PUMOTIX – вопросы и ответы по системе ЧПУ
r_v
Настоящее имя: Роман
Re: PUMOTIX – вопросы и ответы по системе ЧПУ
Сообщение r_v »
pm_dev, Раз уж я добрался до инета задам еще несколько вопросов. :)
1. есть макрос управлением выходом, выглядит так:
function m153()
new_state = not PinGetState(Outputs.UserOutput_0)
PinSetState(Outputs.UserOutput_0, new_state)
end
При нажатии на кнопку этого макроса должно происходить управление выходом UserOutput_0 на котором у меня висит реле №5 (плата E4). Оно щелкает. Но если несколько раз нажать на кнопку этого макроса, иногда кратковременно срабатывает реле №3 на которое выведен сигнал RunningState. Причем срабатывает хаотично. От скорости нажатий не зависит. Собственно вопрос: Это у меня какой косяк в настройках или ?
2. Можно ли как-то запускать Pumotix сразу в режиме "фулл скрин"? Чтобы на экране был только Pumotix без всяких меню пуск и прочего. Что-то подобное клавише F11 в том же хроме. Может где галку такую предусмотреть или оно того не стоит. :)
3. Можно ли увеличить время выскакивания повторных подсказок на клавишах? А то наводишь мышкой, проходит примерно секунда и васкакивает подсказка, если переместить на другую кнопку подсказка выскакивает почти мгновенно.
Alex-et
Сообщение Alex-et »
Доброго времени суток. Подскажите, реализована ли на данный момент функция backlash (компенсация люфтов) каждой оси? Не могу найти ответ на данный вопрос в мануале пользователя.
foto-boss
Сообщение foto-boss »
Подскажите, где макрос для датчика высоты инструмента ZATS-01-NC?
Prav
Сообщение Prav »
Токарная версия когда будет?
StavRos
Настоящее имя: Борис
Сообщение StavRos »
Prav писал(а):Токарная версия когда будет?
Наверное, не ранее, чем будет реализована S-кривая :)
Prav
Сообщение Prav »
StavRos писал(а):Наверное, не ранее, чем будет реализована S-кривая
А насколько кривая она должна быть?
StavRos
Сообщение StavRos »
А настолько, чтобы не было ударных нагрузок на механические передачи станка. Вы, вероятно, с сарказмом это спросили, да? :) Очень хорошо необходимость S-кривых показана хотя бы в посте ув. Hanter'a - viewtopic.php?t=2441&p=499523#p499477
pm_dev
Сообщение pm_dev »
Alex-et писал(а):Доброго времени суток. Подскажите, реализована ли на данный момент функция backlash (компенсация люфтов) каждой оси? Не могу найти ответ на данный вопрос в мануале пользователя.
Добрый день. В данное время функции компенсации люфтов в PUMOTIX нет.
В ближайшее время разработка токарного модуля не планируется.
Команда разработчиков PUMOTIX и PUMOTIX CAM
ЧПУ и CAM система PUMOTIX (pumotix.ru)
Документация (doc.pumotix.ru)
Видео (youtube.com)
foto-boss
Подскажите, где можно скачать макрос для датчика высоты инструмента ZATS-01-NC?
pm_dev
Сообщение pm_dev »
r_v писал(а):pm_dev, Раз уж я добрался до инета задам еще несколько вопросов. :)
function m153()
end
1. На данный момент выход RunningState активируется в двух случаях: при выполнении G-кода и при выполнении MDI. Запуск макроса в сущности является выполнением MDI, поэтому на это время становится активным выход RunningState. В будущих версиях мы, скорее всего, сделаем два отдельных выхода, сигнализирующих о выполнении, соответственно G-кода и MDI.
Также в интерфейс планируется добавить возможность инвертировать UserOutput "на лету", без использования макроса, как это реализовано для кнопок ОП и ОТ.
2. Полноэкранный режим появится в одной из следующих версий.
3. Мы рассмотрим данный вариант. Сейчас поведение всплывающих подсказок реализовано по стандартам, принятым в операционной системе Windows.
Видео (youtube.com)
pm_dev
Сообщение pm_dev »
foto-boss писал(а):Подскажите, где можно скачать макрос для датчика высоты инструмента ZATS-01-NC?
Готового макроса для этого датчика у нас нет.
Видео (youtube.com)
Prav
Сообщение Prav »
pm_dev писал(а):В ближайшее время разработка токарного модуля не планируется.
pm_dev писал(а):Мы помним о своих обещаниях. Токарный модуль находится на начальной стадии разработки. Сроки публикации модуля пока не оглашаются.
pm_dev
Сообщение pm_dev »
Пока разработку приостановили. Спрос на модуль крайне мал по сравнению с массой других функций. В зависимости от спроса планы на разработку могут корректироваться.
Видео (youtube.com)
foto-boss
pm_dev писал(а):Готового макроса для этого датчика у нас нет.
А на сайте у Вас написано: "Совместим с PUMOTIX". Люди покупают и каждый сам по новой пишет макрос?
pm_dev
Сообщение pm_dev »
Sagdakov писал(а):Всем доброго времени суток!
Купил несколько дней назад plcm и pumotix, все подключил, в основном настроил, напишу некоторые моменты, с которыми столкнулся. Сразу скажу, что в целом все нравится.
