Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet)
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Re: Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet)
to strong01
написал на почту
написал на почту
polkovnik221
- Новичок
- Настоящее имя: Кузьмин Павел Владимирович
Командиры ЧПУ здравствуйте. Помогите с советом. Работа с поворотной осью и CNC USB Controller. Чистовая обработка изделий порой не укладывается во время 5-8 часов . Установил начальные координаты по X,Y, и Z (на безопасную высоту с +), прописал их в управляющей программе USB CNC и начал обработку. Прошло 8 часов, решил прервать обработку до следующего утра и в дальнейшем начать ее с последней линии.И тут встал вопрос - а как начать????? При обработке в осях XYZ , нулевая отметка как правило лежит на поверхности заготовки и тупо отправляешь в "0", фреза никуда не врезается. А как быть с обработкой в осях X/Y/Z/A. -Куда отправить фрезу по окончании обработки, чтобы продолжить в дальнейшем выполнение работ и где это прописывается, если в точку "0" , то фреза по оси "Z" загубит всю заготовку. Я понимаю что фреза должна уйти в нулевые координаты с заданной Z по высоте врезания или ускоренных ходов, КАК ЭТОГО ДОБИТЬСЯ? Что надо сделать ?????????
- xvovanx
Я просто останавливаю выполнение программы, вручную поднимаю по Z фрезу, отвожу куда удобнее и запоминаю шаг программы где остановил выполнение. На завтра загружаю программу с кодом, поднимаю по Z чтоб не зацепила поворотку, выставляю на нужный шаг и "выполнть с заданной строки".polkovnik221 писал(а):Куда отправить фрезу по окончании обработки, чтобы продолжить в дальнейшем выполнение работ и где это прописывается
в меню настроек программы "Базирование" выставить приоритет движения по осям - чтобы инструмент сначала двигался по X и У, потом A, a Z координата уже последняя.polkovnik221 писал(а):КАК ЭТОГО ДОБИТЬСЯ? Что надо сделать ?????????
yanved
- Новичок
- Настоящее имя: Ян
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, наладить правильную работу станка.
Станок фрезерует изделие размером примерно 40х55 мм, когда в Арткаме оно у меня создано в размере 180х210 мм.
Потом, фрезерует не как создано, а в зеркальном отображении.
В-третьих, неправильно возвращается в исходное положение: фрезерует слой, а когда надо вернуться для начала фрезеровки следующего слоя, не доезжает около 1 см, и таким образом смещает весь второй слой, затем аналогично третий слой и т.д.
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.
- xvovanx
Сообщение походу совсем не по темеyanved писал(а):Помогите, пожалуйста, наладить правильную работу станка.
Калибровку станка делали? Если делали, вам сюдаyanved писал(а):Станок фрезерует изделие размером примерно 40х55 мм, когда в Арткаме оно у меня создано в размере 180х210 мм.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewforum.php?f=159
и сюдаyanved писал(а): фрезерует слой, а когда надо вернуться для начала фрезеровки следующего слоя, не доезжает около 1 см, и таким образом смещает весь второй слой, затем аналогично третий слой и т.д.
http://www.cnc-club.ru/forum/search.php ... уски+шагов
- maagalex
- Настоящее имя: Александр Липкович
У меня вопрос..как подключать дополнительные выходы чтобы из Gcode включать-выключать какие то механизмы в процессе выполнения программы?..
На ум пришел способ дергать направление какой то оси несколько раз, а платку со счетчиком и релюхами повесить параллельно выходу DIR , выход STEP завести на сброс счетчика чтобы не срабатывало от обычных операций с осью..
- xvovanx
А трех стандартных управляемых выходов - шпиндель, охлаждение, туман - не достаточно что ли?maagalex писал(а):У меня вопрос..как подключать дополнительные выходы чтобы из Gcode включать-выключать какие то механизмы в процессе выполнения программы?
Только вот после импульса направления сразу и степ пойдет дальше, отдельно направлением несколько раз туда сюда без импульсов степа управлять не выйдет.maagalex писал(а):На ум пришел способ дергать направление какой то оси несколько раз, а платку со счетчиком и релюхами повесить параллельно выходу DIR , выход STEP завести на сброс счетчика чтобы не срабатывало от обычных операций с осью..
