Просто Вы посты не прочитали, поэтому такое предположение.sazn86 писал(а):А попробуйте в MACH 3 погонять станок, может у вас гайка ШВП по Z так люфтит, у меня то же убегает, заметил на фрезеровки печатных плат , когда очень много подъемов и спусков по Z? но правда там несколько соток бегает. за час такой работы может и набежит до десяток.foto-boss писал(а):Классно было бы иметь возможность смотреть в PUMOTIX значение машинной координаты, которое было в момент обнуления при хоуминге. Это дало бы возможность пользователям контролировать в той или иной степени убегание осей по любой причине. Будь то механические проблемы или пропуски шагов, и отделять проблему от собственных программных.
PUMOTIX – вопросы и ответы по системе ЧПУ
- foto-boss
- Настоящее имя: Александр
Re: PUMOTIX – вопросы и ответы по системе ЧПУ
- foto-boss
Для нормальных драйверов это чудовищные цифры.MX_Master писал(а):
Минимально надо 35 мкс, а лучше 50мкс.
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
А все другие драйвера сразу идут лесом? Подозреваю, что это значение даже настроить нельзя. Пюрешкин стиль да и только...foto-boss писал(а):Для нормальных драйверов это чудовищные цифры.
- foto-boss
Я как раз за то, чтобы никакие драйверы лесом не шли. Настройку эту неплохо иметь в программе, она и для выявления проблемных драйверов может помочь. Тем-более такая настройка есть в других компьютерных системах и в автономных контроллерах имеется. Но и ограничивать минимальную задержку в 35µs, как Вы предлагаете, тоже негуманно по отношению к нормальным драйверам.MX_Master писал(а):А все другие драйвера сразу идут лесом? Подозреваю, что это значение даже настроить нельзя. Пюрешкин стиль да и только...foto-boss писал(а):Для нормальных драйверов это чудовищные цифры.
- foto-boss
У меня проблема решается заменой драйвера на такой-же, другой экземпляр. Просто хочется попробовать решить проблему увеличением задержки после DIR. Может драйвер с увеличенной задержкой и дальше будет работать без проблем.sima8520 писал(а):foto-boss писал(а):... можешь почитать пару страниц назад как я пытался решить проблему
P.S. Поторопился. Все равно убегает в том-же направлении. Просто на порядок меньше.
- MX_Master
Большинство проблем со степ/диром можно увидеть просто на осциллограмме логического анализатора (за 5$). Осциллограф нужен в редких случаях, только если нужно увидеть скачки и завалы уровня сигналов. Программа логического анализатора (saleae logic) умеет считать кол-во импульсов/фронтов/спадов на указанном промежутке времени. Восьми каналов хватит на одновременную проверку 4-х осей степ/дир.
Если кто-то действительно полон сил и желания разобраться, не поленитесь, потратьте 5$ и час времени на тесты. И вам наука, и авторам наглядный материал.
- sivolap36
- Настоящее имя: Сергей
Через какое время убегает и на какое значение? Может это и у меня есть но не замечаюfoto-boss писал(а):У меня проблема решается заменой драйвера на такой-же, другой экземпляр. Просто хочется попробовать решить проблему увеличением задержки после DIR. Может драйвер с увеличенной задержкой и дальше будет работать без проблем.sima8520 писал(а):foto-boss писал(а):... можешь почитать пару страниц назад как я пытался решить проблему
pm_dev
Мы же Вам отправили в пятницу прошивку с увеличенной задержкой. Вы не пробовали еще?foto-boss писал(а):У меня проблема решается заменой драйвера на такой-же, другой экземпляр. Просто хочется попробовать решить проблему увеличением задержки после DIR. Может драйвер с увеличенной задержкой и дальше будет работать без проблем.
Последний раз редактировалось pm_dev 23 сен 2019, 09:19, всего редактировалось 1 раз.
Команда разработчиков PUMOTIX и PUMOTIX CAM
ЧПУ и CAM система PUMOTIX (pumotix.ru)
Документация (doc.pumotix.ru)
Видео (youtube.com)
Видео (youtube.com)
pm_dev
Мы не раз смотрели различными приборами что там происходит. На входе в драйвер Вы ничего не увидите - там все будет красиво. Проблема с Leadshine глубже - там на входе после оптопары стоит резистор, который сильно валит фронты. Длительность завала - 5мкс и по STEP и по DIR. Прежде чем нападать на 5мкс задержку переключения в наших устройствах, посчитайте, как вообще будет работать Leadshine на заявленных 200kHz, если он валит фронты на 5мкс, и частота 100kHz уже превращается в пилу (это на входе в МК). Дальнейшее увеличение частоты начинает уменьшать амплитуду пилы и что там будет - неизвестно.MX_Master писал(а):Большинство проблем со степ/диром можно увидеть просто на осциллограмме логического анализатора (за 5$). Осциллограф нужен в редких случаях, только если нужно увидеть скачки и завалы уровня сигналов. Программа логического анализатора (saleae logic) умеет считать кол-во импульсов/фронтов/спадов на указанном промежутке времени. Восьми каналов хватит на одновременную проверку 4-х осей степ/дир.
