Программа расчета режима фрезероки
Приветствую. Я новичек в этом деле. Но собрал станок и пытаюсь ваять.
Хочу предложить на Ваше рассмотрение программку которую сам написал.
Не пинайте сразу. Писал для себя и успешно использую.
Ограничения для моего станка: шпиндель 24000 об/мин, подача 1200 мм/мин. для него и делал
https://yadi.sk/d/7fvfh2a-3SgqCX
Последний раз редактировалось ankab 22 фев 2018, 20:16, всего редактировалось 1 раз.
marselus
- Кандидат
- Настоящее имя: Алексей
Re: Программа расчета режима фрезероки
А программа то где?
slovo13
- Кандидат
- Настоящее имя: Словохотов Андрей Александрович
Спасибо, попробую.
AVK74
- Почётный участник
Вы там аккуратнее пробуйте программы от малоизвестных личностей. Как бы потом нюансы не возникли.
какие нюансы Вы хотите.
Проверь на вирус или чего там еще.
я хотел поделится и получить комментарии, пожелания или критику.
AVK74
- Почётный участник
Вы смешной. На вирус проверить. Если вирус свеженаписанный - сигнатур еще нет.
Вы даже в названии темы допустили ошибку. Это например - настораживает.
Нет, я вполне допускаю что все хорошо, прога огонь и вы молодец, но тем не менее. Я бы не советовал никому запускать непонятно откуда взявшиеся проги.
Согласен, есть опечатка!!!!!!!!!!!!!!!
Не знаю как исправить
Но если бояться опечаток
то как жить????????????
marselus
- Кандидат
Бояться не опечатки, а вирусяку зацепить.
Вы бы хоть скриншоты выкинули или видео работы программы.
AVK74
- Почётный участник
Жить как? Жить надо с удовольствием.
Бояться надо не опечаток.
nik0954
- Новичок
- Настоящее имя: Николай
Почему у вас подача не меняется. Что для фрезы d 3мм и для фрезы d 6мм одна и та же 1200 мм/мин.
Расчет ведется в рамках моего станка.
Если параметры выше, то прога округляет до моих параметров.
Я хочу понять нужна ли программа, стоит дольше напрягаться?
bass
- Настоящее имя: Игорь
Есть одно но.... Для каждого инструмента свои режимы реза... Программа это хорошо...!!!!!
Далее упираемся в конструкцию станка и его жесткость...
Может даже он будет чисто обрабатывать, но инструмент тупиться будет очень и очень быстро....
Последний раз редактировалось bass 22 фев 2018, 21:53, всего редактировалось 1 раз.
bass
Не нужна... Но вы пишите...ankab писал(а):Расчет ведется в рамках моего станка.
bass
Для D3 1200 перебор если цвет мет..nik0954 писал(а):Почему у вас подача не меняется. Что для фрезы d 3мм и для фрезы d 6мм одна и та же 1200 мм/мин.
peratron
- Настоящее имя: Eugene
Расчёт должен состоять из двух модулей - в первом задаются параметры обработки для идеального станка, а подгоняться к реальности должно во втором модуле, где задаются ТТХ конкретного станка.ankab писал(а):Расчет ведется в рамках моего станка.
При этом, пресеты для второго модуля должны быть сменными и загружаться одним тычком - в этом случае можно видеть разницу для конкретного станка, сравнивать станки. В общем, востребованность проги не будет ограничена исключительно вашим поделием...
Вполне согласен.
Но где взять данные?
Я как новичек столкнулся с этой проблемой и переломал много фрез пока не сел и не изучил (поверхностно) этот вопрос,
Перерыл весь инет. но данные разнятся. и в больших пределах.
Потом написал прогу (понятно сырая),основываясь на формулах и помогло, фрезы целые.
Мне хотелось бы конкретики, а не философии.
Если хрень то так отвечайте- это хрень
Не хочу обидеть
Не хочу обидеть
bass
Как и писал выше все зависит от - станка , инструмента, обрабатываемого материала......
Шишки придется набивать....
Хоть материал обрабатываемый скажите...
- michael-yurov
- Почётный участник
Да, режимы программа предлагает очень скромные.ankab писал(а):Ограничения для моего станка: шпиндель 24000 об/мин, подача 1200 мм/мин. для него и делал
bass
Да и на 24000 шпиндель под умрет....
Я конечно готов пожертвовать ресурсом работы шпинделя при финишной обработке... Но на некоторых деталях, поверхностях...
