Станок 2020b ребят помогите
- Новичок
- Настоящее имя: Игорь
Re: Станок 2020b ребят помогите
Вечер добрый! Приобрел вот такой станок https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... =100007229 , собрал, драйвер CNCUSB_Setup.exe установил, в мач закинул длл-ку, настроил. При нажатии на reset в маче пишет Connect failed, операционка ХР и 7 х64 - одно и тоже, в чем может быть проблема?
- Новичок
32-битнаяТенгель писал(а):А ХР 32 или 64 ?
- Новичок
Меня смущают вот эти настройки, они же для LPT, а его(порта) по факту вообще нет на компе
- selenur
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
У тебя контроллер planet-CNC, он не работает с программой mach, он работает со своей программой.!!!!!!!MrByte писал(а):Вечер добрый! Приобрел вот такой станок https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... =100007229 , собрал, драйвер CNCUSB_Setup.exe установил, в мач закинул длл-ку, настроил. При нажатии на reset в маче пишет Connect failed, операционка ХР и 7 х64 - одно и тоже, в чем может быть проблема?
- Новичок
Уже понял, спасибо) Придется выкинуть егоselenur писал(а):У тебя контроллер planet-CNC, он не работает с программой mach, он работает со своей программой.!!!!!!!MrByte писал(а):Вечер добрый! Приобрел вот такой станок https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... =100007229 , собрал, драйвер CNCUSB_Setup.exe установил, в мач закинул длл-ку, настроил. При нажатии на reset в маче пишет Connect failed, операционка ХР и 7 х64 - одно и тоже, в чем может быть проблема?
- Новичок
- Настоящее имя: serj
Купил на али сей пластмассовый гаджет, DVD не записан до конца (сессию прервали), поэтому не читается. Продавец представил архив, но в нем не подходит регистрация на USB контроллер. Мой начинается с "ayWcC". Если у кого другой, киньте, пожалуйста, в ЛС.
В теме говорилось про датчик 0 инструмента. Может кому пригодится, я сделал так - взял кнопку "5.2*5.2*1.5 мм" и на ее площадку приклеил медную пластинку. Кнопка подпружинена, а потому до некоторого усилия не продавливается. Сама кнопка выполняет 2 функции - во первых слегка подпружинивает площадку, дабы не поколоть фрезу при слишком большой скорости снижения, а во-вторых, замыкание кнопки идет на Z limit и отрубанием подачи. Но даже после замыкания, у кнопки есть еще ход примерно 0.2 мм. Т.е., если не сработает датчик инструмента, то последует вторая линия обороны, отключение по лимиту.
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Речь о программе CNC planet? Если да, то там коды регистрации привязаны к каждому конкретному процессору на плате и они все разные. Вопросы и помощь в ЛСu37 писал(а):...Продавец представил архив, но в нем не подходит регистрация на USB контроллер. Мой начинается с "ayWcC". Если у кого другой, киньте, пожалуйста, в ЛС...
- Новичок
- Настоящее имя: Николай
Всем привет. Купил себе китайский станочек 2020В с Алик экспресс. Может у кого есть ключ от программы "cnc usb controller" На оригинальном диске ни чего нет, китайцы молчат. Кто-то писал, что всем одинаковый ключ отправляют и всё работает. Заранее благодарю.
- Новичок
- Настоящее имя: Виталий
Подскажите купил такойже станочек, подключил через синию плату по юсб. Движки все крутятся, но программа что шла на диске cnc usb controler старой версии и на английском гдето читал что обновлять нельзя слетит китайский ключ, что был на диске. Есть где нибудь русификатор или как быть, я просто на английском думаю несмогу настроить станок. Может есть другая программа для этой платы?
- Новичок
- Настоящее имя: Александр
Всем привет. Помогите пожалуйста как на подключить концевики.
- Новичок
Re: Ребят помогите
Приветствую подскажите как подключить концевики и куда плата такаяже. Уже запарился искать. Купил 6концевиков а подкючить не смог. Зарание спасибо.MarkKarte писал(а):Спасибо, с концевиками тоже разобрался)) Вот на фото отметил может кому пригодится)
