Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet)
trikot
Настоящее имя: Ян
Re: Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet)
Сообщение trikot »
x-files писал(а): надо сначала на примитивном научиться, а потом что-то покруче покупать
Это пустая трата средств. Если задумался о приобретении станка, то надо сразу покупать нормальный. Я не хочу тратить время на ненужные эксперименты, я купил станок для расширения хоббийных возможностей, поэтому старался сразу комплектовать его нормальными компонентами. Да он обошелся дороже чем из коробки, но это позволило избежать ненужной траты денег в будущем.
Но у каждого свой план в освоении CNC, я лишь поделился своим.
Пошел точить датчик касания...
Черный плащ
Сообщение Черный плащ »
У меня есть электронщик, который меня выручает в этих вопросах) Вобщем после замыкания при подаче питания на плату диоды загораются и сразу гаснут. При подаче питания 5 вольт на соответствующие разъемы стационарный БП уходит в защиту, по этому светодиоды то загораются то гаснут. Замеры показали сопротивление 2 ома между контактами 5 вольт и земля. Выпаял все кондеры на которых 2 ома было но это не изменило картину. При подаче питания проц греется и открываются каналы управления шпинделем и соседние. Ну как то так))
Черный плащ
Ну не пустая конечно. От задач зависит. Мне для моих задач пока хватает. К тому же станок не для хобби покупался. Просто я устал за аутсорс отдавать бешеные бабки. А тут совместил приятное с полезным.)) С другой стороны из пушки по воробьям стрелять тоже нет смысла. А резать дырки в пластике и наносить несложные гравировки можно и на этом.
x-files
Сообщение x-files »
да при тех симптомах что вы описали 100% пробит проц. надо менять и перепрошивать. остальное не должно было пыхноть, там дубовые микрухи остальные
Черный плащ
Вобщем вынесло проц и инверторные микрухи. Перепаял, но программатор проца не видит. Видимо кварцевый генератор тоже сдох. Найти его в таком корпусе ох как непросто. Тем более в воскресенье. Но в одном магазе наковырял таки, завтра поеду куплю и продолжу рукоблудство.
А вот что всетаки случилось с драйвером оси и по какой причине пока не очень понимаю. И как это победить тоже не ясно. Хотя нет. Причина то как раз по видимому в том что я при подключении проводочки перепутал. И спалил драйвер опять же скорее всего. Так что пожалуй завтра и микрухой драйвера затарюсь заодно.
Я ж не могу без приключений. Просто купить и пользоваться. Обязательно надо туда залезть, чонить спалить а потом героически преодолевать трудности и одерживать над ними победы. ))
Черный плащ
А кто нибудь может мне сказать как происходит прошивка пустого проца. Я в него гружу бутлоадер, а он откуда подтягивает прошивку?
mycnc
Сообщение mycnc »
Черный плащ писал(а):А кто нибудь может мне сказать как происходит прошивка пустого проца. Я в него гружу бутлоадер, а он откуда подтягивает прошивку?
Прошивка... бутлоадер... инверторные микрухи.... проц... каврцевый генератор - судя по набору терминов, которыми вы жонглируете - день-два занятия на основной работе должно быть достаточно, чтобы купить новую плату и не парить мозг окружающим со сгоревшим барахлом.
Что происходит? Или это такая извращенная форма спортивного интереса?
Черный плащ
Терминология от моего электронщика. Чем не устраивает?
Я хочу починить эту плату, станок нужен сейчас и ждать посылку из кетая нет времени. И вообще мне мама всегда говорила: сломал - чини теперь!)
Происходит ровно то что обычно происходит на форумах. Люди делятся опытом. У меня есть задача и я спрашиваю у людей как ее решить и набираюсь инфы от более опытных участников по теме.
Что и в каких размерах и объемах я могу себе позволить это не предмет для обсуждения я думаю ;)
Я привык вникать в то, чем я занимаюсь и разбираться в том оборудовании на котором я работаю. Досконально по возможности. Кстати как раз недостаток знаний и опыта и привел в данном случае к фатальным последствиям.
Да так все и происходит. Прописываете бутлоадер. Запускаете прогу, в менюшке жмете обновить. Светодиод начинает быстро моргать, прога скачивает с офф.сайта прошивку и бутлоадер прописывает ее в чип. Надо еще ногу подтягивать (кнопкой/перемычной) для разрешения прошивки (про ногу во вложении)
mycnc писал(а):день-два занятия на основной работе должно быть достаточно, чтобы купить новую плату и не парить мозг окружающим со сгоревшим барахлом.
Каждый смотрит со своей колокольни- у кого-то есть лишних 25$ и лишних два месяца ждать, у кого-то нет времени, да и чип стоит 1.5$
Dump Update.jpg (2801 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=141340&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (24.05 КБ)</a>
Последний раз редактировалось xvovanx 17 июн 2018, 19:46, всего редактировалось 1 раз.
Черный плащ
Спасибо за ценную информацию. Разберусь с железом буду пробовать)
Это нормально - у покуателя есть интерес отремонтировать, а у продавца интерес чтоб купили новую плату и не парили мозг окружающим, чтобы у них не появлся повод некупить платы... :)
Черный плащ
Да реально если б были доступны платы здесь то было бы проще. Я бы пошел и купил. Но эту все равно постарался бы воскресить, хотя бы из спортивного интереса. А так времени ждать нет, надо выходить из положения. Кварц поменяю и буду молиться чтоб заработала)) Вроде больше нечему там погибать. Хотя оптопары купил тоже на всякий случай. Они стоят фигню)
Черный плащ
Вобщем не удалось запустить плату. Программатор не видит проц. Заказал новую на али.
trikot
Настоящее имя: Ян
Сообщение trikot »
Если контроллер нормальный, программатор не может не видеть его.
trikot писал(а):Если контроллер нормальный, программатор не может не видеть его.
+1. Видать достал контроллер его крепко, запустил об стенку и заказал новый :)
Черный плащ
Проц новый из магаза впаял. Кварц тоже новый. Контроллер не нормальный, я его сжег 24 вольтами. Все что нашел убитого заменил. Все контакты ISCP звонятся с ногами проца. Программатором свои Пики шью без проблем. Видимо гдето чтото упустил. Я не настолько прошарен в электронике чтоб отыскать трабл. Спаять плату на СМД могу, но разобраться в этом уже мне не по силам. Не моя специфика. Ладно, 1500р и через неделю обещают привезти новую плату. В следующий раз буду внимательней к включенному питанию и оголенным контактам.
Спасибо всем за советы и участие))
efefgsy
Сообщение efefgsy »
Прошу помощи , не могу активировать лицензиию
IMG_20180627_222753.jpg (2620 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141906&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.07 МБ)</a>
IMG-20180627-WA0000.jpeg (2620 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141907&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.83 МБ)</a>
efefgsy
Сообщение efefgsy »
Плата jp382a
IMG_20180628_003920.jpg (2610 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141908&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (927.94 КБ)</a>
IMG_20180628_003906.jpg (2610 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141909&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.74 МБ)</a>
efefgsy писал(а):Прошу помощи , не могу активировать лицензиию
Хе. Я понимаю, что вы поступили "умнО" - обновили софт с офф. сайта и теперь хотите зарегистрировать китайским ключом. Читайте эту ветку и еще ветку про MK1, МК2 контроллеры и найдете все ответы на ваши вопросы. Ответы вас явно не обрадуют. Нельзя было обновлять софт.
P.S. подробности написал в личку
efefgsy
Сообщение efefgsy »
Мне отдали в таком виде
Вернуться в «Windows / Mach»
