Здравствуйте друзья! столкнулся с неизвестной проблемой и после исчерпания всех идей по ее решению обращаюсь к вам.
Дано:
1) Источник
2) Плазмотрон промышленный вертикальный
3) Плазмотрон ручной с кнопкой
Собственно при установке на станок промышленного плазмотрона и поджиге дуги тут же выбивает аварийный стоп. Порой даже монитор гаснет когда дуга образуется при включении. Но как только я подключаю ручной плазмотрон - все ок!
И в первом и втором случае включение плазмы осуществляется путем замыкания контакта на источнике в гнезде под кнопку. Т.е. разница между 2мя опытами лишь в отличие рукавов подключаемых к источнику! Ну и еще рукав промышленного плазмотрона проведен внутри корпуса станка, но он резиновый. (мб. это важно)
аварийная остановка при поджиге дуги
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Re: аварийная остановка при поджиге дуги
Скорее всего ответ в ваших же словах. А резина не спасает от электромагнитного излучения.dimsummer писал(а):Ну и еще рукав промышленного плазмотрона проведен внутри корпуса станка
- Зачётный участник
не дано название самого плазмореза и принципа поджига дуги.dimsummer писал(а):Дано:
Tigra73
- Кандидат
- Настоящее имя: Тагир
И возможно совместно с проводкой на оси Y и Z.dimsummer писал(а):рукав промышленного плазмотрона проведен внутри корпуса станка
dimsummer
- Новичок
- Настоящее имя: Дмитрий
да, так и было. сегодня вытащил рукав и все заработалоxvovanx писал(а):Скорее всего ответ в ваших же словах. А резина не спасает от электромагнитного излучения.dimsummer писал(а):Ну и еще рукав промышленного плазмотрона проведен внутри корпуса станка
