Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet)
Re: Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet)
perec писал(а):То есть выходит, что люди какого то лешего вместо того чтобы использовать то что им дали хотят скачать самое новое ПО и быть счастливы и отюда все проблемы. И если последнюю версию ПО не скачивать с оф сайта, то ничего произойти не должно
В большинстве случаев народ просто не знает, что можно делать, а что нет, софт китаец не присылает и по незнанию народ запускает софт, что нашел в сети. К тому же старый софт (особенно 2013) имеет баги, а новый софт уже исправленный и дополненный.
perec писал(а):И ещё какую-то ерунду прислали. Что это я так и не понял
это софт 2013 года (13.07.31), только не в виде одного файла setup, а уже кучей файлов. Работает и так и так, но вот какая именно это версия -"припудренная" китайцами или нет - вопрос.
mihase
Настоящее имя: Виталий
Сообщение mihase »
Парни, доброго времени! Уже прочитал в этой ветке, что нельзя было софт из сети ставить, вместо данного китайцем, но уже поздно, программа перешла в демо режим, китаец молчит, но и не удивительно, я покупал у него станок года 3 назад. Почему полез в сеть, потерял диск с программой. Посоветуйте, что делать?
mihase писал(а):Посоветуйте, что делать?
Какой у вас станок и плата?
mihase
Сообщение mihase »
Станок CNC Router 3020 4 axis PCB, а плата на контроллерах TB6560AHQ
mihase писал(а):а плата на контроллерах TB6560AHQ
нет, TB6560 - это драйвера моторов, а сам чип-контроллер скорее всего в штекере LPT шнура будет.
MK-1 LPT-USB.jpg (5966 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167667&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (255.2 КБ)</a>
Последний раз редактировалось xvovanx 14 авг 2019, 13:44, всего редактировалось 1 раз.
mihase
Сообщение mihase »
Вот такой контроллер, только он не в кабеле, а отдельной платой.
IMG_20190814_132652.jpg (5956 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167668&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.44 МБ)</a>
Ну да, с чипом "подружились" ;)
Получил я сегодня заказанный MDK2, подробности по железу в соответсвующей теме
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 37#p524237
Китайцы на диске присылают "подправленный" старый софт и файл лицензии к нему, софт при установке как 14 года (2014.11.03), но в программе видится как 15 года (2015.12.14) :thinking: . С софтом все также (смотреть мой пост 899 выше), запустив любой даже 2015 года setup, получаем слет и демо режим. С новой офф. версией плату можно "подружить".
В общем аппарат понравился :good: .
hellriser.cube
Настоящее имя: Влад
Сообщение hellriser.cube »
Господа. Последнее время всё чаще требуется гравировка. Каждый раз выравнивать поверхность - не удобно. Да и сами медальки частенько корявые. А функция сканирования поверхности в USB CNC PLANET у меня не активна. По ходу у меня MK1? Даже не знаю где это посмотреть. Чип-контроллер в штекере LPT usb шнура.
Ткните носом, где у китайцев купить плату MK2, чтоб точно работала со сканированием поверхности и очень хотелось бы чтоб не глючила. Или может это решается другим шнурком или какой то отдельной платой?
В блоке управления у меня сейчас вот такая плата
0.jpg (6378 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168264&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (105.69 КБ)</a>
У вас версия МК1 в шнурке. Других шнурков с версией МК2 не бывает. Выше в моем сообщении есть ссылка на тему МК1 и МК2 контроллеров, там есть и ссылки Али продавцов. В вашем случае придется разбираться с цоколевкой разъема вашей платы, чтоб к ней на вход подключить МК2 контроллер.
hellriser.cube
Настоящее имя: Влад
Спасибо. В железе реально лох! Ушел в профильную тему.
Gennadii40
Настоящее имя: Галимжан Юнусов
Сообщение Gennadii40 »
Друзья, очень нужна программа версии CNC USB 2.10.1707.2601. Станок стал зависать. А до этого верой и правдой работал. Надо переустановить, а дистрибутив остался на полетевшем жестком диске. На сайте планеты предлагают только новую версию 2.10.1807.2601 , от которой мой станочек "танцевать" вряд ли будет, так как платка китайская. (или будет))
Подскажите пожалуйста, где скачать?
xvovanx, я вам написал на почту. Помогите пожалуйста.
Gennadii40 писал(а):нужна программа версии CNC USB 2.10.1707.2601. Подскажите пожалуйста, где скачать?
К сожалению такой версии 2017.07.26 у меня нет (а была ли она? не путаете?), за 17 год выходили только две 2017.01.10 и 2017.10.26, эти есть.
Gennadii40 писал(а):предлагают только новую версию 2.10.1807.2601 , от которой мой станочек "танцевать" вряд ли будет, так как платка китайская. (или будет)
и китайцев можно научить "танцевать" ;) , подробности в личке.
Gennadii40
"К сожалению такой версии 2017.07.26 у меня нет (а была ли она? не путаете?), за 17 год выходили только две 2017.01.10 и 2017.10.26, эти есть." У меня в справке у программы именно так версия прописана. Если несложно, попробовал бы оба варианта.)
Gennadii40 писал(а):Если несложно, попробовал бы оба варианта.
Опа, дома на компе есть и 2017.07.12 версия, на рабочем похоже не сделал копию. Отослал 2017.10.26 программу на почту на пробу.
Patriotzel
Сообщение Patriotzel »
Пришла плата MDK2 по ссылке Владимира (xvovanx),
качество понравилось.
Ну и как многие в этой теме прошу помощи у Владимира(yashnov.67@mail.ru)
lenivets
Сообщение lenivets »
mihase писал(а):Вот такой контроллер, только он не в кабеле, а отдельной платой.
разобрались? мк1
учиться чему то новому всегда сложно , особенно когда в этом не понимаешь.
lenivets писал(а):разобрались? мк1
да, он самый.
hellriser.cube
Настоящее имя: Влад
Пришла моя плата MDK2! Брал правда не по ссылке Владимира(просто не видел её).
Брал тут - http://aliexpress.com/item/33007111648.html но сейчас товар уже недоступен.
Установка софта:
Отключил сеть.
Установил дрова с диска.
Установил c диска CNC USB 2.10.1412.1501. Файл лицухи с диска стал нормально.
Накатил сверху 2.10.1710.2601 - работает, правда обновился драйвер контроллера.
Поверх кинул 2.10.1807.2601 - РАБОТАЕТ!
В брэндмауэре создал правило запрета на исходящие подключения для CNC USB.
Запустил при подключенном интернете - РАБОТАЕТ!
ZIPPY
Настоящее имя: Антон
Сообщение ZIPPY »
А кто нибудь пробовал 4 осевую обработку на MDK2
Вернуться в «Windows / Mach»