Отсюда вывод, что для Ledshine действительно 5мкс - это минимально допустимая задержка, поэтому некоторые из-за разброса параметров могут пропускать шаги на реверсе.
Я понимаю, сейчас набегут защитники Leadshine и начнут говорить, что это лучший драйвер, что разработчики знают, как и что делают и т.п. Но согласитесь, если бы кто-то из вас увидел такой завал фронтов на любом другом драйвере, его бы "облили помоями".
Для сравнения, все новые драйверы Purelogic имеют завал фронтов не более 0.5мкс и прекрасно переваривают 500кГц STEP.
Видео (youtube.com)
Видео (youtube.com)
pm_dev
Если у Вас Leadshine, то это возможно. Уходить может на один шаг на смене направления в определенную сторону (смена в другую сторону шаг не теряет, что и приводит к накоплению ошибки). Величина ухода в обработке будет зависеть от микрошага и количества реверсов.sivolap36 писал(а):Через какое время убегает и на какое значение? Может это и у меня есть но не замечаю
Но может и не уходить, ведь, как мы написали выше, задержка 5мкс между STEP/DIR является пограничной для Leadshinie.
Видео (youtube.com)
Видео (youtube.com)
- Prav
- Настоящее имя: Петр Раввинский
А чё, норм пацаны из пуреложика. Наш контроллер ЧПУ работает исключительно только с нашими драйверами. Маркетинг, чё!
- sima8520
- Почётный участник
- Настоящее имя: Илья
У меня не Лидшайн драйвера и моторы, тем не менее проблема есть, была и остается. На линуксе такого не происходит. при том что это ЛПТ порт!!!!pm_dev писал(а):Я понимаю, сейчас набегут защитники Leadshine
- sivolap36
Всё-таки, если бы этот параметр имел настройку из программы, то ушло бы много вопросов. Есть какая-то объективная причина, по которой это сделать нельзя?pm_dev писал(а):Если у Вас Leadshine, то это возможно. Уходить может на один шаг на смене направления в определенную сторону (смена в другую сторону шаг не теряет, что и приводит к накоплению ошибки). Величина ухода в обработке будет зависеть от микрошага и количества реверсов.sivolap36 писал(а):Через какое время убегает и на какое значение? Может это и у меня есть но не замечаю
- sivolap36
Sima8520, какие задержки в LinuxCNC при которых работает стабильно?sima8520 писал(а):У меня не Лидшайн драйвера и моторы, тем не менее проблема есть, была и остается. На линуксе такого не происходит. при том что это ЛПТ порт!!!!pm_dev писал(а):Я понимаю, сейчас набегут защитники Leadshine
- MX_Master
Выше прямым текстом же написан ответ - "покупайте только наши правильные драйвера или идите лесом со своими лидшайнами, или что там у вас"...sivolap36 писал(а):Всё-таки, если бы этот параметр имел настройку из программы, то ушло бы много вопросов. Есть какая-то объективная причина, по которой это сделать нельзя?
pm_dev
А кто-то сказал, что нельзя? Я вообще не очень понимаю, откуда столько негатива на этом форуме? (Это не про Вас конкретно). У человека всплыла проблема, мы исследовали, сделали заключение, предложили ему новую прошивку, чтобы проверить результат. Если его и наши предположения верны и диагноз подтвердиться, конечно мы сделаем все необходимое, чтобы решить проблему и для всех остальных пользователей.sivolap36 писал(а):Всё-таки, если бы этот параметр имел настройку из программы, то ушло бы много вопросов. Есть какая-то объективная причина, по которой это сделать нельзя?
Видео (youtube.com)
Видео (youtube.com)
- sima8520
- Почётный участник
Сделал как рекомендовано в мануале по настройке Lcnc, то есть то что в мануале на драйвер х2sivolap36 писал(а):Sima8520, какие задержки в LinuxCNC при которых работает стабильно?
http://www.jmc-motor.com/file/1806082314.pdf
- foto-boss
Мне не пришло. Даже папку спам проверял не однократно.pm_dev писал(а): Мы же Вам отправили в пятницу прошивку с увеличенной задержкой. Вы не пробовали еще?
pm_dev
Странно. Отправил еще раз и продублировал в личку.foto-boss писал(а):Мне не пришло. Даже папку спам проверял не однократно.
Видео (youtube.com)
Видео (youtube.com)
- michael-yurov
- Почётный участник
Благодарите ваших менеджеров (официальных представителей вашей фирмы). Им здесь не рады, но они упорно лезут на форум, нарушают правила, откровенно врут пользователям.pm_dev писал(а):Я вообще не очень понимаю, откуда столько негатива на этом форуме?
Заблокированы, но регистрируются под новыми именами. Общаются крайне неуважительно. Да и в целом ваше руководство прикладывает довольно много усилий, чтобы опустить репутацию фирмы как можно ниже.
Про отношение к клиентам я промолчу — очень неприятными словами пришлось бы описывать.
Складывается впечатление, что лишь вы реально работаете и приносите пользу.
