сервер сервером, а интерфейс юзеру кто покажет?Argentum47 писал(а):А зачем ему сразу OpenGL и DirectX, да ещё и для сервера?
PUMOTIX – вопросы и ответы по системе ЧПУ
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Re: PUMOTIX – вопросы и ответы по системе ЧПУ
pm_dev
Почему же нет такой возможности? Перемещать станок можно точно так же с помощью кнопок из блока "Ручные перемещения" графического интерфейса. Если тапнуть в поле ввода, то должна появиться стандартная клавиатура, которая по-умолчанию используется на текущей операционной системе для обеспечения сенсорного ввода. При использовании монитора с возможностью сенсорного ввода на ОС Windows все базовые функции работают. Уточните пожалуйста модель Вашего оборудования, на котором не получается использовать сенсорное управление.faraddin писал(а):Но нет самого главного, возможности перемещать станок и вводить g коды без использования клавиатуры.
Портирование под линукс возможно. Скорее всего это будет, но по срокам пока ничего сказать не можем, так как это задача с невысоким приоритетом.faraddin писал(а):И вопрос номер два, планируется ли выпустить хотя бы сервер на линуксе? Согласитесь, сейчас полно машин типа raspberry Pi которые так и просятся в станок.
Команда разработчиков PUMOTIX и PUMOTIX CAM
ЧПУ и CAM система PUMOTIX (pumotix.ru)
Документация (doc.pumotix.ru)
Видео (youtube.com)
Видео (youtube.com)
faraddin
- Новичок
- Настоящее имя: Александр
О, вижу, скрыто было, спасибо.pm_dev писал(а):Почему же нет такой возможности? Перемещать станок можно точно так же с помощью кнопок из блока "Ручные перемещения" графического интерфейса.
Да, разумеется, но она занимает много места и не так красива и гармонична чем интегрированный ввод состоящий только из GMABXYZ012345678, но это разумеется не претензия, а просто предложение.pm_dev писал(а):Если тапнуть в поле ввода, то должна появиться стандартная клавиатура
Не, я пока только решаю, на какой платформе реализовать управление собираемого мной станком.pm_dev писал(а):Уточните пожалуйста модель Вашего оборудования
Ну вы подумайте, может стоит организовать отдельный блок для сенсорного монитора, где были бы собраны все нужные кнопки.
Спасибо, что оперативно отвечаете.
StavRos
- Опытный
- Настоящее имя: Борис
Опять словил останов из-за потери связи... В прошлый раз саппорт сказал - дело в твоей системе, смотри журналы. Посмотрел, ничего криминального не увидел. И решил отправить журналы за текущую дату саппорту - может, они что и найдут
Хорошо что захомился до начала работы. После останова захомился повторно и запустил УП, она продолжилась с места останова. Никаких дефектов из-за останова на готовом изделии не обнаружил. Тут вопросов к ПО нет, отрабатывает отлично.
А система-то "голая", практически... Антивируса стороннего, офиса, CAD/CAM программ и т.п. на ней нет. Обновления все устанавливаются, машина к и-нету подключена. Винда 10 про х64, лицензия. На неттопе, правда, ну и что ж. Там ай3 и 8 ГБ рам. Стояла 7ка х32 с Puremotion там же - никаких проблем с потерей связи в последние месяцы не наблюдалось.
- sivolap36
- Настоящее имя: Сергей
А зачем Вам интернет на компьютере который управляет станком, обновления и все остальное? Мое мнение, станком должен управлять независимый ПК
- MX_Master
StavRos, твоя причина потери связи это
StavRos писал(а):Винда 10 про х64
StavRos
- Опытный
Может быть, и должен "независимый". Как-то саппорт цеплялся по тимвьюеру к компу, решал проблему с хомлением осей - очень удобно было. Без и-нета - как это сделать? Обновлять ПО, опять же, удобнее.sivolap36 писал(а):А зачем Вам интернет на компьютере который управляет станком, обновления и все остальное? Мое мнение, станком должен управлять независимый ПК
Есть решение малой кровью? без возврата на 7ку или перехода на линухMX_Master писал(а):StavRos, твоя причина потери связи этоВинда 10 про х64
- MX_Master
8.1 и отключить авто обновленияStavRos писал(а):Есть решение малой кровью?
- sivolap36
Раскажи, в чем секрет? Я что-то 8.1 даже и попробовать не успелMX_Master писал(а):8.1 и отключить авто обновленияStavRos писал(а):Есть решение малой кровью?
- MX_Master
кушает мало, стабильность + возможность отключить всё лишнее
- sivolap36
А по сравнению с семеркой?MX_Master писал(а):кушает мало, стабильность + возможность отключить всё лишнее
- MX_Master
по сравнению с 10-кой
NikolayUa24
- Настоящее имя: Николай
Там видео встроенное а значит грузит процессор.StavRos писал(а):На неттопе, правда, ну и что ж. Там ай3 и 8 ГБ рам.
Скачай и поставь Laptop Stats и во время работы понаблюдай, будет загрузка процессора под 100% жди прихода.
pm_dev
Вообще, наше ПО совершенно нормально работает в Windows 10. Тут есть единственный нюанс, что защитник в Windows 10 более требователен к ресурсам по сравнению с предыдущими версиями. Обновление PUMOTIX с августа 2019 прописывает себя в исключения защитника, что значительно снижает нагрузку на систему. Больше проблем с Win10 мы пока не видели.
Видео (youtube.com)
Видео (youtube.com)
chicaragua
- Новичок
- Настоящее имя: Иван
Потеря связи выскакивает регулярно, на двух разных станках, на разных компах, между станками 30 км. Поддержка всегда грешит на оборудование. И как с этим быть я хз. Может кто нибудь решил проблему?StavRos писал(а):Опять словил останов из-за потери связи... В прошлый раз саппорт сказал - дело в твоей системе, смотри журналы. Посмотрел, ничего криминального не увидел. И решил отправить журналы за текущую дату саппорту - может, они что и найдутХорошо что захомился до начала работы. После останова захомился повторно и запустил УП, она продолжилась с места останова. Никаких дефектов из-за останова на готовом изделии не обнаружил. Тут вопросов к ПО нет, отрабатывает отлично.
- sivolap36
Вы подачу ставите более 100%?
chicaragua
- Новичок
Если вы мне - то нет))) подача 70-100%. А в данный момент я ставлю Puremotionsivolap36 писал(а):Вы подачу ставите более 100%?
StavRos
- Опытный
Иногда. На выравнивании заготовки, например, или на обрезке готового изделия. Т.е. - чисто на 2d операциях, которые по времени очень незначительны, по сравнению с резкой рельефов. На рельефах не ставлю более 100 %. Завтра планирую работу на 10-11 часов, посмотрим, как себя поведёт ПО.sivolap36 писал(а):Вы подачу ставите более 100%?
- Caponi
- Настоящее имя: Евгений
у меня в пумотикс пропадает связь, в пурмоушн не пропадаетchicaragua писал(а):Потеря связи выскакивает регулярно, на двух разных станках, на разных компах, между станками 30 км. Поддержка всегда грешит на оборудование. И как с этим быть я хз. Может кто нибудь решил проблему?
путь в тысячу ли начинается с первого шага
StavRos
- Опытный
Кстати, да. На крайней пуремоушн потери связи не наблюдались в последнее время, а вот на пумотикс - регулярно. Но пуремоушн была на вин7, а пумотикс - уже на вин10.Caponi писал(а):у меня в пумотикс пропадает связь, в пурмоушн не пропадает
