Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet)
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Re: Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet)
Это точно модифицированный МК1
printman
- Новичок
Заметил одну особенность, на старой версии программы контроллер зависал то на 498 то на 480 то 980 строке кода. Обновил программу и зависания прошли. (поставил новую версию поверх старой)
trikot
- Опытный
- Настоящее имя: Ян
Понимаю что не задаром, но и не бешеные деньги. Фирменный контроллер с купленной лицензией работает вообще без всяких проблем. Фрезеровал плату, там под 10000 строк, никаких сбоев. И все это в одном корпусе с жутко гадящим регулятором шпинделя. Ни разу не пожалел потраченных денег.
И небольшой презент от меня. Может кому-то пригодится. Перевел немного инструкций. По сканированию поверхности, использованию датчика инструмента и фрезеровке и сверлению плат.
- Вложения
- Инструкции к CNC Planet.rar
- (1.19 МБ) 1079 скачиваний
trikot
- Опытный
- Настоящее имя: Ян
Подключил датчик инструмента, заодно и поверхность просканировать теперь можно. Но заметил, что программа иногда стала останавливаться. Наверно наводки какие на этот провод... В общем, после измерений, я теперь отключаю датчик от разъема. Больше такого эффекта не повторилось, хотя станок работал без перерыва несколько часов. Может кому пригодится мое наблюдение.
- xvovanx
Да, сканирование поверхности это круто - можно фрезернуть даже наклонную деталь. Жаль МК1 этого не умеет
trikot
- Опытный
- Настоящее имя: Ян
Не знал... Думал все контроллеры это могут. Еще один плюс в пользу приобретения фирменного. На самом деле это очень удобно. Делал гравировку по латуни, сломал несколько фрез. И только когда отсканировал поверхность, все пошло нормально. Вроде и заготовка была ровной, но перепад высот в несколько десяток и ломал фрезы. Для фрезеровки платы это конечно не так критично, но тоже не помешает.
пашко
- Новичок
- Настоящее имя: Павел Анатолиевич Куфтерин
Ребята привет, помогите советом, купил станок с китая, контроллер мк1. собрал, поставил, установил. потом залез на офф сайт и обновил программу, песле чего серийник на контроллере слетел. что теперь делать? новую плату покупать, или попытатся крак найти?
- xvovanx
Есть варианты решения проблемы: 1-купить офф.лицензию. 2-купить у китайцев еще одну плату контроллера и не обновлять её (использовать старую версию 2013 года с кучей ошибок).пашко писал(а):...что теперь делать? ....?
P.S. уточнения написал в личку
Kostrik
- Новичок
- Настоящее имя: кос
Столкнулся с той же проблемой! поделитесь инфой, как решили вопрос?пашко писал(а):Ребята привет, помогите советом, купил станок с китая, контроллер мк1. собрал, поставил, установил. потом залез на офф сайт и обновил программу, песле чего серийник на контроллере слетел. что теперь делать? новую плату покупать, или попытатся крак найти?
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Только про краки тут не надо...
- xvovanx
Kostrik писал(а): Столкнулся с той же проблемой! поделитесь инфой, как решили вопрос?
xvovanx писал(а):Есть варианты решения проблемы: 1-купить офф.лицензию. 2-купить у китайцев еще одну плату контроллера и не обновлять её (использовать старую версию 2013 года с кучей ошибок).
- nickoass
- Настоящее имя: Николай
Решили проблему ? Если что пишите в личку.Kostrik писал(а):Столкнулся с той же проблемой! поделитесь инфой, как решили вопрос?
- xvovanx
Да, разобрались
Bobiks
- Новичок
- Настоящее имя: Егор
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Приобрел год назад китайский станочек, cnc usb 6040. К нему прилагался софт от cnc planet, опущу расказ об общении с поставщиком и о потраченных нервавах ))) никогда не имел дела со станками чпу, да и в электронике ноль(( в итоге все запустил и успешно резал им детали из фанеры и мдф, до вчерашнего дня (( станочек встал во время резки. Отвез контроллер на диагностику и жду, вердикт.
А теперь собственно вопрос кто-нибудь знает что это За контроллер (фото прилагаю) , копия МК1?
И огромная просьба о помощи!!! Во время поисков неполадки я удалил программу и драйвер устройства, думая что причина в софте, дальнейшие установки приводят к тому что программа cnc usb planet работает в урезанном варианте до 25 строк (год назад эту сложность преодолел) . Вроде делал все тоже самое , но все-таки год прошел, перечитал данную тему несколько раз и отметил что эту проблему форумчанам как то удалось решить
прошу помочь.
В личку никому написать не смог , видимо ограничение форума. на всякий случай моя почта ledinin@yandex.ru
- xvovanx
Что-то я кроме трех драйверов, оптронов развязки и ЛПТ порта на плате больше ничего не вижу. У МК1 для USB Cnc Planet программы на плате должна быть микросхема микроконтроллера, однако. Как вы работали с программой без УСБ, может с Мачем через ЛПТ порт?Bobiks писал(а):А теперь собственно вопрос кто-нибудь знает что это За контроллер (фото прилагаю) , копия МК1?
Bobiks
- Новичок
Сразу извиняюсь если вас не так понял ))) на плате порт LPT в него вставляется провод LPT-USBxvovanx писал(а):Что-то я кроме трех драйверов, оптронов развязки и ЛПТ порта на плате больше ничего не вижу. У МК1 для USB Cnc Planet программы на плате должна быть микросхема микроконтроллера, однако. Как вы работали с программой без УСБ, может с Мачем через ЛПТ порт?Bobiks писал(а):А теперь собственно вопрос кто-нибудь знает что это За контроллер (фото прилагаю) , копия МК1?
Bobiks
- Новичок
Сегодня забрал мой отремонтированный контроллер из ремонта, установил на ноутбук Planet CNC и вроде даже получилось снять ограничение, ходит больше 25 строк кода )))
Пока все трестирую без так сказать железа, без самого стола и моторов, потому что они в мастерской. Но лампочки контроллера светятся ))), звуки от переключения (наверное реле) есть и напряжение на розетках шаговый моторов подается. Очень надеюсь что проблема решилась ))))
ЗЫ если кто опознает плату прошу написать, т.к. продавец китаец молчит, а на будущее знать было бы неплохо.
- xvovanx
Половина китайцев вообще не в курсе что сами продают...Bobiks писал(а):... если кто опознает плату прошу написать, т.к. продавец китаец молчит, а на будущее знать было бы неплохо.
Ваша плата однозначно не МК1. У вас нет микроконтроллера на плате с прошивкой. Удивлен, что прога вообще работает в связке УСБ-ЛПТ переходник без контроллера на плате, т.к. лицензия привязана именно к ID контроллера на плате.
- Serg
УСБ-ЛПТ переходник и есть контроллер. Т.е. он в корпусе якобы переходника. типа такого: http://wiki.purelogic.ru/index.php?titl ... .B2_LPT.3Fxvovanx писал(а):Удивлен, что прога вообще работает в связке УСБ-ЛПТ переходник без контроллера на плате, т.к. лицензия привязана именно к ID контроллера на плате.
drey82
- Настоящее имя: Drey
про такие много уже писали, вы кстати можете и через мач работать, только нормальный лпт кабель нужен, и лучше силовую часть без движков не крутите, у вас там вроде тба 6560, капризные они очень)))
