Вышла бета PureMotion
Lunatic
Re: Вышла бета PureMotion
Сообщение Lunatic »
И резистор 3,3 K великоват со стороны 12 В. Нужно 1,5 кОм или меньше (до 710 Ом).
зы: я резисторы проверял, а надо было видео смотреть ;) То, что дрожит ширина импульса, это может быть как особенностью синхронизации осцилографа, так и особенностями вывода ШИМ на конкретной плате.
Нелинейность можно попробовать настройками частотника выправить, в нем обычно указывается какое напряжение соответствует мин и макс оборотам. (по умолчанию 0В = 0 Гц, 10В = 400 Гц в частотниках до 400 Гц)
Последний раз редактировалось Lunatic 21 май 2019, 16:02, всего редактировалось 1 раз.
Morze
Настоящее имя: Роман
Сообщение Morze »
Lunatic писал(а):И резистор 3,3 K великоват со стороны 12 В. Нужно 1,5 кОм или меньше (до 710 Ом).
Ай спасибо!!!!!! Повесил 1к, ШИМ стал сильно ровнее. Начинаю играть этим резистором...
Lunatic
Сообщение Lunatic »
Не надо им играть, я указал диапазон для токов из даташита - 7-15 мА. В этом диапазоне все должно быть стабильно.
Morze
Сообщение Morze »
Lunatic писал(а):Не надо им играть, я указал диапазон для токов из даташита - 7-15 мА. В этом диапазоне все должно быть стабильно.
И обороты заданые хорошо держит?
Lunatic
Сообщение Lunatic »
В этом диапазоне (710 Ом - 1,5 кОм) сопротивление никакого влияния на работу не оказывает. У вас было сопротивление, при котором не гарантируется открытие оптопары.
А вот как стабильно держутся обороты это уже вопрос как стабильно задание платой Purelogic генерируется. Я только ШИМ с LPT порта в MACH3 проверял, там все ровно.
sazn86
Сообщение sazn86 »
Добрый день. Подскажите в PM есть какая нибудь возможность сканировать поверхность по Z ? Хочу фрезеровать печатные платы, в некоторых программах данная функция есть.
pm_dev
Сообщение pm_dev »
sazn86 писал(а):Добрый день. Подскажите в PM есть какая нибудь возможность сканировать поверхность по Z ? Хочу фрезеровать печатные платы, в некоторых программах данная функция есть.
Добрый день!
Данный вопрос обсуждался в предыдущих сообщениях.
pm_dev писал(а): Другой способ заключается в том, чтобы подготовить карту высот с помощью макроса (пример макроса M151.pm в приложении), и на основе этой карты высот модифицировать G-код. Т.е. на выходе будет получен G-код с готовыми координатами. Так умеет делать, например, программа G-Code Ripper.
Команда разработчиков PUMOTIX и PUMOTIX CAM
ЧПУ и CAM система PUMOTIX (pumotix.ru)
Документация (doc.pumotix.ru)
Видео (youtube.com)
sazn86
Сообщение sazn86 »
Добрый день!
Спасибо, не видел этого обсуждения. Получается в PM запускаем макрос M151.pm, Он создает на основе сканирования файл проба.txt . Потом создаем УП для гравировки, закидываем УП в программу G-Code Ripper и туда же файл проба.txt, программа все это соединяет и в бой ?
да. в М151 указываем заранее размер платы и шаг. только почему то гкод риппер на 1*1 клетку больше воспринимает потом файл скана. ну попробуешь поймешь о чем я
sazn86
Сообщение sazn86 »
sima8520 писал(а):да. в М151 указываем заранее размер платы и шаг. только почему то гкод риппер на 1*1 клетку больше воспринимает потом файл скана. ну попробуешь поймешь о чем я
А подскажите в какой программе лучше УП создавать? flatcam ? Просто потыкал ее немного, как то мудрено все )))
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
sazn86
Сообщение sazn86 »
Спасибо. Буду изучать. просто поставил версию 8.9 там есть отличия, а именно не смог с ходу найти настройку обрезки платы.
Nikomas
Сообщение Nikomas »
Как бы Пурики не обиделись и приняли это как антирекламу... ))
sivolap36
Сообщение sivolap36 »
Nikomas писал(а):Как бы Пурики не обиделись и приняли это как антирекламу... ))
Я тоже про это, мы взрослые люди, ни к чему это все.
ну пурики не отличаются сами добросовестной работой. сделали сырой продукт который народ тестит на халяву и вот уже некотрым надоело мучатся.
Prav
Сообщение Prav »
Где антиреклама? Я увидел лишь мнение одного человека, которому не понравился Puremotion и выкинул его в мусорку.
sivolap36
Prav писал(а):Где антиреклама? Я увидел лишь мнение одного человека, которому не понравился Puremotion и выкинул его в мусорку.
Ну как минимум это не мнение, а уже поступок.... Люди просят чтобы им дали контроллер попробовать, а тут просто выбрасывают. Тогда просто нужно отправить производителю или отдать кому он действительно нужен (я точно не претендую).
sivolap36 писал(а):юди просят чтобы им дали контроллер попробовать, а тут просто выбрасывают.
когда 20шт раздавали очереди особо не было видно :)
inFamous
Сообщение inFamous »
sima8520 писал(а):https://youtu.be/5T7b8XbuOHI
а потом вытащил из мусорки и оставил про запас :D
Вернуться в «Windows / Mach»
