманские, отданые затак от старых компов. Мач тодосевичный, система ХП.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
shalek писал(а):У меня материнка ASUS-J1800I-A
А такой материнки хватает для нормальной работы Mach3 на Win7?
Сообщение shalek »
Dimka писал(а):А такой материнки хватает для нормальной работы Mach3 на Win7?
Как понять "хватает"?
Я три года работаю. Наверное хватает.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Dimka писал(а): А такой материнки хватает для нормальной работы Mach3 на Win7?
Не материнки, а процессора.
У меня похожая плата на Атоме Д2560, он ощутимо более слабее чем Селером Ж1800....Базовая частота генерации импульсов - 45кгц. В остальном очень стабильная работа
Vi9 писал(а):материнская плата GA-P35-DS3L
процессор intel core quad q6600
озу 4бг , WIN 7 32бит оперативки видит 3,5гб
ssd samsung 256GB
hdd western digital 80GB
Можно еще скриншот диспетчера устройств?
И что показывает drivertest.exe?
SvoiMan
Сообщение SvoiMan »
Windows и LPT-порт это же как лотерея - если повезет, то не будет глючить.
А если не повезет, то по полной программе принимайте
Сообщение shalek »
SvoiMan писал(а):Windows и LPT-порт это же как лотерея - если повезет, то не будет глючить.
Значит мне уже два раза повезло. Скоро третий раз повезет!
shalek64@gmail.com
Vi9
Сообщение Vi9 »
Всем спасибо за помощь!!!!
Переустановил на ПК с другой материнкой и пенки пропали!
mason
Настоящее имя: Sergey
Сообщение mason »
Vi9 писал(а):Всем спасибо за помощь!!!!
я думаю проблема была как раз в матери, я смотрю драйвер тестом импульсы, много матерей что проверял все шумят просто ужас. а я то наивно полагал есть лпт будет отлично работать
semen72
Сообщение semen72 »
Понимаю, что старая тема, но только сейчас увидел.
У меня похожая история. Очень старый ноут с XP на борту. Стоял Мач, нормально работал. Потом вдруг появились пинки, вот именно так же, примерно раз в секунду. И срыв оборотов если скорость большая. Осциллографом выяснил, что идут периодические задержки в выдаче импульсов на LPT. Настройки ноута и винды не трогал. Все перекопал. Устранить не могу. Нашел еще пару ноутов старых, аналогичные стуки. Третий старый ноут - уже без стуков, но его надо еще чинить. XP ставил от неизменной до максимально урезанной по службам, ничего не помогает. LinuxCNC хотел запустить с лайва для проверки железа, да он как все линуксовое, сделан для врагов, не настроишь. Однако, если под XP запустить отдельную маленькую программу генерации импульсов на LPT, то она вроде работает норм. Временно решил проблему сборкой отдельного маленького системника. Там даже Index заработал. Винда и Мач те же, с теми же настройками.
Грешу на встроенные в ноуты неотключаемые и неотображаемые средства энергосохранения. Почему раньше работало? Не знаю. Почму перестало? Четко не отследил этот момент, как-то внезапно появилось, при втыкании флешки, возможно, была статика. Потом пропало и снова вернулось, уже навсегда.
Возможно, где-то внутри термопаста подсохла и проц пытается троттлиться? Но тесты вроде не показывают такого, да и пасту менял.
semen72
Сообщение semen72 »
А драйвер-тест - это вообще фикция, ни о чем. На проблеммной материнке - график чистейший, без всплесков, а при работе стуки или вообще треск. Или вот другой ноут - график грязный, весь в шуме, но все работает отлично. Сколько не запускал - его результаты не гарантируют ничего.
Последний раз редактировалось semen72 22 дек 2020, 14:56, всего редактировалось 1 раз.
Kupfershcmidt
Давно пора уйти от ЛПТ для управления.....
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Из моего небольшого опыта: При стуках снизить скорость перемещения, на моделисте написано в 10 раз. Если стук ушёл то процессор не тянет такую частоту. У меня: на одном из компьютеров - перемещения по прямой 3м/мин, а при обработке круга всего 0,5м/мин. На большей скорости идут стуки. Мать асус, проц интел 2х ядерный.
semen72
Сообщение semen72 »
Cvazist писал(а): ↑ процессор не тянет такую частоту.