П.С. ну если очень уж надо чем-то управлять, то с самом углу стола, чтоб не мешало, закрепить в ряд хоть 10 микриков и в процессе работы остановив фрезу подъезжать к нужному микрику и нажимать кнопочку. Потом запускать шпиндель и продолжать фрезеровать
- maagalex
Нет не достаточно, мне нужно например перевернуть станок, то есть команда на голосовое предупреждение (кстати может можно проиграть mp3 файл по команде Gcode?) ,отпустить магниты двери ,удостовериться что она открыта (есть ли внешний вход которым можно приостановить выполнение G code и продолжить?) отпустить фиксатор станка, подать питание на толкатель, и тд, и конечно стол двигать я не могу в процессе и микрики посреди рабочей области тоже не комильфо..xvovanx писал(а):А трех стандартных управляемых выходов - шпиндель, охлаждение, туман - не достаточно что ли?maagalex писал(а):У меня вопрос..как подключать дополнительные выходы чтобы из Gcode включать-выключать какие то механизмы в процессе выполнения программы?
Но..я пожалуй могу взять два штатных выхода из трех, и пустить их на сдвиговый регистор, как клок и латч..Спасибо за наводку)
- xvovanx
maagalex писал(а):.я пожалуй могу взять два штатных выхода из трех, и пустить их на сдвиговый регистор, как клок и латч.
можно подать импульс запуска на звуковой модуль mp3 с карточкой.maagalex писал(а):кстати может можно проиграть mp3 файл по команде Gcode?
- maagalex
Это я и так предлагал..а вот приостановить програму по внешнему сигналу..никак?xvovanx писал(а):можно подать импульс запуска на звуковой модуль mp3 с карточкой.maagalex писал(а):кстати может можно проиграть mp3 файл по команде Gcode?
- xvovanx
можно схитрить-подключить релюшку параллельно концевику, подав сигнал программа остановится, подумав что портал въехал в упор.maagalex писал(а):а вот приостановить програму по внешнему сигналу..никак?
- maagalex
Продолжить сама не сможет..слишком коряво..xvovanx писал(а):можно схитрить-подключить релюшку параллельно концевику, подав сигнал программа остановится, подумав что портал въехал в упор.maagalex писал(а):а вот приостановить програму по внешнему сигналу..никак?
Можно конечно на внешнюю плату завести все эти проверки и максимум остановить сигналом на вход "аварийныйстоп", но опять же нельзя чтобы станок ждал например открытия двери бокса-и потом продолжил работать сам..
- xvovanx
Если намечается серьезный станок со всякими дверками переворотами стола и пневмозажимами, то тогда логичнее перейти с хоббийных плат МК1, МК2 на более серьезные типа МК3 или другие. Там и выходов побольше и со всякими PWM наворотами и сервомоторами есть
windy_x
- Новичок
- Настоящее имя: Иван
Доброго времени суток!
Также столкнулся с проблемой активации "planet cnc" MUYB-PBJI-TMTL-ETME поменялся ключ
fp567s@yandex.ru
fp567s@yandex.ru
- maagalex
Вот нашел тему про паузу)..Как дойдет до дела-буду копать туда
http://forum.planet-cnc.com/viewtopic.php?f=5&t=9463
- xvovanx
Это только с софтом TGN работаетmaagalex писал(а):Вот нашел тему про паузу)
П.С. to windy_x написал на почту, и коды тут выкладывать не надо - можно и нечаянно "в бан словить"
- dadlick
- Новичок
- Настоящее имя: Дмитрий
Можно использовать горячии клавиши, замыкая клавиши дополнительной клавиатуры типа такойmaagalex писал(а):Вот нашел тему про паузу)
или собрать hid клавиатуру
вот тут я выкладывал реализацию пульта как hid клавиатуры
- xvovanx
Мимо. Тут программа не Мач, портов входа нет.dadlick писал(а):Можно использовать горячии клавиши, замыкая клавиши дополнительной клавиатуры
- maagalex
В настройках есть интерфейс, hot keysxvovanx писал(а):работает
Кстати есть и множество входов, они что только на mk3 плате есть?
- xvovanx
Да, только в навороченных платахmaagalex писал(а):Кстати есть и множество входов, они что только на mk3 плате есть?
