удаление русификатора MACH3
- Новичок
Совершил глупость -загрузил русификатор.Теперь MACH3 глючит.Переустановка ничего не дала,надо почистить реестр,но для этого дела ума не хватает.Какие именно файлы удалять я не знаю.Подскажите,что делать... Переустанавливать Винду очень проблематично-она установлена очень хитрым способом, так как на компе стоит еще и EMC2.Надеюсь на помощь.
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: удаление русификатора MACH3
Это завист от руссификации и от того как ты ее ставил. Опиши процесс.
ЗЫ А в чем глюки проявляются?
- Новичок
Просто взял файлы и бросил в папку с mach и перезагрузился.Глюки в том что перестал работать датчик 0, точнее перестал отрабатывать цикл поиска 0.Файл xml проверили -все нормально.Как выяснилось русик был от другой версии.
- Nick
Если просто файлик скинул - то при переустановке mach все должно встать на свои места. Либо стер директорию с mach и поставил его заново - вдруг он при удалении/установке не удаляет измененные файлы.
Странно, датчик это просто пин LPT порта, что там может сломаться от русификации mach? Может по внимательнее на настройки посмотреть и проверить работает ли датчик и отражается ли это на входе lpt.
Это виноват крек с руссификатором. У меня выбивает пин на оси х в 0, удалил Мач затем поставил снова и всё стало на свои места, только отрабатывает 1000 строк кода, а с руссификатором работает вся УП. Кривой крек из СНГ.