Точно нет. Потому, что проц тянет все предлагаемые частоты ядра, судя по тесту и по установке их в Маче. На проце медленне чуть ли не на 1.5 порядка - все норм, а на более быстром стуки есть.
Снижение скорости не только неприемлемо для работы, но и не помогает - стуки остаются, только меняется характер.
Собственно "стук" или "пинок" - это звук от резкой остановки и старта ШД, вызванный паузой между импульсами больше, чем задано. На драйверах TB6600 я работал даже со стуками скрепя сердце и координаты вроде не сбивались. Видимо, пролетали паузу по инерции. А на драйвере на STM32 - срыв вращения.
semen72
Сообщение semen72 »
Kupfershcmidt писал(а): ↑ Давно пора уйти от ЛПТ для управления.....
Ой, как я вас поддерживаю! Да вот некуда.
Исследовал ситуацию. Либо все сидят на ЛПТ, либо сразу на контроллере за 4-7 тыр.
На Али полно USB-контроллеров по 700р, но никто толком дать отзывы не может, считается что надо на них плеваться.
Ну и куда уходить?
П.С. Купил красную плату usb-контроллера. Так у нее мало того, что только 4 оси и подчиненность не реализовать, так еще и дигитайзер не работает. Да еще, говорят, не все коды воспринимает.
semen72
Сообщение semen72 »
Cvazist писал(а): ↑ Мать асус, проц интел 2х ядерный.
У меня ноут на 1.3 ГГц, Celeron M :) Мач на 35 кГц наяривал только в путь, пока не застучал.
И сейчас наяривает на каком-то терминальном системнике.
Какие 2 ядра, о чем Вы :)
Сильно грешу на зеленые режимы, но ничего не могу сделать.
Kupfershcmidt
semen72 писал(а): ↑ либо сразу на контроллере за 4-7 тыр.
Ну извини, если это дорого тогда да, лучше помучаться.
шпиндель
Сообщение шпиндель »
на двух моих IBM Thinkpad A31 ,тоже стук раз в минуту появляется...при раскопке обнаружил , что сам Мач раз в минуту проверяет свой драйвер, от этого и стук...если эту проверку отключить то мач буянит и работает как вздумается :eat:
вот тут настройки в файле Mach3.inf
; --------- Windows NT -----------------
[Mach3_DDI.NT]
CopyFiles=Mach3_Files_Driver
AddReg=Mach3_NT_AddReg
[Mach3_DDI.NT.HW]
AddReg = IconInformation
[IconInformation]
HKR, , Icons, 0x10000, "Pulser.ico"
HKR, , NoMediaIcons, 0x10000, "Pulser.ico"
[Mach3_DDI.NT.Services]
Addservice = Mach3, 0x00000002, Mach3_AddService
[Mach3_AddService]
DisplayName = %SvcDesc%
ServiceType = 1 ; SERVICE_KERNEL_DRIVER
StartType = 3 ; SERVICE_DEMAND_START
ErrorControl = 1 ; SERVICE_ERROR_NORMAL
ServiceBinary = %10%\System32\Drivers\Mach3.sys
[Mach3_NT_AddReg]
HKLM, "System\CurrentControlSet\Services\Mach3\Parameters",\
"BreakOnEntry", 0x00010001, 0
semen72
Сообщение semen72 »
Kupfershcmidt писал(а): ↑ если это дорого
с такими аргументами мы сейчас до стоек фанук дойдем и будем плевать на все, что хуже.
как же хоббийщикам то жить?
шпиндель писал(а): ↑ если эту проверку отключить то мач буянит и работает как вздумается
Первый раз такую информацию вижу.
Так я не понял, можно отключать или нет? Судя из вышенаписанного, если отключить, то к возможности пропадания стуков обязательно добавятся глюки Мача ?
Последний раз редактировалось semen72 22 дек 2020, 16:25, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Windows / Mach»