На экране "5-ти осевая фрезерная обработка" очень не хватает отображения информации в какой системе координат сейчас находимся (G54,G55 и т.д.) Часто работаем с многопозиционной обработкой, когда, например, на столе 3-4 патрона, каждый - своя система координат и несколько одинаковых деталей сразу пилятся, чтобы оптимизировать время на смене инструмента, очень неудобно куда-то лазить в другие вкладки, чтобы увидеть какая система в данный момент выбрана, хотя бы мелкий значек где-то, но чтобы он был на основном экране перед глазами. Но это так, из разряда хотелок, но очень-очень хотелок :)
Из самого неприятного, с чем столкнулся - очень большая нелинейность выхода 0-10в управления шпинделем, особенно "горбатая" характеристика на низких значениях ШИМ. Для обработки стали и особенно операций растачивания очень неприятно, точнее сказать пока даже почти не пригодно :(. Шпиндель 7.5 кВт 8000 об/мин, момента на низких оборотах достаточно, но управлять им практически не получается. Некоторые операции делаются при 400-600 об/мин, а шпиндель при таких заданных оборотах только страгивается с места фактически, а крутит эти 600 об/мин, при заданных 1200+, а потом по мере увеличения заданной скорости обороты начинают очень резко подниматься. На предыдущей системе управления ничего подобного не было, более того было даже реализовано позиционирование шпинделя для смены инструмента (оправки с пазами) и развороты по 180 град для точного пробинга, все через аналоговое управление по датчику положения вала шпинделя и шпиндель устойчиво управлялся от 200 об/мин. В связи с этим у меня основной вопрос - на каком этапе возникает эта нелинейность? Это генерация ШИМ в PLCM-E3 уже в себе ее несет или так себя ведет преобразователь ШИМ-напряжение на плате PLCM-B1-G2? Я к тому, что исправит ли ситуацию другой точный внешний преобразователь? Вообще, ИМХО, ситуация вполне решаема программно. Если "отрезать" нелинейную часть характеристики, т.е. задать в Pumotix характеристику зависимости ШИМ от оборотов таким образом, что например 0-10% ШИМ не используется, 10% ШИМ - это 0 об/мин, 100% ШИМ - максимальные заданные обороты и нижнюю границу использования ШИМ задавать опционально (или хотя бы вшить жестко, если возможно по отдельному ТЗ), аналогичная характеристика почти в любом частотнике задается без проблем, тогда можно просто чуть пожертвовать разрешением регулировки оборотов, но оставить его на более или менее линейной части. Еще вариант - просто вывести прямое управление ШИМ в фоновый макрос (добавить такую функцию в API), тогда не составит труда самостоятельно сформировать обратную функцию зависимости фактической частоты вращения от ШИМ и точно управлять оборотами или даже написать ПИ-регулятор оборотов в фоновом макросе, было бы вообще здорово. Есть, конечно, еще modbus, но пока совсем не понятно что делать с моим частотником (Toshiba VF-S11 7.5kw), как я понял на данном этапе в Pumotix поддержка modbus ограничена. Есть, конечно, еще полу-бредовая мысль задействовать свободных 8-10 выходных пинов (бит) для внешнего параллельного ЦАП и ими рулить из фонового макроса, но это когда все другое не получится :)) В глубине души надеюсь на программное решение :)
А вообще спасибо за систему и хорошее отношение при покупке - заезжал к Вам в гости :)
По отображению системы координтат (G54, G55 и т.д.) на главном экране - спасибо за предложение по улучшению Pumotix, добавим в следующей версии.
По вопросу нелинейности выхода управления шпинделем - информацию зафиксировали, обработаем.
Вариант управления частотником Toshiba VF-S11 по Modbus вполне реализуем, отправили инструкции в личку, предлагаем вести дальнейшее обсуждение настроек через личные сообщения.
Видео (youtube.com)
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
Del. :)
Последний раз редактировалось NikolayUa24 27 янв 2020, 17:24, всего редактировалось 1 раз.
pm_dev
Сообщение pm_dev »
"Совместим с PUMOTIX" в данном случае значит тот факт, что датчик можно подключить к контроллеру от PUMOTIX и реализовать его работу с помощью макросов. Стандартного макроса конкретно под эту модель у нас нет. С написанием макроса можем помочь.
Видео (youtube.com)
Alex-et
Сообщение Alex-et »
А можно рассчитывать на их появление в будущем?
foto-boss
pm_dev писал(а):С написанием макроса можем помочь.
Я за! Думаю многим пригодится. Может хотя-бы рыба есть, я допилю.
1. Подъем в машинный ноль (безопасная высота)
2. Позиционирование по заданным X, Y в машинных координатах.
3. Опускание на большой скорости, до срабатывания первых контактов.
4. Опускание на малой скорости до срабатывания вторых.
Последний раз редактировалось foto-boss 28 янв 2020, 10:23, всего редактировалось 1 раз.
Alex-et
Сообщение Alex-et »
Может кто-нибудь разъяснить такой момент: если я хочу использовать rs485 для управления частотником, то нужно покупать одну лицензию на модбас и одну на работу фоновых операций??? А лицензия на редактирование макросов тоже нужна для настройки модбас??? Я как-то не рассчитывал, что будет такая вот фигня! :thinking:
Вернуться в «Windows / Mach»
