Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet)
Александр Д
- Кандидат
- Настоящее имя: Александр
Re: Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet)
понимаю. Но пока не имею электролитов такой ёмкости и на такое напряжение.
Пока простая плата с плёночным конденсатором на 1uF и один на 1uF (x2)
zlo-che
- Новичок
- Настоящее имя: Игорь
Добрый вечер участники конференции, столкнулся с проблемой 25 на данном контроллере) станок с алиэкспесса и все вытекающие последствия с контроллером и лицензией от туда, продавец гнусно молчит...не откажите в помощи.
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Наверно обновились - вот и черпанули себе проблем, потому наверно и продавец молчит...zlo-che писал(а):... столкнулся с проблемой 25 на данном контроллере) станок с алиэкспесса и все вытекающие последствия с контроллером и лицензией от туда, продавец гнусно молчит....
P.S смотрим ЛС
zlo-che
- Новичок
напишите пожалуйста свою почту...xvovanx писал(а):Наверно обновились - вот и черпанули себе проблем, потому наверно и продавец молчит...zlo-che писал(а):... столкнулся с проблемой 25 на данном контроллере) станок с алиэкспесса и все вытекающие последствия с контроллером и лицензией от туда, продавец гнусно молчит....
P.S смотрим ЛС
DmitriyD
- Новичок
- Настоящее имя: Дмитрий
Здравствуйте! xvovanx, а можно с Вами пообщаться? Личка пока недоступна, только начинающий станкостроитель). Не могу определиться в выбором контроллера, и ессно программы, с которой мне будет комфортно работать. По ТТХ хотел бы MK3, но не пойму, оно того стоит? Чуть не купил клона китайского MK2. Но очень желателео наличие LAN.
don_d_a#mail.ru
don_d_a#mail.ru
- xvovanx
Если смотрите в сторону МК3 с LAN, то конечно только офф.контроллер+лицензия. Все зависит от того, какой у вас станок и что вы планируете на нем делать.DmitriyD писал(а):Здравствуйте! xvovanx, а можно с Вами пообщаться? Личка пока недоступна, только начинающий станкостроитель
P.S. Мое мнение- как для хобби на простеньком станке вполне устраивает МК1, если для заработка, то надо уже посерьезнее контроллер и оборудование.
DmitriyD
- Новичок
Станка еще нет, но потихоньку он переезжает из китая). Механику купил. На очереди сервы (750W). Вот и встал вопрос о контроллере. Рядом со станком сидеть я не хочу. Т.е. нужен LAN. Нужна и автономность, т.к. перебои с электроснабжением бывают. Для серв MK1 очень слаб.
Вот с спрашиваю мнения. Как вообще этот Planet. Он своих енотов стоит? Есть мнения, что эта система хромая, но насколько это правдоподобно. А китайские DSP вроде б еще калечнее.
- selenur
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
Раньше у меня был МК2, который позволял работать через USB и с SD-карты, всё в контроллере нравилось кроме невозможности из коробки подключать лазер с TTL входом, для этого приходилось делать промежуточный контроллер, для перевода сигнала из одного формата в другой.
Управляющий софт, вроде как всем нравиться, с кем общался.
- xvovanx
Я с МК1 тоже рядом не сижу - через TeamViewer управляю, через камеру смотрю, через хороший упс все подключено. Жаль вот фрезы поменять удаленно не выходитDmitriyD писал(а):... Вот и встал вопрос о контроллере. Рядом со станком сидеть я не хочу. Т.е. нужен LAN. Нужна и автономность, т.к. перебои с электроснабжением бывают. ..
Ну не думаю, что Хромая система смогла бы нормально управлять и токарным и фрезерным оборудованием, и плазмой и лазером и 3Д печатью. Сейчас вышло и новое направление софта - TNG.DmitriyD писал(а):... Вот с спрашиваю мнения. Как вообще этот Planet. Он своих енотов стоит? Есть мнения, что эта система хромая, но насколько это правдоподобно. ...
monoplaner
- Новичок
- Настоящее имя: Роман Юрьевич
Добрый день всем .
Досталась в подарок плата USB MK-1 вот такая: https://ru.aliexpress.com/item/Latest-p ... 0.0.35P7We
Неспеша морально готовлюсь к постройке бомж ( тоесть пока рабочий макет их гамна и палок) варианта чпу плазмореза.
Подскажите где можно подсомтреть как управлять чпу плазморезом с помощью данной платы . Основной вопрос на что вешать запуск плазмы ????
- xvovanx
Насчет плазмы конкретно ничего не подскажу, не знаю даже ее процесса работы (когда она зажигается - при приближении к металлу или как в лазере).monoplaner писал(а):Добрый день всем .
Досталась в подарок плата USB MK-1 ...Подскажите где можно подсомтреть как управлять чпу плазморезом с помощью данной платы . Основной вопрос на что вешать запуск плазмы ????
Поищите про плазму тут, может кто делал уже
https://planet-cnc.com/thc-torch-height ... etcnc-tng/
http://forum.planet-cnc.com/viewforum.p ... 7cb8b8cdf0
http://www.cnczone.com/forums/planetcnc/
monoplaner
- Новичок
смотрел у на форуме планет пишут: Вы можете использовать специальное программное обеспечение CAM, предназначенное исключительно для плазменной резки. Программное обеспечение SheetCAM предлагает широкий спектр возможностей плазменной резки и очень удобен для пользователя. Пост-процессор PlanetCNC доступен. Как пользовать постпроцесс от планет? И в каком доступном софте? autodesk artcam?xvovanx писал(а):Насчет плазмы конкретно ничего не подскажу, не знаю даже ее процесса работы (когда она зажигается - при приближении к металлу или как в лазере).monoplaner писал(а):Добрый день всем .
- selenur
- Почётный участник
А как выглядит особенность резки плазмой, в плане логики работы?
monoplaner
- Новичок
Если не учитывать контроль высоты - то плазма почти как лазер . Грубо говоря Подъехал включил жжешь по траектории , выключил выполнил переезд. При прожоге пауза дабы плазма пробила металл, после пробивки работа по траектории.
Но все это не касается версии CNC USB я так понял это уже на контроллерах новее.
Программное обеспечение PlanetCNC TNG использует выделенный g-код для включения и отключения THC-устройства. G-код M54 P1 позволяет THC, M54 P0 отключает его.
M3 (включить плазму)
G04 P.2 (задержка в течение 0,2 секунды)
M54 P1 (включить THC)
G01 X10 Y10
M54 P0 (выключить THC)
M5 (выключить плазму)
G01 X10 Y10
- selenur
- Почётный участник
В твоем контроллере есть всего 3 управляющих выхода, первый выход управляется командами M3, M5 индивидуально, второй и третий выход индивидуально можно включить, для второго канала М7, для третьего М8, но команда М9 выключает сразу 2 и 3 канал. Получается так что можно включение плазмы связать с первым каналом, а THC со вторым.
Господа, купил своего первого маленького китайца 3040 на али, оборудовангого контроллером цнцюсб и соответствующей прогой.
Есть ли в природе русский мануал по ней?
Ну и несколько нубских вопросов можно?
1. Я открываю контур в дхф, прога создает траекторию. Где выбрать заглубление реза ? У меня фреза идет в выставленном нуле по z , для переходов поднимаясь на 5мм.
2. Как выставить чтобы контур обходился краем фрезы а не центром?
Я сегодня первый раз в жизни запустил станок, так что сильно не бейте
trikot
- Опытный
- Настоящее имя: Ян
Маленький... Вот у меня 2030, это маленький.
Начните с простого, грузите в формате tap. Его можно легко сделать их того же dxf через ArtCam. Там и диаметр фрезы учтется, и заглубление за проход. А дальше, либо читайте инструкцию, либо ждите, когда я ее переведу.
Я думал для простых операций где 3д не нужно без арткаиа обойтись можно... я просто видел видео про марш3 , там и инструменты выбирает чувак, и разные части контура прчмо в нем поразному обходит, и заглубления для каждой линии выбирает... я думал тут также можно...
Еще вопрос тогда : китайская прога при установке требовала рег ключ. Я скопировпл его из текстового файла с диска и ввел. Но она всеравно написала что у меня эволюшен вершен. Однако по открытому дхф файлу создала гкод в 700 строк и исполнила его. Это о чем говорит?
trikot
- Опытный
- Настоящее имя: Ян
Я через арткам простые файлы 2Д за минуту делаю. Вообще не проблема. С китайскими клонами это не ко мне. У меня фирменная плата и лицензия.
- selenur
- Почётный участник
Значит частично ключ подошел, у автора защита и сама программа располагается в разных файлах, возможно каким-то чудным образом прокатило....Zur писал(а):гкод в 700 строк и исполнила его. Это о чем говорит?
